[Land Rover] range v8 3.9L beige
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Flo31
Flo31
Promeneur bitumé.
voila 3 photos de mon range
en préparation il est rehaussé de 8cm en ressort ,bodylift 5cm , les 2 bloc ARB , couple conique 4.11,demi arbre main meneuse joint homocinétique ashcroft, arbre de transmission avant et arrière grand angle, amortisseur procomp arrière +20 cm et avant +10cm, ligne inox avec silencieux maison, arceau maison,jante ZU, pneu en 285/75/16 mais j'attend avec impatience mais pneu en 35/11.5/16 que j'ai commandé plus plein d'autre détail
j'ai en projet d'installer un système de frein séparé a l'arrière et une direction hydraulique pour l'avant
salut voisin , super ton range il est monter comme il faut , c'est ou le terrain de jeux :mrgreen:
tu est passer dans un action 4x4 ou autre magazine il y a pas longtemps ?
c'est dans l'ariege chez le père de ma tante il a 200 hectare de bois et on c'est fait quelques zones.
oui je suis passé dans action 4x4 sur le magazine du mois de juillet aout
quand j'ai acheté ce range il été d'origine comme sur la photo ensuite je l'ai démonté en pièce jusqu'au châssis nue
j'ai mis le châssis nus que j'ai fais sabler puis peinture au four
ensuite j'ai remonté les ponts avec les ARB les demi arbre ashcroft les joint homocinétiques et les 4 tirant de pont QT et les ressorts
après j'ai remonté le moteur boite de vitesses et transfert
Uhmmm j'adore ce genre de photos :Super14:
ça donne des idées sur la façon de préparer son joujou :merci:
En plus il est nikel ce Range !
après avoir regoudronné entièrement le dessous de la caisse et les passages de roue repose sur le chassis avec les cale de 5cm en alu
après j'ai découpé le toit puis j'ai commencé a faire les séparation de la cabine avec la benne
fabrication de la séparation de la cabine en alu strié
ensuite pour le toit j'ai repris un morceau de l’arrière puis un morceau de l'avant que j'ai superposé puis que j'ai découpé en mémé temps pour avoir une jonction parfaite de l'avant et l'arrière que j'ai fais souder par un professionnel parce que souder l'alu c'est difficile surtout la le toit est pas épais
ce qui permet d'avoir la gouttière tout le tour de la cabine
fabrication du pare choc arrière avec un tube de 90 mm de diamètre et une section de 6mm et aussi l'emplacement pour le manille
j'ai fais de fer en U qui rentre a l'intérieur du châssis puis une plaque qui viens reprendre les fixation de l'attelage je peux vous garantir que la c'est du solide il a jamais bougé
montage des sieges semi baquet
montage des pneus sirocco en 285/75/16
remplacement des jantes triangular par les ZU, montage des élargisseurs d'aile pour la finition des ailes et de retour de chez mon pote qui ma fais l'arceau extérieur
pour l'échappement ligne inox avec les 2 collecteurs le Y puis direct jusqu'au silencieux de fabrication maison
pour finir montage de la pièce qui redresse la rotule du triangle du pont arrière et changement des ressorts orange djebel par des ressorts OME avant et EFS arrière avec le kit X ENG
pourrais tu m'en dire plus sur ta séparation de cabine ,comment est elle fixer? et a quoi serve les découpes ? car ça m'intéresse :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
alors les decoupe que tu vois enfaite je les ai plier a 90° pour reprendre toute les vis qui tienne la partie arriere du toit
elle est donc fixé au toit dedans la cabine et aussi derrière dehors sur la plaque qui ferme le dessus de la benne
merci a toi pour la faire tu est partis d'une tôle d'alu de combien ? aurais tu des mesures car je suis entrain de faire un range pick-up c'est pour ça que je te pose toute c'est question
Salut Flo31, et bien que des fellicitations pour ton Range !!! Il est nickel et préparé comme il se doit! Dit moi, lorsque tu as rétréci le chassis, au niveau des sections des longerons, sa tombait bien pour les soudures ? Je te demande sa car je pense vraiment raccoucir le mien cet hiver :mrgreen:.
A plus
Je peux pas te donner de mesure précise pour la faire
je suis partie d'une tôle alu de 1m sur 2m
j'ai mis le toit en place j'ai pris les mesure de sous le toit a sur la benne j'ai decoupé que le rectangle que j'ai positionné a l'équerre par rapport a la benne ensuite pour les petit triangle qui relie les montant de la porte a la séparation je les ai fais a part puis les ai fais souder au rectangle parce que au départ comme tu vois sur la photo je les ai plier dans la même tôle mais quand je l'ai présenté sur la voiture sa ne correspondé pas du tout c'est pour sa que je les ai recoupé et je les ai fais séparément puis fais souder je t'enverrai quelque photo avec un peu plus de détail si tu comprend pas
pour les photos je suis preneur car ça aide toujours en tous cas merci a toi pour tous c'est renseignement :wink::wink::wink:
A plus
merci beaucoup
alors pour le châssis c'est ce que j'ai fais en premier avant de sortir la caisse
en premier j'ai découpé la caisse dans l'alignement de la tôle que tu peux démonter pour accéder au réservoir pour conserver tous les support pour les feux la porte et les support de caisse.
ensuite j'ai coupé au niveau des passage de roue je crois qu'il y a 45cm a peux près.
sa tu le jete.
tu viens représenté le morceau arrière sur la caisse que tu fais tenir avec des serre joint pour voir ou tombe les supports pour reposé la caisse sur le châssis
ensuite tu coupe le châssis a peu près 5 cm après les support de caisse, tu tombe dans la descente du châssis
tu reboulonne le morceau de châssis au support de caisse comme sa tu vois le morceau qui te reste a découpé coté châssis.
tu vas te retrouver avec le coté chassis plus grand que le morceau que tu a reboulonné a la caisse alors moi ce que j'ai fais j'ai pointé les 2 partie et j'ai soudé des tôle tous le tour de la jointure et j'ai repris avec une plaque en L a la traverse du châssis pour avoir une plus grande résistance je t'envoie des photos sa te parlera un peu plus parce que c'est pas facile a expliquer
NICKEL !!!
Merci pour tous es renseignements c'est vraiment sympa! Bon, j'étais parti un peu dans l'optique de ce que tu as fait donc sa confirme mes projets; je pense que la plaque en L que tu as mis en place pour renforcer la partie arrière n'est pas de trop, surtout pour sortir les copains :biggrin::biggrin::biggrin: dans les zones délicates.
Aller bonne continuation,
Salut.
NICKEL !!!
Salut.
une fois il ma fallu tiré le bulldozer du père a ma tante juste le faire bouger pour qu"il puisse sortir la vitesse je mes suis dit que c'été pas possible que je fasse bouger une bulldozer de 6 tonnes avec le range mais bon on a essayé j'étais sur le sec les 2 blocages enclenché c'est l'embrayage qui lâché et le châssis n'avais pas bouger donc je confirme que comme j'ai soudé le châssis il ne bougera jamais
EXCELLENT !!! Le gros bourrin !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Donc tu as un Range-Bulldozer :twisted::twisted::twisted:
Ah tiens, il était passé au travers des mailles de mon filet ce range :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hop, on bouge :pirate:
salut le week end dernier il a n avait pas besoin du bulldozer il a fait toute les zone avec les blocage et pas depasse le premiere et tout a 5000 tr/min il a mit meme pour descendre de la remorque apres avoir cale trois fois :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):mrgreen:
C'est sa cause toujours tu es jaloux c'est tout!!!
quelque modifcation que j'ai apporté ces derniers temps!!!
fabrication de la platine de treuil arrière
montage sur la voiture
montage des 4 amortisseurs terrafirma a bombonne séparé
aujourd’hui je viens de finir de monter les tirant de pont arrière de chez xs offroad
magnifique préparation que j'avais loupé également.
c'est quoi tes ressorts je connais pas ces modèles?
par contre tes sur que tes amortos viennent pas buter en compression car je trouve que tes butées de ponts sont tres eloignés et la course en compression pas tres importante en comparaison. fait quand meme gaffe car si ils bute tu risque la casse. ca serait balo c'est pas des procomp a 40 dollars:mrgreen:
non sa va en compression maxi sa bute pile poil
et les ressort c'est des EFS +7.5 a l’arrière et OME +7.5 a l'avant sa viens de chez XS OFFROAD
face avant tubulaire
je suis entrain de faire la face avant en tube et ensuite je fait les portes en tube aussi
vu de coté
oui c'est un peu suite au tonneau de madiran mais sa fait un petit moment que j'y pensé a le faire
modification pont suspension et benne
je suis reparti pour quelques modifications. vu que l'avant est tubulaire faut passer a faire le derriere.
pour commencer je passe en pont de GR Y60 avec 4 coilovers et roue en 37/12.5/16 MAXXIS TREPADOR.
pour commencer j'enleve la benne
le pont arriere est en place avec les roues et les coilovers sont en place pour le moment
Salut ,
Pas mal ce petit range:wink:
Est ce tu penses modifier l'empattement vu que tu passes en 40''?:mrgreen:
oui j'ai reculé le pont arriere de 5 cm et j'avance l'avant de 10 cm. je suis en 37'' pas en 40''
pont avant et coilovers
pont avant en place refait a neuf avec ARB et RCV
modification de l'arceau et construction de la benne
mise en place du treuil de quad pour brider le pont arrière dans les devers
DSC_4228 - Copie.jpgvoila le resultat il est fini et sa roule
Beau boulot ! il a bien changé ton range depuis le 1er Xtremland !!!!
Petite question: où as-tu trouvé tes feux AR ?
quelques photos des nouvelles modifications. passage en 4 links a l'avant, montage direction hydraulique TRAIL GEAR, changement du V8 3.9 par un 4.6? passage du radiateur a l’arrière
4 links a l'avant fabrication de la traverse pour fixer les premier tirant
fabrication des tirants en 20mv6 45x10
fabrication des supports pour les tirants supérieur puis soudé au chassis
montage direction
installation barre anti rock
et moteur V8 4.6
Ce range a toujours été très beau et ça fait un bail qu'on le voit évoluer ! :wink: Mais là c'est du super boulot ! ça donne quoi au niveau du guidage du train avant ? Tu as fait des essais ?
