[Besoin d'infos] Infos sur le Warn 8274 et ses ameliorations possible
Hello tlm!
Qqun pourrait me dire la différence de force d'un warn 8274 avec les moteurs bow1 et bow2 de chez Gigglepin, comparé aux 3600kg d'origine (1 seul moteur)!?
Merci d'avance!
Salut ! sur un 8274 ancienne génération, il enroule à la bonne vitesse, mais il ne déroule pas , les relais "clack" mais rien.
J'ai essayé du coup en shuntant les relais ça enroule mais ne déroule toujours pas.
Moteur mort ? Tout en sachant que ça faisait plus de 10ans qu'il n'avait pas tourné
Merci d'avance
Essai de tester comme sur cette vidéo
Si ça fonctionne tjs que dans un sens, démonte le moteur et contrôle les connections des deux bornes côté pignonerie.
Le fait qu'il tourne dans un sens, il doit pas être foutu
Eh ben ...! quel boulot ! pour un résultat par forcément à la hauteur du temps passé et de l'investissement, je ne suis pas vraiment sur que le carter de la pignonerie supporte le surplus de puissance (surtout en 24V) , pas plus que la flasque en bout de tambour d'ailleurs. J'ai éclaté des carters et arraché des flasques avec un simple Bow 2.
Il existe des kits bimoteur pour pas trés cher
Mais il faut reconnaître que c'est du beau boulot !
