[Problème] Dodge ram 5.9
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kéké81
Kéké81
Couteau entre les dents!
salut les pirate
j'aurais besoin des connaisseur du v8 5.9
mon père a un dodge ram 5.9 v8 et a froid il ratatouille , fait des léger retour a l’échappement et une fois qu'il commence a chauffer fini il tourne rond et marche nikel
dessus il a changer pas mal de sonde et capteur , le pot cata avec les sonde
merci a vous
personne pour me donner son avis ???
Vous avez changer les bougies ,fil de bougie et delco ???? j avais eu ca sur mon 5.9
Est-ce qu'il y a une sonde de température de LDR qui donne l'info à l'ECU ?( donc pas celle du mano ou du voyant).
non le joint entre les culasse et la pipe d'admission j'ai lu quelque part que c’était une maladie sur ces moteurs
Tu veux parler du joint de plenum ??
Tu peux voir s'il est secoué en virant l'arrivée d'air au dessus du papillon d'admission et tu y jette un oeil.
Si tu as du gras à l'intérieur, il y a de grandes chances que le joint sois mort.
Hugues engine fait un kit pour palier à ce problème, je l'ai acheté en préventif pour mon GC mais pas encore posé
Plusieurs infos et vidéos ici https://www.google.fr/search?q=plen...e..69i57j0.10527j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
