[Information] Y-link
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Azimut
Bonjour,
Combien as-tu d'écartement entre les points de fixation côté pont ?
Tu vas souder avec le pont en place sous la voiture non ?
Parce que sinon tu risques d'avoir un petit soucis au niveau de l'inclinaison de ton pont ! :wink:
Et si tu inclines ton pont pour aligner l'arbre de transmission, tu devrais dessouder tes supports de ressorts pour qu'ils portent bien à plat ensuite ! :mrgreen:
A mon avis, tu devrais mettre une rotule côté châssis afin de libérer tout ça...
il y a 13cm entre les fixations tirant/pont
tout sera pointé en place sous le vehicule oui :mrgreen: si on peut éviter les mauvaises surprise :redface:
d'ailleurs, ne serait il pas judicieux de mettre un pas fileter afin d'avoir un reglage d'inclinaison sur le demi tirant en oblique ?
édit :
edit2:
il y a t-il autant de contrainte au niveau de la fourche du Y, pour voir les montage sur SB a ce niveau ?
les rotules ne devrait pas y faire de mal, je note merci :wink:
Johny joint j'ai cru apercevoir sur un autre post, les ballistic irait elle ?
edit3:
j'ai vu ca aussi:
et ca:
édit :
edit2:
Si tu regardes bien sur les photos, il y a plus de 13cms... L'idéal étant d'avoir environ 1/4 de la taille de ta roue entre les 2 axes ( si tu mets du 33" par exemple, il te faut environ 8" soit 20cms )
Oui il y a un peu de contrainte quand même, d'ailleurs c'est pour ça que l'on met des SB sur le tirant supérieur, ça permet au pont de tourner à peine sur son axe en croisement !
Et c'est sur que de pouvoir les régler est un plus...
Effectivement, les rotules à souder iraient parfaitement côté châssis pour cette application ! :wink:
Topic précédent édité, avec justement 2 montages qui n'ont pas bcp d’écart entre les 2 points :icon_rolleyes:
Oui mais ça créé beaucoup plus d'effort ! :wink:
Surtout avec de grosses roues !
Après, c'est juste un conseil, je n'ai pas LA vérité ! :mrgreen:
Salut, je déterre le sujet ^^, et que pensez vous d'un Y-link mais avec le Y d'un seul coté?
salut je deterre le sujet j ai pas acces au photo du coup j ai un peut de mal a tout comprendre pourtant je voudrais monter un y link sur mon y60
Ils avaient des pbs car les ancrages sur le pont etaient pas assez espacés..
Poutquoi fais tu pas '' simplement '' un X link?
Pour les photos faut remercier toutes ces personnes qui avaient la flemme d’héberger les photos sur le forum et préféraient utiliser des services de merde tels que Imageshack, servimg et toutes ces saloperies qui on tué les forum.
Pour le YLink ça ressemble a ça:
Ce montage viens d'un membre du Forum @Trucni73
Un autre montage (un kit de mémoire)
Celui là n'est pas vraiment un YLink vu que les ancrages inférieur et supérieur sont dans le même axe.
merci pour les réponses j’espère avoir bien télécharger les photo que j ai poster pour pas quelle ne disparaissent
je pense que je vais minspirer du montage effectuer part le membre du forum me semble pas trop compliquer a réaliser
