Treuil pour suzuki
Jerem15
Salut a tous
Je pense me payer un treuil pour noel, mais n'y connaissant pas grand chose, je vous demande conseil, je viens de trouver 2 modèls qui me plaise bien:
Le T-Max EW-6500, 2950 kg a 385euro
ou
Le Come-Up DV-600 2722 kg a 402 euro
Que me conseillez vous entre ces 2 marques et model?
J'en cherchais un de 2Tonnes mais je ne trouve pas sauf pour les quads, le calcule pour choisir son treuil c'est bien de prendre le poids du 4x4 et de mulitiplier par 2 ( soit pour un samurai environ 900kg ça nous donne 2T avec un peut de marge)
Jerem15 a dit:
Salut a tous
ou
pour le calcul, il me semble que c'est ça ....
attention si tu as un treuil ... tu va te faire des tas d'amis ... :mrgreen: et ces amis auront peut être un GR long !!!
et la ta pauvre bête va souffrir !!
première chose à faire, ça sera de renforcer les lames avant .... sinon tu va vite avoir le nez dans la moquette ... :? :( (vécu par un pote !!)
donc à fiabilité égales, je dirai le plus léger des deux !! :wink:
autre solution, un autodébloquant ... comme ça pour toi, plus besoin de treuil ....
Rappel : le principal atout des zukettes, c'est leur légèreté !! :wink:
je sais que le principal atout de nos suz c'est la légerté, mais étant donné que je roule souvent seul, quand je me tank c'est la galère!!!
c'est pour cela que je voulais partir sur un petit treuil juste assé puissant pour le sam.
les 2 treuils font environ 27-30kg
si je tombe sur un treuil de 1.8T il ne pèse plus que 15kg , est ce que la difference de poids vaut la difference de puissance de treuillage?
c'est quoi cette bette la un autodébloquant?
un système qui bloque la roue qui patine et balance le couple sur l'autre non?
mais quand t'est posé sur les ponts t'es foutu non? alors que le treuil tu peux t'en sortir...
regarde sur Eba... tu peux faire de trés bonnes affaires sur les enchères :wink: J'en avais acheté 1 neuf pour 220€ livré en 5T, largement suffisant pour le Suz :mrgreen:
Defrance a dit:
trop lourd en 5 tonnes....
:oops: tu as rasion, c'est environ 45/50 kgs, mais tu peux peut etre trouver en 2.5T :wink:
c'est du matos "chinois", mais tu vas pas treuiller toute la journée et tous les jours :mrgreen: enfin j'espère pour toi :mrgreen: :mrgreen:
non c'est pou l'utiliser de temps en temps...
vous en pensez quoi de celui ci? c'est un winch
en plus PERONNAS c'est a meme pas 2h00 de chez moi! :wink:
http://cgi.ebay.fr/PROMO-SUR-NOUVEL-ARRIVAGE-TREUIL-2T7-A-CABLE_W0QQitemZ360116300115QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item360116300115&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ShippingPayment
prend un come-up plutôt qu'un t-max ! enfin c'est mon avis !!!
Mieux encore, su tu trouves un petit warn 8000 d'occase !!! pr 500€ facile...
Oublie pas de mettre une batterie correcte et de vérifier ton alternateur, sinon ton treuil à part garnir et prendre la boue il te servira tout juste à rien :mrgreen:
je préfairais prendre du neuf ( garantie)
celui sur e ba.. n'est pas bien?
winch c'est pas mal non?
moi aussi je partirais plus sur un come up, a comparer au T max...
Pour le treuil comme Taz .
Il te faudra changer tes lames avant par des renforcées,exemple des lames de samouraï diesel.
Le treuil plus la platine support de treuil poids et sur le porte à faux avant .
Bref tu te planteras encore plus facilement .
L'autodébloquant est pas mal pour la ballade monté sur le pont avant avec des moyeux débrayable pour le route :icon_jump:
si besoin g 1 t max ew8500 3850 kgs a télécommande sans fil a 300€ avec la housse tt neuve c était mon treuil sur ma remorque de dépannage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pat39 a dit:
il serait monter derière les sièges, et je le metrais devant qu'en cas de plantage ( devant ou derière suviant mon plantage)
l'autodébloquant ça coute dans les combien? et ça se monte comment?
Gustave 65 tu habite trop loin...
Jerem15 a dit:
Pat39 a dit:
pour les frais de port compte 20€ de +
laisse tombé 3.8T il est trop lour pour mon ptit sam, j'en veu un ki dépasse pas les 2.5t - 3T
Bonjour
Je peux te proposer un T-Max EW-600 (2950kg) pour 380€ rendu chez toi (matériel neuf bien sur) :mrgreen:
Amitiés
Ninnin
si je comprends bien, ça bloque la roue qui patine et envoi le couple sur l'autre roue....
pourquoi il vaut mieu le metre a l'avant plutot qu'a l'arrière?
Jerem15 a dit:
ça n'a là rien à voir avec un esprit mal tourné ... :mrgreen:
Quatre raisons pour moi :
Le manque d'adhérence se fait sentir la plupart du temps en montée quand l'on fait du franchissement.
1- en montée, le poids (projection verticale du CG) se fait donc sur le pont arrière qui a beaucoup plus de grip que l'avant. => il vaut mieux donc redonner du grip au pont qui en a le moins
2- toujours en montée (ex une marche) le pont avant arrive le plus souvent à passer sans gros pb, le pont arrière se retrouve dans la difficulté, là où tout le monde creuse... où les rochers sont gavés de boue...
avec un eu de bol l'avant est déjà sur le plat et peut donc bien "tirer" l'arrière ...
3- bien souvent à cause du manque de poids sur l'avant, une des deux roues est en l'air et là .. efficacité du pont avant = 0%
4- sur une pente très raide: si le bloc est à l'arrière , il y a un réel risque de "wheeling" qui peut se finir en casquette par l'arrière.
si il est sur le pont avant, même si tu as fais un peu trop gaz et que l'avant décolle, moins de risque de casquette ...
exemple de grosse frayeur avec un bloc arrière ...
    151.7 KB · Affichages: 0
    149.5 KB · Affichages: 0
    151.2 KB · Affichages: 0
    163.1 KB · Affichages: 0
    144.2 KB · Affichages: 0
    147.2 KB · Affichages: 0
Taz a dit:
Jerem15 a dit:
trois raisons pour moi :
3- sur une pente très raide: si le bloc est à l'arrière , il y a un réel risque de "wheeling" qui peut se finir en casquette par l'arrière.
merci pour tes explications, c'est vrai que cela a un reel avantage en trial ou franchissement, mais pour le moment je fais plus de balade que de trail, et le souci c'est que quand je suis coincé c'est que je me retrouve psé sur les ponts ( bourbier ou autre), et la le déblcage ne me serivra pas...
dis moi si je me trompe
j'ai "enrichi" ma réponse au dessus ... :wink:
ça m'arrive de promener seul en suz ... avec celui de madame par exemple qui est en pneus route ...
il suffit de respecter quelques règles :
- avoir un tel portable ...
-descendre de 4x4 pour voir les passages qui te paraissent douteux ... (surtout si c'est descente :mrgreen: )
ne pas bourriner pour passer de longs passages: si ça bloque, là où est venu en marche avant, on peut faire marche arrière ( sauf si c'était une descente :mrgreen: )
je me suis déjà déplanté avec une simple sangle à cliquet (de camion) (c'est long mais ça le fait)
un tirfor 1t600 est une asurance tout risque (des fois, quand ça part en c***lle en dévers, ton treuil, il ne te sert pas à grand chose ...)
mais c'est vrai qu'avec un treuil tu passes quasiment partout ...
un tirford 1.6T coute dans les 300-400 euro, c'est le prix d'un treuil 3T en T max...
certains utilise les cric Hi-lif pour se débloker est ce un bon moyen?
Jerem15 a dit:
je laisse les spécialistes du Hi-lift répondre ...
si tu veux, j'ai un tirfor 5T à vendre ...
encore plus lourd qu'un treuil :mrgreen:
le treuil c est quand meme bien tu peu travailler seul
une fois j ai deposer le gros avec ca
ca a ete dure le plus gros soussi c est le chassis du tire fort qui ce deforme
mais matos tres dangereux et il faut etre deux
tout comme le crik hi lift
donc reste sur le treuil a mon avis
moi de que le budget sera present je prend un treuil
je suis pas specialiste et en plus j'ai un farm-jack. enfin bon le principe est le meme, sa marche bien en tirefort mais c'est lourd et pas pratique. il faut tenir le cric pour pas qu'il tourne et en meme temps l'actionner. c'est pas evident mais tres efficace. donc en depannage uniquement
Jerem15 a dit:
L'autoDébloquant c'est, bloqué en ligne droite et pour tourner il se débloque .(shéma simpliste)
Pour faire simple ,une voiture traction , passe mieux sur un terrain glissant (neige etc...) qu'une propulsion .Voila pourquoi il est mieux de mettre l'autodébloquant à l'avant .
Puis comme tu peux dévérrouiller tes moyeux (sur route)il ne fonctionne pas donc pas de direction plus dure et pas d'usurre .
Avec ce genre de matériel tu iras plus loin plus facilement :wink:
Pat39 a dit:
Sans probleme, le bloc arriere ne sert plus une fois ça posé a l'avant :mrgreen:
Fordyan a dit:
ça c'est 4T en "roulage" ... contrairement au vrai tirfor qu parle de "levage" (et pas de risque de déformation du châssis (sauf peut être celui du 4x4 :mrgreen: )
Bon d'accord, c'est long et épuisant .... :cry: , mais pourquoi tu dis qu'il faut être deux ??? :?:
Jerem15 a dit:
c'est dure a poser un autodébloquant a l'avant?
Dur non pour celui qui connait un peu la mécanique .
faut quand même démonter le pont :wink:
Le réglage des roulements et de l'entre dent ne s'improvise pas .
Faut quand même un peu de métier ou de la méthode :Hein69:
Il y a Azimut qui en connait un rayon ,je crois, sur les autodébloquants.
Il a des vidéos en +
The Bargeots a dit:
Pat39 a dit:
Bin oui chef :mrgreen: :mrgreen:
on vera par la suite je vais déja installer un treuil aprés noel... le déblogage avant on vera l'anné prochaine
aprés avoir réfléchit, je n'utiliserais le treuil que vraiment occasionnellement...
j'ai regardé du coté, des tircables ou tirfort avez vous des retours d'experiance?
le principal avantage c'est le poids un tirfore 1,6T pèse moin de 14kg ce qui est largement sufisant pour un gros 4x4...et 14kg c'est insinifiant pour un suz',
l'aurtre c'est que j'aurais pas besoin de changer ma batterie, et que il s'utilise dans toutes les situation devant, derière sous l'eau ect...
par contre pour le tire fort c'est mieux a 2 car comment tu fait quand tu essaye d'avancer et tu te sert du tire fort en meme temps :?:
Pas besoin. Une fois on a remonté un troll en prise qui avait callé tout le long d'une pente les 4 roues bloquées :twisted: ( bon le tire fort faisait 4T mais il faut mettre en rapport avec la taille du suz :lol: surtout que si c'est pour un usag occasionnel... ).
De plus le tire fort peu te servir a tout autre chose que pour deplanter ton 4x4, style arrachage de souches, levages divers, ...
La malice a dit:
tu arrètes le moteur du sam, tu le mets au pont mort et tu te piques une bonne suée :mrgreen:
pour en revenir au treuil je finirai bien par en mettre un ... mais c'est vrai que ce ne sera pas pour du déplantage ... :twisted: :mrgreen:
Taz a dit:
La malice a dit:
ouais et quand tu es dans un endroit ou il y a 500 metre de boue tu le détank tu range tous tu ravance de 10 metre tu te replante tu ressort tous et au bout du troisieme plantage tu te tire une balle
j'ai fait un truc du genre avec mon frere ben plus jamais et pourtant je ne suis pas pourri alors tous seul c'est meme pas la peine c'est utile mais a faible dose ça ne remplace pas un treuil
Taz a dit:
tu veux faire quoi avec?
le treuil ce qui me fait chi... c'est le poids mes lames aimeront pas, le faite qu'il faut que je change de batterie et le prix...
( un tirfort T max coute 200euro...)
Jerem15 a dit:
Taz a dit:
mon treuil 150 € d'occase et c'est le warn en 8274 :oops:
La malice a dit:
Taz a dit:
La malice a dit:
simplement, si je suis tout seul, je fais demi tour ou je cherche à éviter..
si on est plusieurs 4x4, j'attache la sangle à l'avance, et je vais m'amuser comme un goret !! :mrgreen:
et mon sam la bouillasse, il aime ça !!
et même sans moi ...
    89.4 KB · Affichages: 0
    164.7 KB · Affichages: 0
Jerem15 a dit:
Taz a dit:
de la rando ..... disons plus musclée .... :mrgreen:
