[Nissan] Nissan patrol evo 2
Première ailes avant de souder poly.
Bien content du résultat c'est bien moche.:MDR49:
Pour allé frotté de l'écorce de faillar ça ira bien.
je suis par contre plus que surpris l'aile en tôle de cigarettes a pas bouger d un poil je pensait avoir beaucoup plus de déformation après soudure.
L'autre demain matin après je m'occupe de la vieille.:Sexe15:
30 secondes de recherche sur le net et j'ai trouvé. Pas besoin d'email et je ne suis pas informaticien ni flic ...
Paniquant, quelque part ...
Je suis impressione par le niveau d'execution. T'as rien a envier aux shops pros de ce cote la.
Un aspect pareil je peux y arriver ... à plat sur table de soudage avec les bons appuis, sur 10 centimètres !!
Autrement dit, jamais dans la vraie vie ...
Sans parler de la pénétration, de la gestion de la surchauffe, etc ...
Chapeau Nico01, c'est du weldporn !!!
Merci à vous.
Vous savez quand on soude une bonne partie de l'année on s'améliore comme le vieux vin .
Bonsoir.
Hier soir est ce soir j'ai pu avancée un peu.
Usinage manchon barre Panhard avant ça tiendra pour les essais idem arrière. Remplacer par une réglable ou maison après.
mise en place butée pont arrière prévu de être remplacé par sylembloc plus souple mais pas disponible l' encombrements reste le même.
Usinage rehausse ressort avant le patrol a toujours un peux penché de l'avant je pensait que avec tous ce que je rajouterai derrière ça allait suffire mais non.
ponçage ailes avant . J aime bien le rendus final.
Le par choc avant sera a vendre si ça intéresse quelqu'un refait par un en inox l histoire de rappeler le reste . Il avait été fabriqué pour une connaissance qui ne la jamais recup est payé. Prévu pour un 60 auteur origine sans body il s'intègre parfaitement.
Pour rappel le véhicule a juste plus 6 rehausse est les pneus hauteur max arceaux 2m01.
Finition du plateau.
Mise en place fermoir soudure support roue de secours il me reste uniquement les deux vérin a fixer.
Si je dis pas de bêtises tu es pas loin tu passe quand tu veux . On trouvera bien un coin de table pour faire un bon casse croute es se qu'il faut pour bricoler.
Mais bon arrêter vous allez me faire rougir.
Il ne faut pas oublier que je suis un professionnel dans la chaudronnerie est que forcément ça me facilite énormément les choses.
Ça sera plus délicat quand je vais attaquer l'électricité et la mécanique.
La forme Nico?
Si tu as besoin pour l elec et la mécanique tu sais où me trouver en plus tu as déjà le pack de bière!!!
Quand est ce qu'on vous voit dans notre pays?
Good job encore un fois ;)
A plus
Bonsoir.
Pris par le boulot ces derniers temps pas eu le temps de poster.
Mercier géo de ta proposition .
Je suis chez toi la semaine prochaine mercredi ou jeudi.
Le patrol est en route il me reste la purge frein embrayage puis essais avant démontage total pour peinture est finition.
Demain on teste l'arceau
arceaux testée mdr il a pas bouger
En purgeant les freins je me suis pris le marché pieds qu'elle con.
Cette après midi essais tous est remonté près a rouler .
Ça fait du bien.
Ensuite tous l'hiver pour finir au petit oignons.
Voir la pièce jointe VID-20210912-WA0004.mp4
Premier essais pas très bien passé. Problème de frein donc pas pu essayer en condition réelle.
J ai juste monté le talus au tour de mon atelier.
Première impression bonne ressort peux être un poil souple a l'arrière sinon en croisement tous passe juste a régler mes butée arrière le pneu tangente l'aile. Les pneus était surgonfler je suis à 1.5b
Voir la pièce jointe VID-20210912-WA0002.mp4
Voir la pièce jointe VID-20210912-WA0003.mp4
Le moteur est tous origine la bt aussi les pièce suivront au montage définitif.
C est vrai s que la ligne fait un bien Jolie bruit.
C'est sur que on est loin d un v 8 mais il ronronne bien.
Bon et bien il roule, donc il a droit de sortir des projets, quelle catégorie?
Xtrem, Winch Challenge ou Ultimes prepa?:mrgreen:
Faite un sondage tous me va .
Il feras très sûrement des extrême des winch est de la roche a montalieux.
Surtout de la grosse balade dans mes Jolie montagne.
Est surtout allez chercher le pain.
Le coffre du plateau est en alu ou inox , quelle épaisseur ?
Pour la hauteur du plateau , tu as repris la hauteur des passages de roues ?
Merci pour le changement de rubrique.
Promis première essais finis je passe aux pain boucherie et gros casse croute sur le plateau.
Pour le plateau tôle Alu l'armée 3 4.5
Le coffre ep 3 alu.
La hauteur je suis env 2 cm en dessous de la nervure de la porte je dirais env 6. 8cm plus haut que l'origine. 20181117_115637.jpg
En sachant que la l'aile avait déjà été recouper si ça ce trouve c'est plus que ça.
Bonsoir.
Hier deuxième roulage un peux plus sérieux mais toujours sans frein uniquement l'arrière est le frein à main.
Donc pas vraiment pu engagé des grosses zone sereinement .
Cependant j'ai quand même réussi à flirter avec les limite du véhicule.
Il est très stable bon il manque réellement de reprise en bas( 100 pour cent origine a l'heure actuelle je ne me fais pas chier a monté réduc bt est tgv avant démontage pour finition peinture) est le faites de jouée que avec l'embrayage dans les marche pour le tenir aide pas non plus.
Je pense que comparer à mon ancien trol tous les curseurs sont vraiment montée vers le haut ( pneus , empâtement poid , 1700 sans les treuils a la heure actuelle).
Voir la pièce jointe VID-20210919-WA0019.mp4IMG-20210919-WA0014.jpgIMG-20210919-WA0016.jpg
Désolée je n'avait ni le pain ni la charcutaille je réserve pour le roulage définitif
je n ai aussi pas remis le bloc ar ça aurait aide aussi je pense.
Pression vraiment trop élevé la je suis à 1.5 une fois les jante modifier je vais descendre à 600 800 gramme mais aucune prise de risque pour l'instant.
Merci le but était la .
Mais surtout de rester avec le véhicule le plus stable possible (impossible sans grosse modif est 38.5 en pneus). Pour comparatif le véhicule de mon collègue fait la même auteur que celui là avec pneus 33 empâtement origine on vois la différence c'est impressionnant je ne retrouve pas le véhicules avec lesquelles j ai rouler pendant 10 ans un cap et franchi,je ne suis loin de dire que ça passe partout mais là stabilité de ce que j'ai pu tester ouvre pas mal d'opportunités( arrière souple mais à voir une fois en charge)
C'est sur que ça ce fait pas tous seul est il faut du matos mais franchement pour un premier jet je suis satisfait.
Surtout que le but est surtout de faire de la grosse ouverture de piste dans mes montagne est d'aller chercher le pain.
Bonsoir.
Le véhicule a pas mal fait de teste ces derniers temps.
Le comportement en franchissement est super agréable mais gros problème sur piste.
Je m'explique le véhicule a l'air sois pas assez chargé de l'arrière sois vraiment trop souple de l'arrière.
Il a vraiment tendance a sautiller rebondir .
Je pense que mes vieux amortisseur s'apparente plus à une pompe a vélo que autre chose je vais commencer par la .
Je pensait commander deux amortisseur tough dog réglable pour l'arrière si des gens on un avis afin de pouvoir régler plus ou moin la dureté afin de trouver le bon compromis
Voir la pièce jointe VID-20211010-WA0001.mp4
Voir la pièce jointe VID-20211010-WA0002.mp4
Sur les vidéos ont vois bien l'effet du rebond sur le véhicule.IMG_20210926_163110.jpg
J'ai refait tous les freins a neuf aussi ça va bien mieux même si il y a que les lâche qui sen serve c'est pratique
Plutôt d'accord avec toi mais pourtant quand tu les monté dessus ça occupe bien donc je mettais pas trop inquiète a ce niveau là.
De toute façon cela reste du réglage le véhicule croise bien touche nul part grippe plutôt bien est très seins dans les marche maintenant démontage sablage peinture.
J'envisage encor l option coil over a l'arrière rien de transcendant en modif je réfléchis.
moi pour conduire du petit utilitaire en benne et plateau, régulièrement, ce qui manque c'est du poids, ou des ressorts souple et de très bon amortos, les boudins pneumatique seraient peut être une alternative, non?
Amortisseur démonté vrais pompe a vélo
Les ressort trial master sont très souple je verrais je viens de commander deux amortisseur réglable.
Problème amortisseur résolu.
En démontant pour vérifier les cote je me suis rendu compte que je les avais monte à l'envers pensant à la base mettre la tige en bas pour protéger le corps mais il y a bien un sens .
La nickel je me coucherais moins con
Bonsoir a tous.
Après quelques mois d'inactivité de ma part ( travail et la vie de famille et peut être un manque de motivation )
Je me suis remis sur le troll de façon plus que assidu.
Le véhicule a été testé tous l'automne et même appuyer sur une porte :Super14:.
Faute de place et boulot stocké pendant 4 mois .
Cette fois il est entièrement démonté, sablé, peint, mécanique refaite ( refroidissement ,distribution, réduction bt blocage , ect ) réfection faisceaux vide freins gazoil.
le plateaux est sablé et il sera peint demain.
Sur la caisse il reste encore tous le weekend de travail mastic redressage de la porte est démontage de tous les composants du compartiment moteur.
Peinture lundi ou mardi.
Puis rendez vous a montalieux.
Bonne soirée
Bonsoir.
Petite avancée aujourd'hui peinture du plateau et parechoc.
Peinture raptor pour le plateaux, caisse et parechoc, est masquage de l'inox à certains endroit.
Bonsoir.
Tous le plateau été remonté câblé poncé.
Demain la caisse et normalement on être tout bon ça fait du bien d'arriver au bout même si après il reste , 6 mois de finitions
Il manque surtout ca vu mon 170 du mal à travaillé
Comme d'hab c'est propre, aussi bien la bagnole que l'atelier !! :Super14:
Petite question sur le Raptor Liner, j'aimerais faire le plateau de ma remorque qui est en acier galva, mais je trouve que l'adhésion de la résine sur le métal n'est pas top (alors que sur le plastique ca tient super bien...), du coup tu fais quoi comme préparation et/ou primaire ?
Ok, je me posais la question de poncer éventuellement le galva pour chercher un peu d'accroche mais sans abimer le galva bien sur, et trouver le bon apprêt...J'ai déja utilisé l'apprêt Upol (celui qui est gris/bleu), mais je l'ai pas trouvé fou...Tu prends lequel toi ?
Je n'ai pas la ref exacte je le prend chez mon voisin qui est carrossier poid lourd
Pour peindre du galva mon carrossier ma dit de le passer à l'acide a batterie avant l'histoire que sur la surface ou tu peint tu es une bonne accroche a faire un essai .
Faisant que de l'inox sur la peinture je connais pas grand chose est laisse les pro me guider pour les produits.
Pour idée le patrol a prix déjà 18 kg en tous de peinture sans la caisse je trouve ça énorme bientôt 1/4 du prix de la prépa bon j'ai pas compte les heure
Bonsoir .
Petit UP du jour la caisse aile capot on été âpreté est en suite peint au raptor noir au endroit voulu. Le reste demain soir en rouge comme le plateau ensuite gros Lego est on ce vois au rasso
Pour Fab voici la ref de l'après
Bonsoir .
Peinture remontage mécanique électrique finis. Demain remise en huile purge des frein est quelque bricole comme les sièges le pommeaux il y en a plein le culIMG-20220702-WA0002.jpeg
petite blague de mon arpette quand je suis revenue de chercher à boire
La mon gars il y a de la cheminée
Ce soir quelque photos en vrac le véhicule tourne quelques enmerde on fait que il se mouve pas mais hormis les purges tous est de prime abord bien.IMG_20220703_205124.jpgIMG-20220703-WA0044.jpegIMG-20220703-WA0036.jpeg
J ai pète la barre Panhard avant (enfin le sylembloc a cause de la peinture du pont) donc le temps de de démonter un Panhard sur mon gr de là remettre pas eu le temps d'approfondir la mise en route.
Pour le côté moteur no soucis tous et neuf seul la bt a été modifié donc je veux tester.
Il restera que l'arceau a remonter en sachant que liu sera remonter que pour le folklore car il sera modifié par la suite. Bonne soirée.
Je vois le bout
Véhicule remonter essayer léger problème de purge embrayage mais roulant .
Il me reste juste le fond plat j'avais pas du tous prévu d'être prét rien en stock a par deux chute de 12 alu ça fera l'affaire.
Je m'excuse par avance a l'organisation pour les emmerder sur place pour l'inscription samedi mais quand il y trois semaines il était même pas démonter je pensais pas être là.bonne soirée.
Les prochaines photos viendront de montalieux.
Tiens si tu veux reduire le desagrement voici l'inscription a imprimer par tes soin, tu l'apporte le jour J et ça sera nickel.
Pour information pont avant dans le sac, detroit locker hs.
Le seul moyen de rouler est d enlever un moyeux
Les trous sont tous ovalise.
Les goupille ou tordus ou casser si quelqu'un a une autre solution que l arb de merde que il faut enclenché 50 fois par sorti je suis preneur.
Je pensais à de lelectromagnetique
Barre panhar légèrement tordue
Je pense que ton réglage n'était pas bon, trop de contrainte ou pneu trop gros, je ne me souvient plus quelle etait la limite de taille pour les autodeblocants...
