[Information] pont arrière
gabitroll832B
Touriste on road...
salut a tous,
j'ai un patrol court qui a étai modifier en benne hydraulique le problème c'est que j'ai trop de poids a l'arrière il faudrait que je recule le pont pour retrouver un équilibre du troll, avait vous des connaissance a se sujet ?
salut a tous,
Bonjour, pas très compliqué, il te faut rallonger les tirants de pont, l'arbre de transmission et modifier l'ancrage de la barre panhard...
Ou plus compliqué mais plus propre au final... rallonger le chassis.
Edit; a ta présentation tu parles d'un Baroud, donc vehicule a lame, donc du coup la modif est différente car il faut déplacer les lames, ce qui entraine un allongement du chassis sur sa partie arrière ce qui fera un truc moche...
Donc pas le choix... allonger le chassis... peut etre carrément partir sur un chassis long...
Par contre que ça soit un ou l'autre après pour rouler sur route et le CT c'est chaud si c'est pas fait parfaitement...
salut,
le chassis a déjà était rallonger de quelque centimètre pour la benne je pense que je vais partir sur le déplacement des lame.
merci pour le conseil
