[Truggy] Patrol gr court 104 pouces trayback
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vincc
Vincc
Couteau entre les dents!
ca fait plus d'un ans que ce 4x4 est coupé et c'est le moment de le finir :oops:
le 4x4 est principalement pour du tout terrain extreme c'est pour notre pere :lol:
*ressort +10cm
*le chassis est rallongé de 23 cm a l'arriere et 2.5cm a l'avant
* trains avant tirants modifiés coté chassis ainsi que l'ancrage
avec x-links ou 3 links
*trains arriere tirants fait maison avec tube 34/4.5 et triangle arriere
avec les ancrages d' amortisseurs changé
*moteur 2.8 td avec petite prépa
*double boite de transfer
*pneus tsl bogger 37/13/15 jantes 11x15 déport -44 avec bead locks
* spacer 30mm au 4 roues
* arceaux cage exterieur et arriere trayback
* la couleur de la caisse sera vert kawa dominant et des touches de noir satiné et blanc
le chassis est noir brillant peinture epoxy
vivement de voir les future transformation
deja celui la et super
    40 KB · Affichages: 0
donc tu monte une caisse de court sur un chassie long si s'est le cas sa va faire un jolie plateau 8-)
Le loup a dit:
non c est un chassis de court avec le pont arriere reculé de 13 cm et le pont av avancé .mais on conserve la longueur des poutres du chassis court .
l extension tiens grace au quelque bout de tole rouillé ,elle est prete a tomber :lol:
voila le patrol est peint les arceaux sont commencé et les tirants de pont avant sont modifié et peint couleur mégalift
jolie travail tu chôme pas :Super14: :Super14: té tirant super modif au mien sa va plus merdé avec les grosse rehausse , et la sa va croisé a l'avant :mrgreen:
je pense que je vais faire 4 tirrants pour l'arriere au lieu du triangle prévu
je me remet decus la semaine prochainne :lol:
je vais envoyer mon espion au rassemblement pour me faire un compte rendu de vos protos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
on cherche un modo pour changer de section!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le truc de fou!!!
Gigantor a dit:
t'a pas ete satisfait du resultat du triangle ??
je fais actuellement un truc dans le genre mais sur base chassis long :wink:
le triangle est top mais je pense faire une modif sur mon patrol rouge perso donc je vais testé sur celui là :lol:
en ben dis donc par là aussi sa promet comme projet :shock: , j'aime bien la couleur de la caisse qui me rappel un certain patrol du TTC09, vraiment terrible!
Allez, bon courage, on attend la suite avec impatience :wink:
@+Seb
Tu pourrais t'appliquer un peu plus pour le Xlink, là c'est un poil abusé niveau gabarit :mrgreen:
Surtout en sachant que le vehicule va etre utilisé dans les bourbier tu va faire charue avec... :shock:
Pas mal l'adaptation de tirant de HDJ pour l'avant :wink:
The Bargeots a dit:
désoler je suis d'accord avec toi mais le x-link's je l'ai fait il y a deux ans mais j'ai jamais pris le temps de le monté donc je fait un essai avec celui la et si cà me plait j'en fabrique un autre . :oops:
sinon ce sont des tirants de patrol mais j'ai modifé la fixation coté chassis
salut un beau bébé en perspective
par contre si tu met un Xlinks ton avant va croiser donc si tu peut changer le support du bas de l'omorto par une rotule ou un silenbloc sur une tige car sur le miens juste avec des petit amortos ben sa travail beaucoup et j'ai une rotule en bas
regarde pas les soudure sur la photo :oops: j'avais plus de baguette qui allais bien
magnifique :Super14:
par contre, petite question, comment tu regle ton pont arriere :?:
j'ai l'impression que ni les tirans inferieur, ni le triangle ne sont reglable :roll:
Rock a dit:
il y a pas besion qu'ils soient reglables car je ne compte pas changé de kit réhausse ils sont fait pour un +10cm . :lol:
l'arceaux est bientot fini des photos dans la journée
les pieces arrive :lol:
le doubleur de transfer est là mais pas le temps de finir en ce moment :twisted:
il sera fini pour la sortie de corcoué le 10et11 octobre
désoler je suis sur un suzuki réhausse +17 bloc avant pneus bogger 31/10.5/15 jantes bead locks transfer 4.16 puis après restauration du hj45 au moteur de hdj 80 pour le 5et6 decembre pour la sortie escource dans les landes :oops:
bon le proto va avancer petit à petit haujourd'hui peinture des portes avant :mrgreen:
puis bientot je passe le chassis a 104 pouces car le doubleur de transfer ne passe pas actuellement :twisted:
on recommence tous les tirants arriere :evil: :evil:
