Nouveau constructeur… Filthyboy…
Dans une pub pour Allisport dans le dernier LRO, mon œil fut attiré par un véhicule bien bien sympa (enfin pour moi quoi… ;-)
J’ai alors cherché et fouiné pour obtenir plus d’info et j’ai contacté le concepteur fabriquant de l’engin…
La base est en fait un chassis tubulaire (différentes résistances possible), au niveau moteur, la base est le fameux 2.8 International engine (le 300Tdi à 2.8 avec TGV), aux niveaux ponts tout est possible (land rover, nissan, toy… spyder), ci-dessous en anglais leurs spec…
Le gros avantage, c’est qu’il est possible d’acheter les morceaux principaux et de faire sa sauce… En tout cas, du 4 links sur l’avant et l’arrière, c’est quand même sympa…
Le gars, Tim est très sympa.
Tubular spaceframe frame, fully computer designed and modeled
TIG welded Clubman 500 (all CDS)
Transmission tunnel and floor structured to provide massive strength and rigidity so door apertures can be left open for easy access in Challenge events
Warn 8274 front and rear, winch mounts integrated in spaceframe. Upgraded by Gigglepin
Triangulated 4 links front and rear
Lower links 2" 7075 solid aluminium, anodised
Upper links 1.5"
Aurora rod ends
TGV 2.8
ZF HP built and uprated by Ashcroft
LT 230 (Ashcroft)
Custom stainless steel exhaust
Custom radiator and intercooler by Allisport
Spidertrax axles
Ultimate 60 knuckles
TrueHi9 diffs with 35 spline ARB lockers
35 spline 1.5” 300M shsafts
CTM U joints
Axles electroless nickel plated
14” brake rotors
4 pot Wilwood calipers
Wilwood master cylinders
Wilwood brake pedal
ORI Struts, 12" travel front, 14" travel rear, these are amazing!!
Light Racing bump stops
Woodward NASCAR steering column
Momo quick release wheel
Modified Saginaw 4 bolt box (Howe)
Howe monster power steering pump (8.5 gallons per minute!)
Howe double ended ram assist
Reverie carbon fibre seats
Waterproof switchgear
Military spec wiring
Solid state relays with integrated circuit overload protection
Allied Raceline wheels, 17 x 9
BFG Krawler blue label 37 x 12.5 x 17
Staun beadlocks
ATL race fuel cell
We are producing frames, improved versions of this prototype. Costs for frame with principal brackets (links and winch mounts), all TIG welded, are
£4000 in CDS
£4500 in Clubman 500
Main A and B hoops and the horizontal hoops round the front and rear are in 2" by 3mm wall for strength and impact resistance. All other tube is 2mm.
Also available in T45
We are providing everything from frames to fully built vehicles and components in between. They can be built with a wide range of drivetrain and axle components including Land Rover. Frame can easily run 42" tyre.
Photos à venir...
Upper links 1.5"
Aurora rod ends
TGV 2.8
LT 230 (Ashcroft)
Spidertrax axles
CTM U joints
14” brake rotors
Wilwood brake pedal
Staun beadlocks
ATL race fuel cell
£4000 in CDS
Photos à venir...
