Salut tout le monde bon j'ouvre ce nouveau post car j'ai racheté l'ancien chassis du Light de Nono (qui lui ce fait un new light de la mort!).
Fiche technique et cahier des charges:
1) Rester au maximum dans l'esprit de Nono à savoir Light is right!
2) Trouver des solutions et faire des compromis pour limiter le budget!
3) Se faire plaisir une fois fini
Moteur, boîte: ( Déjà acheté)
Le moteur sera donc un V8 Rover --> 4.2L
Il recevra certainement une petite prépa à savoir:
- Arbre à came couple bas
- Collecteurs 4/2/1
- Kit admission
Boîte auto du 4.2l
Boîte de transfert Lt 230
Suspension:
Côté suspension l'ancienne config marchait apparement bien je ne vais donc pas la modifier mis à part le montage éventuel de sway bar.
- 4 airshocks en 2.5" x 18"
- bump stop en 2" (à voir)
- sway bar avant ou arrière? ou peut être les deux!
- 2 treuils de pont
Trains roulants:
Au niveau des trains roulant les choses ce compliquent surtout côté budget! Pour fiabiliser les ponts rover et mettre 2 blocs dedans sa va me couter un oeil et peut être un rein! Donc mon choix c'est porté sur des pont de patrol. Ces ponts sont réputés solides (pas indestructible je le sais) mais ce qui m'inquiète c'est que le Gr fait 115cv et est monté avec des petites roues, alors que là le 4.2 fera au mini 200cv et sera monté avec du 900.
Le plus pour moi sera que le proto pèse moins qu'un GR.
J'espère donc que l'un dans l'autre sa va le faire!
Donc:
- 2 ponts de patrol + couple coniques courts par la suite
- 900x16 sirocco + beadlock voir peut être double beadlock ( à valider suivant poids d'une roue)
- direction hydro home made
Voilà pour ce qui est de la présentation. Les premières photos du matos arriveront en fin de semaine.
Un maximum de conseils et surtout de retour d'expériences seront les bienvenus!
- Collecteurs 4/2/1
- Kit admission
Boîte auto du 4.2l
Suspension:
- 2 treuils de pont
Trains roulants:
Donc:
Effectivement je viens de lire l'article de Goby. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de modifs, comme refaire des arbres avants!
