On approche du dénouement
Mais là je suis vraiment pas du tout content. J'ai voulu changer de fournisseur pour gagné un poil sur le tarif, résultat (par exemple) les brides inox (qui brillent vraiment beaucoup) ben c'est de l'acier chromé :affraid:, donc dans quatres matin, c'est rouiller. Je siterai pas le nom de la boutique qui me l'a vendu, mais c'est pas cool du tout. Bon ça empéchera pas le montage, mais bon.
. bon quelques points a revoir, une fuite a la pompe a eau, un petit claquement suspect et ça devrai le faire. Petite inquiétude par conter pour la DA, car rien!! je vais vérifier voir que j'ai pas fait de connerie!!Ben aucune assistance, alors faut que je vois si c'est un pb de purge, de raccordement (peu etre une inversion sur le boitier de DA) ou de sens de rotation??
ben si tu veux les roues au sol, j'ai la méme resistance que quand le moteur est arrété...j'essayerai demain de permuter les tuyaux au niveau du boitier de DA. Là je les avait mis pas au pif mais presque,car dans le doute je les avait monté dans le méme sens que sur les boitier de land rover...
bon fait choer j'ai vérifier, vu que j'ai des durites de jeep et qu'elles sont détrompées par la dimension des raccords, ça peux pas etre ça... donc soit c'est la purge mais j'en doute, soit c'est le sens de rotation et frenchement je commence a bien penché de ce coté!! putin de bordel!!
C'est a peine possible à l'origine sur un land avec les roue rien qu'en 235/85/16!!!!!!!!!! J'espére que en TT ça va bien allé mais je suis quand méme sacrément satisfait car c'était un point noir pour moi la DA, et quand il faut maneouvrer dans les zones avec une rallonge de deux métres sur le volant c'est chiant!!!! Maintenant j'attend impatiement le radiateur de liquide de DA PSC (ça devrai pas tarder!!)
[ATTACH=full a dit:103192[/ATTACH]
. En alu il pése une misére et ça devrai pas bouger
j'ai aissi fait un peu de meunuiserie alu, avec la reccoupe des cadres de fenétres arriére, et là du coup je valide!
comme a l'origine
