putin les mecanos de l extrem
vous m impressioné les mecs
ben nan, tu as 4 links en croisé en haut, parrallele en bas l'inverse et les croisés en X![]()
surtout ne pas oublier que la la hauteur de fixation de tirant superieur doit etre au moins égal au déport d'axe du portique...
plus haut c'est encore mieux...
sinon le pont a tendance a vouloir "s'enrouler" au tour des tirants a l'accélération comme au freinage.
alors pour l'arr c'est assez facile, mais pour l'avant c'est une autre histoire.... car en effet avec la taille de pneus + les portique+ le deport... ça va etre chaudard....
c'est la ou la maitrise de logitiel de CAO c'est quand mm bien... ça permet de faire une simulation.
par contre avec les portique et la taille de pneus tu peux tout de suite oublier les rotules poids-lourd avec le levier qu'engendre le bouzin
derrière un V8 je pense qu'a la première accélération, tu perd le pont arr...
Effectivement, ça tient 40 tonnes en dynamique (la force centrifuge du camion en virage). Tu peux en monter les yeux fermés.De plus, tu peux facilement faire un montage qui empêche le déboîtement de la rotule si tu n'es pas sur.
pas de souci pour le positionnement des tirants, j'imagine bien la contrainte de l'anti rotation sur des portiques de 300 Kg
de toute façon il est encore trop tot pour savoir comment implanter les tirants
et vu que j'ai pas envie de passer 1 mois a déssiner les pièces en CAO pour simuler je ferais qqs crobars le moment venu
par contre pour les rotules je pige pas trop
on m'a dit que c'était quasi indestructible et que ça résiste a 40T !!!
de mon métier je suis souvent amener a intervenir sur des poids lourd accidente :iconfused: et des fois c'est violent
je n'ai jamais vue de rotules deboiter au niveau boule de rotation
pascal et c'est pas la rotule qui a pété mais la fixation de la rotulej'aimerais bien connaitre la résistance d'une rotule de pl (la vrai pas les oui dire) car quand on voient le crawler qui as exploser ça rotule central au rasso (désoler j'ai un trou sur le pseudo )elle étais loin d'etre petite (a moins que j'ai pas bien vue )![]()
avis perso:si Francis y croit,on peut y aller les yeux fermésok j'ai dit une connerie mais j'y crois pas a vos rotule pl![]()
moi je crois pas au pneus de camion
et je te fait pas chié pour tes bouzes qui te serve de puit dans ton jardin
Julien, t'aurais pas l'angle maxi de la rotule a tout hasard ?![]()
360 dans un sens Julien, t'aurais pas l'angle maxi de la rotule a tout hasard ?![]()
ok ça doit tenir mais des que ça prend du jeux ça ne risque pas de tordre le tirant (flambage il me semble que ça s'appelle) du au porte a faux des rotules
La question que je me pose, c'est plus sur l'arrachement de la rotule.
Qu'elle se sépare en 2 plutot qu'elle casse.
Une rotule de ce type est faite pour travailler horizontalement (rotule dans la position de ta photo), mais pas verticalement.
Il se passe quoi si tu prends une boite sur une roche disont de haut en bas sur ta vue éclatée de la rotule.
Le choc pile sur le filetage ?
juste par curiosité perso ça coute combien une rotule poid lourd?
parce que si ça vaut plus qu'une rotule balistic je ne vois pas l'intérêt...
:bigpafanim01::BoomSmilie_anim_gifMais dans quel pays on est ????? :encolere:
usez mais la je craque et j'ai des envies de:bigpafanim01::BoomSmilie_anim_gif
ta penser a changer de pilule sinon sa vas
pour les rotules sa va le faire
hey les copains il faut reflechir....
comment c'est monté sur les Auverland??? et pis sa tient
et la rotule prend 27° d'angle en partant de la verticale
ah oui la rotule vient de chez RVI...![]()
non pas l'amplitude totale mais la moitié soit environ 54 degré d'amplitute totale
je crois que c'est 28° d'angle maxi sur l'Auverland pour un coté
ben c'est une rotule de poids lourd vu que ca vient de Renault Véhicules Iindustriels,reste a savoir c'est laquelle car elle est balaisec'est juste 2 fois plus que les rotures de poids lourd !!!
mais vu qu'il n'y en a qu'une , c'est assez logique
ben c'est une rotule de poids lourd vu que ca vient de Renault Véhicules Iindustriels,reste a savoir c'est laquelle car elle est balaise![]()
Salut Mat,
qu'est ce que tu as reçu qui fait 17 kilos????
à plus Laurent
