[Proto] Unimog de CROB.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Crob
ta soudure a forcement fais travailler ton arbre
pour l'avoir parfaitement rond il aurait fallu le souder "entre pointe" et les 2 cordons en meme temps a meme vitesse
tu peux peut etre metre un comparateur sur l'arbre et faire tourner la boite a vide??
j'ai tourné le tube au deux diamétres différents, cela forme
un épaulement central.
j'ai emboité le tube au marteau sur l'arbre de boite jusqu'a
l'épaulement central,
ensuite j'ai de nouveau emboité le bout d'arbre cannellé au marteau ...
je pense donc que l'alignement ait parfait, et que la soudure ne va pas
modifier tout cela...
c'est mon avis !!!!
je connait l'unimog rouge, nous avons participé au deux derniers
Europa Truck Trial ensemble, mais je pensais que c'était un moteur
de GR....
connaissant jean claude ça m'etonnerait
mais bon c'est vrai aussi que ça fait 2 ans que je l'ai pas vu
[/COLOR]
qu'est ce qui t'étonne ???
que cet unimog ai participé a l'europa ?
--- Mise à Jour du post ---
sa voudra rien dire, car l'arbre a du jeu a vide...
avant de le couper, j'avais plusieurs milimétre en bout d'arbre.... lorsque je le bougé de haut en bas.
non sa compensera pas
a mon avis la boite du mog n'a pas de spi sur l'arbre d'entrée mais une vis sans fin qui renvoie l'huile dans la boite
si ton arbre a un faut rond tu va forcer sur la bague et "usiner" un peu l'entrée de boite
un coup de comparateur serait judiscieux (cf le topic de Dave et ses arbres de trans..)
Envoyé par Mr et Mne Pat
non que jean claude ai mis un moteur de gr
bon, aujourd'hui un peu de nettoyage :
carter d'huile moteur démonté et dégraissé.
et je me pose une petite question:
pensez-vous que je puisse supprimer le coude de sortie de turbo,
par une sortie droite ???
afin de gagner de la place en latéral.
bon, rien d'intéressant... mais je vous mais quand même les photos
du nettoyage du cache culbu, et culbuteurs...
qui était dans un état !!! jamais vu de l'huile aussi épaisse.
les soupapes était dans le même état que le cache avant nettoyage :
je viens de remonter le démarreur, et je comprend pourquoi la sortie
du turbo ait décalé, sinon sa tombe presque sur le démarreur, je vais
donc attendre de monter le moteur a sa place finale pour voir si
je décale la sortie...
demain, je vais faire la bague bronze chez mes parents.
Bon, aujourd'ui papa et rentré dans maman.....
je viens de monter le moteur a sa place !!!!
j'ai donné un petit coup de pépitas sur l'arbre...
difficile de voir avec précision, vu que l'arbre a du
jeux en sortie de boite, mais je ne trouve que des dixiéme...
donc, je ne m'inquiéte pas.
j'ai commencé par tourner un outil de centrage pour le disque d'embrayage :
j'ai monté la nouvelle bague bronze dans le vilebroquin, et ensuite présenté
le moteur a la boite :
heureusement que je n'ai pas percé la cloche afin d'obtenir 12° ou 13°... car déja avec 9°,
j'ai l'impréssion que le moteur ait super incliné...
et suivant la hauteur du moteur et l'inclinaison de boite, j'aurais
plus ou moins de la place entre le carter d'huile et le pont !!!!
je suis avec grand interet ton post et pour cause ...
Par contre pour le coup, je pense en effet que ton moteur est "beaucoup" incliné sur la droite. Ne peux tu pas rectifier le tire sans trop de taf ?
d'aprés les infos de personne sur les forums d'unimog, je pouvais aller jusqu'a 12 ou 13 degret....
il faudrait refaire l'entroise compléte depuis le début.... puisqu'il ma fallut souder un tube au centre
pour aligner les trous de la boite avec les trous du moteur, maintenant que j'ai retiré le centre...
si je désoude juste une plaque avec les trous inclinés, et que je reviens en souder une autres,
je ne retomberais plus dans l'alignement !!!!
et je remarque que si je l'incline moins, le turbo va venir toucher la pédale de frein,
et donc plus de place pour la pédale d'accélérateur ...
si je regarde les anciénnes photos, je remarque que la crépine d'huile tombe du bon côté,
c'est à dire là ou il y aura le plus d'huile dans le carter moteur...
donc, pour moi c'est le plus important, que ce ne désamorce pas ....
oui en effet je n avais pas dans ma remarque tenu compte du turbo qui flirt avec le pedalier.
Sinon pour la modif j imaginais que tu pouvais coté cloche decaler les percages sans tout refaire.
Mais si tu estimes que c est bon pour le graissage, je te fais confiance :wink:
bonjour,
je vais monter le radiateur derriére la cabine, avec deux
ventilateurs électrique.
ma question est : pensez-vous que la pompe à eau d'origine
sera suffisante pour permettre à l'eau de circuler dans un plus grand
circuit ????
ou faut-il que je monte une pompe électrique ? en retirant la pompe mécanique ?
bonsoir, si je peux d'aider tout dépendra de la longueur et de la gravité (hauteur du radiateur par rapport au moteur). Mais généralement il est préférable de mettre une pompe auxiliaire électrique que tu commande avec tes ventilos avec option forcé. fait tes conduit en cuivre et durite silicone. Voila si ça peux d'aider. et chapeau pour l'adaptation.:pirate:
merci.
tuyaux cuivre !! j'ai pas mal de tuyaux de chauffagiste acier .... est ce que sa pourrait le faire,
a la place du cuivre ????
sans problème ,je l ai fait comme ça sur la jeep du breslau ,par contre à la longue ça risque de oxyder enfin se corroder ,alors que le cuivre ou l inox tu es tranquille ,le tube aussi est plus lour mais sur le mog tu :on_sen_fou:
Beau travail
mais la prologation de la queue de boite ne va pas aller bien loin
pourquoi n'as tu pas modifié ton dique en y adaptant le bon diamettre de ferodo
enfin c'est coupé je croise les doigts
Si vous etes interessé par rivetage embrayage j'ai une adresse dans la sarthe pas chere et tres rapide
J'adore ces modif on vient de le faire sur jeep avec v6 corsworth et disque d'origine renault adapté a l'embrayage ford
Beau travail
dans tous les cas, il me fallait le couper pour le rallonger...
j'en ai donc profiter pour mettre les canellures du patrol, et cela m'a permit de faire des économies...)
car toutes mes adaptations sont basé sur la récupération, recyclage du maximum de pieces dont je dispose
ou que je récupére... car mon budget n'est pas énorme.
j'ai confiance dans la résistance de l'arbre de boite aprés modif, par contre, j'attend
avec impatience les premier tours de roue, et surtout de l'arbre pour vérifier le faux rond
qu'aurait put occasionner ma soudure sur cette arbre.
ta soudure a fait une amorce de rupture au niveau de la base de tes cordons
apres avec les meplats je pense pas que sa bouge
enfin je pense....
pour revenir au tuyaux de chauffage effectivement fait gaf à la corrosion, surtout en fonction de la qualité du liquide et la rouille dans une pompe à eau c'est jamais très bon.:shock:
:mrgreen: merci à tous pour toutes vos remarques.
c'est toujours mieux d'avoir l'avis et le regard de personnes autre que les miennes.
pour les tuyauteries en cuivre je peux peut-etre t'aider!!!:wink:
effectivement je pense que ça peut etre une bonne solution
Et à l'occas' tient moi au courant pour le patrol !:mrgreen:
voici la pompe à eau,
elle fonctionnait trés bien, mais une petite fuite apparente par le dessous.
je démonte, et là une des vis ce trouve cassée.
perçage, taraudage, de M8, je passe à M10
je refais de nouveaux joints:
et j'essaye de démonter la pompe histoire de tout vérifier avant
le remontage :
bilan :
impossible de la démonter.... donc, je pense l'avoir un peut abimée...
du coup je la coupe en deux afin de comprendre pourquoi elle ne voulait
pas ce démonter.
voilà la neuve :
nettoyage du pré-filtre à gasoil :
sur mon ancien patrol que j'avais gardé 8 ans, je ne l'avait
jamais démonté faute de savoir qu'il existé...
j'ai retiré le moteur qui coupe l'injection au moment de couper le contact,
ou lorsque la sonde détecte une baisse de préssion d'huile....
le boitié electronique ne fonctionnant plus, plus la peine de garder ce moteur,
il sera remplacé par un cable que je devrais tirer afin de couper le moteur.
J'ai reçus un mog pour noël (un copain de boulot de 61 ans)
Support moteur avant et silenbloc arriére en place :
nettoyage du support filtre à huile :
j'avais déja adapté une DA, mais c'était un boitié de toyota...
d'aprés plusieurs personne, le boitié de toyota ce trouve avoir moins de
puissance que celui du patrol...
je vais donc monter la DA compléte du patrol.
grosse surprise, le boitié du trol à les mêmes entraxes de trous
que le toy... il reste donc juste à monter le bras avec le trou conique
du mog, que j'avais déja monté sur le boitié de trol.
impossible de retirer le bras du troll, donc je le coupe :
je récupére donc le bras du mog :
j'usine le bras du trol pour former un six pans bien orienté afin
de monter le bras du mog :
prochaine étape, approcher la cabine.....
:padrole.smileysmile:padrole.smileysmile pas bien le pitmann
pour l'arracher
un arrache 2 branches tu le bande et apres un ptit coup de chalumeau sur la piece et "clonk" :wink:
