[Truggy] IKEA Troll
je te remercie de ta remarque tu as raison ça me fait carrement flipper mai je fais super gaffe je sait ce pas suffisant le foin devrait bientot partir car vu la recolte de l'an dernier je dois deja taper dan les stocks de plus je vais bientot m'attaquer au pont AV et apres je pourrais deplacer le Trol pour les grosses interventions a+ http://pirate4x4.fr/images/smilies/import/icon_wink.gif
super gaffe MDR
:Panneau10::bourin:
comme sa c est mieux?
Ouahhhhhhhhhhh
Bon ben là chuis chez les pros............ parce que moi j ai essayé ca sur la tondeuse.... j ai foutu le feu au Bo...del!!!
Non je deconne, tout ca pour dire que je suis pas aussi calé.... meme de tres loin !!!
C est dejà tout un monde de souder 2 morceaux de ferraille (ben oui, mes soudures sont plus grosses que les pieces soudees !!!)
Bravo
Je vais suivre ca de tres tres pres... par curiosité parce que je suis pas assez doue pour copier !!!
Bon courage
SAIG
hello !
ça caille et ça donne pas envie de sortir les week end. et la semaine du boulot à fond, les canalisations petent de partout
pas beaucoup avancé donc sur le trol
pour les debattements ça devraient donc donner ça
hello ! Aujourd'hui de nouvelles petites photos,
voila!! :mrgreen:
Sympa par contre pour plus de débattement de pont avant tu n'aurais du ne faire qu'un seul Y plus recentré vers le centre du pont et de l'autre coté un tirant simple:wink:
Merci du conseil. Tu as très certainement raison. Je n'y avait pas du tout pensé.
Toutefois après mes tests effectués si ça ne va pas, je pourrais toujours adoptée ta solution :lol:
avec les ressors du kz au final tu es a qu elle hauteur devant
Je pense être 19cm de plus qu'à l'origine.
Mais tant que je n'ai pas fini je ne peux pas te dire avec exactitude.
mais à mon avis les ressorts que tu m'as filé iront :wink:
ça fait longtemps que ça n'avait pas bougé.
Je suis assez content de moi car pour l'incorporation des amortisseurs et des ressorts sur le pont avant, je me suis bien gratté la tête !
Voilà qu'en pensez-vous ?
Le trol' bientôt sur ses 4 roues ...:mrgreen:
Fait attention à l'avant ton amorto va prendre des pets en compréssion à cause de ton support de ressort supérieur. A l'arrière aussi d'ailleur. Vérifi que ton pont ne tourne pas sur un gros croisement.........;:wink:
Autrement du beau boulot:Super14:
aie aie aie
le tirant de pont est trop court ta roue va tout le temps chercher a aller sous le 4x4 quand tu va essayer de franchir une marche :icon_rolleyes:
puis tes ressort devrais être centré au dessus du pont .
voila mon avis ce n'est que le miens il est fait pour construire et non ce fâcher :wink:
aie aie aie
pas de soucis, bien au contraire c'est mon premier projet et j'ai besoin de soutien
pour les tirants av je suis bien d'accord avec toi, c'est d'ailleurs pour ça que le trol n'avance pas beaucoup en ce moment!
en fait j'en suis a me dire que je n'aurais pas du reculer le pont arr d'autant et d' avancer le pont av
mai je ne suis pas près a tout refaire !!!!!
en plus les tirants en Y je suis pas sûr sûr que ça croise
donc je pars sur un train av qui ne croisera pas trop et jouer avec des amortisseur en série sur le pont arr pour avoir des débattements max
et puis je vais virer les amorto au milieu des ressorts, ça evitera de les bousiller
avec des tirants en Y le pont descend sur un rayon et le ressort se cintre
bon voila, c'est sur ce sera pas le 4x4 de l'année mais bon si déjà il me permet de débuter !! après on verra !
sinon n'hésite pas pour tes commentaires tu as une lonnnnngueur d'avance sur moi niveau proto :mrgreen:
Salut matt',
Il a bien raison vincc :neutral:
C'est assez facile a imaginer d'ailleurs. Plus tes tirants avant sont court, plus ils vont rapidement prendre de l'angle.
Donc imagines, un trou devant une roche, ta roue descend dedans, logique.
Mais du coup, comme elle est en extension, ton tirant prend beaucoup d'angle. Et quand la roue vient au contact de la roche, ben plutôt que d'enrouler, la roue aura tendance a aller encore plus sous le véhicule.
Bon, c'est bien relatif tous ca, mais c'est quand même une tendance qu'il faut pas écarter :mrgreen:
Merci Fab! c'est gentil d'être passé par là
Bon a priori il va falloir que j'y jette un sort à ces tirants
Sinon pour donner un peu des nouvelles fraîches, aujourd'hui j'ai emmené 5 jantes origine Patrol chez le tourneur pour me dessouder les flasques ... à suivre :wink:
Matt'rol; a dit:
ça sent le gros déport tout ça............:wink:
salut a tous !
bon j'ai récupéré les jantes chez le tourneur, donc ce week end boulot :pirate:
jante 100% origine Patrol
tout d'abord, fabrication d'une cale de hauteur
puis une fois la flasque bien en appuie sur la couronne, pointage!
contrôle de l'alignement de la jante avec mon outil d'une haute technologie !! :mrgreen:
voila une fois soudé, en respectant bien de souder par petits cordons opposés
puis la rosase
voila !!
pour le fun, reste plu qu'à monter le pneu, et la pas facile !! :icon_rolleyes:
salut!
Aujourd'hui j'ai emmené une roue au garage Ladra ; il me donne des petits coups de main de temps en temps
Et bien pas facile, il ne faut pas s'énerver sur la machine à pneu, ça rentre tout juste, mais ça rentre !!
Soulagé je vais pouvoir finir les autres :mrgreen:
salut!
:mrgreen: le secret c'est la lubrification :mrgreen: pas que pour les pneus d’ailleurs :smilies-sexe-18:
ton souci pour monter les pneus viens des jantes retournées le problème c'est qu'une jante a un sens pour monter un pneu .
tu monte toujours le pneu du coté visible de la jante et là toi tu a tourné la jante donc il faudrait monter le pneu par l'arrière ! souci car tu a soudé un beadlock tu est donc obligé de le monter par le beadlock et la il a du mal a rentrer voir il ne rentre pas du tout a cause de la forme a l’intérieur de la jante . tu a de la chance de pas avoir fait ça sur des jantes plus large car elles seraient mortes .
il faut jamais souder des bedlock sur des jantes retourné !!
pour le gonflage une bombe de sartpilote et un coup de briquet
merci !
je m'en suis aperçu ,c' est en forgeant que l'on devient forgeron :wink:
Et alors, comment que tu vas faire, tu change tes jantes?:icon_cry::icon_cry:
à plus Laurent
non les pneus se montent quand meme,bon il faut la machine a pneus
vu que ce sont des jantes en 7/16,elles ne sont pas trop larges . par contre si ça avait ete du 15 :icon_eek:
merci a+ matt
coucou !!!!!!!! :mrgreen:
ça fait longtemps que je n'ai rien mis sur ce post, mais mon autre projet me prend beaucoup de temps !
je suis allé prendre deux petites photos pour pas que le post tombe aux oubliettes :wink:
Bonjour Mat !
sacré beau boulot que voilà... ca me laisse réveur !!
Comme je suis beaucoup mais beaucoup moins doué que toi, je préfére admirer ce travail que de m y lancer moi même !!
Dis moi (et ce n est peut etre pas le lieu) mais je recherche desesperement une calandre de patrol comme celle qui est monte sur ton troll donc à phare rectangulaire et sans integration de cligno
En aurais tu une de rab par hasard, moyennant finances ?
Merci et encore bravo !!
Amicalement
SAIG72
Allez sa bouge en projets
je pense pas (vu la "piqûre patrol" du proprio) que ce projet tombe au oubliettes...:mrgreen::mrgreen:
