[Land Rover] range 109
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kéké81
Kéké81
Couteau entre les dents!
salut
je vais vous présenter le 4x4 que nous sommes entrain de réaliser avec mon frangin
nous partons a la basse de 3 véhicules pour finir avec 1 seul a la finale
le premier : un range v8 de 84 pour récupéré moteur , boites et chassis
le second : un range v8 de 89 moteur hs mais avec des ponts de gr :twisted::twisted::twisted: pour évidement récupérer les ponts , l'intérieur et quelques babioles
et le dernier : un 109 serie 3 qui a la basse devait rouler tel que mais une fois remis en route le moteur était hs donc on récupère toute la carrosserie
d'autres photos vont venir de la remise en forme du moteur , des pont av et ar et de la mise en place de la carrosserie du serie sur le chassis du range
quelques photos du moteur lors du démontages
le moteur une fois nettoyer et repeint
la chaine de distri neuve
le carter de distri
avant
après nettoyage et peinture
l'arbre a came, les poussoirs hydraulique, les joints haut moteur tous est neuf
photos de l'arbre a came
les culasses rectifier et reposer sur le bloc avec les rampes de culbuteurs et les tiges de culbuteurs
Sa va donner !! Bon courage les frangins pour la suite qui s'annonce bien :wink:.
A plus !
Trés cool comme projet!!! j'adore les 109 bien préparé!! bon courage!!:wink:
Super propre le boulot, c'est beau a regarder. :wink:
L'arbre a cames c'est un origine ou un perfo ?
excellent Kevin :twisted: , ca va être terrible , ca fait combien de temps que tu nous fait le cachotier :mrgreen::mrgreen:
l'arbre a came c'est un d'origine mais de 3.9 donc plus de couple a bas regime
ça va faire 1 ans qu'on n'a commencer mais on travaille dessus par bride car toujours quelque chose a faire sur les autres voitures :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Super projet:wink:
il me tarde de voir la suite.
par contre tu as juste changé la chaine de distri et pas les 2 pignons????
tu as mis quoi comme joint de culasse? car apres rectification des culasses il faut faire attention au positionnement des rampes de culbuteurs (calage en hauteur) sous peine d'avoir une mauvaise étanchéité des soupapes.
les pignon aussi son neuf, les joints de culasses sont des model d'origine
quelque photos du moteur terminer qui a la basse devait finir dans le range de 89 mais une fois dedans il n'a jamais démarrer le calculateur et le débitmètre était hs :evil::evil::evil:donc redéposse du moteur et c'est de la que le projet est né :twisted::twisted::twisted:
liste récapitulatif des pièces changer sur le moteur :
*pochette joint haut moteur
*pompe a eau
*alternateur et démarreur
*bougies et faisceau complet
*allumeur a vis platinée par un allumeur électronique
*tête d'allumeur
*culasse rectifier
*arbre a came
*chaine de distri avec les pignons
*les 16 poussoirs hydraulique et les 16 tiges de culbuteurs
*l'embrayage
*les 2 support moteur
*et peinture complète
une petite photo du moteur a ça place sur le chassis
remise en état des ponts de troll
ce qui est neuf pour le pont av :
*disques et plaquettes
*étrier + flexibles de frein
*kit réfection pivots complets
*roulements de roue
*joint spi demi-arbre + nez de pont
*les moyeux
*silenbloc tirant pont
quelques photos des pièces et du pont finie et en place
les disques
les tirant de pont avec les silenbloc neuf
la barre panhard avec 1cote patrol et 1 cote range
le pont fini
le pont en place avec des 31
pièces neuves sur le pont ar
*disque et plaquette
*flexible de frein
*kit réfection étrier avec pistons car pas dispo en neuf a l'époque ou a des prix :affraid::affraid::affraid:
*joint spi nez de pont et demi arbre
*silenbloc tirant de pont
*rotule triangle
une photos en cours de nettoyage par le ptit frère
et fini
encore merci a toi Yves pour les support d'étrier ar :wink::wink::wink:
p*ain , t’aurait put viré les tirant de pont d'origine au patrol :mrgreen: , ca te bride a mort le débattement :twisted:
bon après comme d'hab , c'est propre :wink: , fin du projet prévue pour quand ????
merci gabi:wink::wink::wink: avant la fin de l'année si possible :lol::lol::lol:
Sa ma l'aire sympa ce projet :mrgreen: donc vous voulez vous faire un chassi de range avec des pont de nissan patrol avec blocage pneumatique et avec une carrosserie de land rover 109 c'est sa ? :shock: si c'est sa il va être diabolique :twisted: ce proto :mrgreen:. J'ai hate de voir ce que ça va donner :wink:
tant que tu y étais tu n' as pas changé les coussinets bas moteur et ceux d' AAC ? compte tenu de la couleur interne ( noire ) du moulin , j'ai peut être mal vu ...et les pastilles notamment celles coté cloche
c exactement ce que nous allons faire :twisted::twisted::twisted:
démontage de la carrosserie du 109 pour pouvoir récupérer les support de tablier afin de les ressouder sur le chassis de range
le chassis du 109 nu
    80.1 KB · Affichages: 1
    92.3 KB · Affichages: 1
    108.7 KB · Affichages: 1
    53.8 KB · Affichages: 0
Salut les mecs,
Vous faites quoi des pièces du 109 ?
On cherche un arbre de roue avant pour le notre ...
Salut les mecs,
salut fab
on va les vendre mais on aimerai vendre le pont av et ar complet même a petit prix pour éviter de ce retrouver avec un pont a moitie démonter
mise en place des supports de tablier et soudure
mise en place du tablier
présentation de la benne pour mesurer les futur support de celle ci puis redémontage
quelques photos avec pont av de troll et ar de range
présentation de la face av sans capot
et avec le capot qui n'est plus celui d'origine mais un de 110
reprise des travaux donc photos a venir:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
circuit frein fini et purger ,embrayage fini et purger ,réservoir reposer et arriver et retour d'essence passer :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    95.9 KB · Affichages: 0
    62.1 KB · Affichages: 0
    75.1 KB · Affichages: 0
    71.6 KB · Affichages: 0
    62.4 KB · Affichages: 0
    76.8 KB · Affichages: 0
    85.3 KB · Affichages: 0
    84.2 KB · Affichages: 0
    65.7 KB · Affichages: 0
    55.4 KB · Affichages: 0
    43.6 KB · Affichages: 0
    51.7 KB · Affichages: 0
    73.5 KB · Affichages: 0
    77.1 KB · Affichages: 0
    77.3 KB · Affichages: 0
    87.6 KB · Affichages: 0
    49.4 KB · Affichages: 0
    45.2 KB · Affichages: 0
    45.9 KB · Affichages: 0
    49.2 KB · Affichages: 0
super chantier, un mixe entre un 109 et un RRC ,le résultat va être vraiment sympa !!!!!! :wink::ivre:
merci a toi :wink::wink::wink:et tu as oublier le plus important les ponts de gr :twisted::twisted::twisted::twisted:
quelque news
repose de la benne pour pouvoir présenter l'arceau ,du pare-brise ,du tableau de bord pour pouvoir commencer a présenter le faisceau du range ,et niveau moteur repose des carbus voila
voici quelque photos
du land avec la benne
du moteur avec les carbus reposer
de l'arceau
et 1 petite photo pour montrais que les roues dépasse a peine de la carrosserie
il est superbe ce 109!! c'est la méga classe!!!:Super14:
Par contre il est pas u poil leger l'arceau, enfin surtout sur la zone de fixaction? :wink:
très impressionnant!
du gros boulot,est puis c'est pas commun!
sa vas devenir un pick-up ou un baché?
il me tarde de voir sa fini:lol::lol:.
non pas fini on travaille toujours dessus mais par bride donc voila :lol::lol::lol: mais sinon on est entrain de passer le faisceau électrique , la pompe a essence est en place dans un des coffre de benne et dans l-autre il y aura la goulotte du réservoir , j-ai aussi recu les élargisseurs mais sont pas encore monter je mettrais des photos des que aura quelque chose d-intéressant :wink::wink::wink:
merci a toi megatron :wink::wink::wink:et a nous aussi nous tarde le premier démarrage et les premiers tours de roue :twisted::twisted::twisted:
faisceau moteur en place ,reste celui des phares et celui intérieur mano compteur comodo mais ce n'ai pas si évident de faire tenir un faisceau de range dans un tableau de bord de série :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
faisceau quasi terminer les premiers signe de vie :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
le premier démarrage ne devrais pas tarder :twisted::twisted::twisted:
sayer il a démarrer que c'est bon de l'entendre tourner :on_sen_fou::on_sen_fou::on_sen_fou:après 3 ans de taff
voici quelque photos dehors :twisted:
et une petite du tableau de bord
    71.8 KB · Affichages: 0
    61.3 KB · Affichages: 0
    137.7 KB · Affichages: 0
    130.1 KB · Affichages: 0
    134.7 KB · Affichages: 0
    87.8 KB · Affichages: 0
magnifique ! j'avais un moment, pensé faire la même chose mais avec une carrosserie de commando.
merci a vous :wink::wink::wink:
je remet quelque toff :mrgreen:
2 petite toff :wink:
les dernières photos sont prises au terrain de cricri si je vois bien.désolé de ne pas avoir donné de réponse mais en ce moment je suis débordé...la sortie c'est bien passé?
Jolie assemblage!!c'est vraiment:pirate:vous allez y mettre un coup de peinture pour la finition??
Vous avez utilisé quoi comme ressorts de suspension?
oui les photos sont prise a cricri , pas de souci t’inquiète une prochaine fois :wink: juste un pont ar casser sur un range
merci a toi , pour la peinture je pense que c 'est les photos qui font ce rendus
pour les ressort ce sont des ressort de range :wink:
Salut à toi !
sobre et surement très efficace ! J'en profite que le sujet des ressorts soit lancé, quand on regarde les supports de ressort avant je me dit "ouais y'a du +5cm" et quand je vois les cales qui y'a à l’arrière :icon_eek: ce sont les ressort qui sont plus court ?
Salut à toi !
les pont on les a acheter comme ça sinon les ressort sont bien de la même hauteur :wink:
