[Land Rover] V8 only
toujours dans mes délires carburanstiques :mrgreen: ,
avant de faire une boulette (et un peu grace a la malice...:wink:) , je pense sérieusement a foutre un truc comme ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/Innovate-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1a97386b
ou
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-30-41...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1a69db86
ou
http://www.ebay.co.uk/itm/Innovate-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c8f27175
vous y connaissez la dedans....?
des retours ?
en gros , z'en pensez koââââ ? :mrgreen:
ça fait encore des ronds mais quitte a mettre un truc , autant en foutre un qui marche et qui soit "fiable" ( juste et précis)...... icon_rolleyes.gif
    473 bytes · Affichages: 1
connait aucun mais je prendrais un ou il y a y une indication qui bouge comme une aiguille c'est plus rapide avoir qu'un chiffre ou les 2 :redface:
yé man
quand je lis ça , zizi tout dure :mrgreen:
surtout ça :mrgreen::mrgreen:
même si j'ai obtenu les unités de Bosch pour fonctionner sans une puce re en utilisant une unité de conversion électronique afin Agrandir l'AFM a exactement le même débit à la réponse de tension comme l'unité d'origine .
la je traduis qu'il y a fait marcher sans remappage....mais c'est quoi une unité de conversion électronique ...???
avant , elle était là
plus ça va et plus je crois qu'elle va y retourner.....faut que j'y essaie comme avant sans le coude :twisted:
je dois trop perdre avec ce coude de misère .....et y'a encore pas le tuba :icon_rolleyes:
du coup , ça va finir en débranchable et picétou....:mrgreen:
J'aime bien tes inters:mrgreen::D
Sinon y n'a pas trop de turbulences juste avant le débitmètre là:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
    196.5 KB · Affichages: 0
@ la malice :
les 2 premiers que j'ai mis en lien ont les chiffres , et un genre de "vumètre" a couleur sur le pourtour , qui me semble change de couleur et gigote en fonction de la richesse ...
comme une aiguille , quoi....
c'est juste que je doutes sur le matos car y'a 36000 marques a 36000 tarifs .....:icon_rolleyes:
et je cherche un truc précis , fonctionnel et a prix correct :wink:
@ casta ( t'es de famille avec la bonasse , au fait ? :mrgreen: ) :
nan , j'ai roulé un an avec le bmc comme ça et ça marchait nikel comme un cul de chat...:mrgreen::mrgreen:
dans la théorie, de ce que j ai lu, sur les débimètres à fils chaud placé en dérivation (ancien modèle donc), comme le 5am, une grille avant est justement là pour "lisser" le flux d air, afin de prendre une mesure au plus juste, et non pas pour retenir la boue et autre moustique sucidaire .........
wep :wink:
citation :
"Bosch MHK100800 , Lucas 20AM and standard 5AM showing the difference in cross sectional area. The wire gauze is needed to reduce the turbulence around the airflow sensor."
avec mon ami gogol traduc
"Bosch MHK100800, Lucas 20AM et 5 heures standards montrant la différence de section transversale. La toile métallique est nécessaire pour réduire les turbulences d'air autour du capteur."
merci kiki...mais l'électronique et moi , c'est comme le parler rosbif :mrgreen:
dès réception de la sonde , je teste avec le deb gems......voir mieux , peut etre sans.....avec un map :twisted:
mais déjà , vu que tout le monde dit qu'il faut enrichir , bin je me tords la courge pour trouver quelque chose.....
j' vais pas commander d'abord...m'en vais déjà regarder au lambda qu'est-ça dit :mrgreen:
normalement , je crois que je tiens le bon bout... :Hein69: ...il me faut un Piggy-back Fuel Controllers .
pour info , un Piggy-back Fuel Controllers , c'est ça :
> > > Piggy-back fuel controllers are popular because they allow users to modify stock fuel injection without replacing the entire ECU. They operate in various ways. Some of them modify the injector duty cycle control signals as they travel from the ECU to the injectors. Others modify input data to the ECU (like MAF for example), effectively “tricking” the ECU into delivering more or less fuel at a given RPM. Regardless of how exactly the piggy-back works, you’ll want to measure the results of any modifications you make to your fueling map.
> > > Even if you can’t tune the piggy-back (some are fixed and not user programmable), you’ll want to make a log before and after you add the piggy-back. This helps you evaluate what exactly it’s trying to do, and avoid dangerous lean conditions or wastefully rich conditions. If you can tune your piggy-back, use the LM-1 to carefully tune every cell of your fuel map.
> > > traduction gogol :mrgreen: :
> > > Ressources Tuner
Contrôleurs de carburant piggy-back
Contrôleurs de carburant piggy-back sont populaires parce qu'ils permettent aux utilisateurs de modifier injection de carburant actions sans avoir à remplacer l'ECU entier. Ils fonctionnent de différentes manières. Certains d'entre eux modifient les signaux de l'injecteur de service de contrôle du cycle de leur trajectoire de l'ECU aux injecteurs. D'autres modifient les données d'entrée à l'ECU (CRG comme, par exemple), de manière efficace "tromper" l'écu en délivrant du carburant plus ou moins à une vitesse de rotation donnée. Peu importe comment exactement le ferroutage fonctionne, vous aurez envie de mesurer les résultats de toutes les modifications que vous apportez à votre carte de ravitaillement.
Même si vous ne pouvez pas régler le ferroutage (certains sont fixes et non programmable par l'utilisateur), vous aurez envie de faire un journal, avant et après avoir ajouté le ferroutage. Cela vous aide à évaluer exactement ce qu'il essaie de faire, et d'éviter les dangereuses conditions pauvres ou des conditions inutilement riches. Si vous ne pouvez régler votre piggy-back, utilisez le LM-1 à ajuster soigneusement chaque cellule de votre carte de carburant.
alors j'en ai trouvé une poignée , en 5volts , donc compatible avec nos écus :
du coup , le truc uafc que tonio avait trouvé est pas mal.... http://14point7.com/
de ce que j'ai compris ( vu que j'chus :Forum34: ...un peu )
tu peux lui mettre 3 map différentes...que tu changes a volonté en appuyant sur un bouton sur le boitier.
de plus , il marche avec map (capteur de pression absolue => pas de débimètre) ou maf (débimètre) indifférament.
seul hic , se règle au pc (et je suis une burne ) et ne joue que sur 15% de plus ou en moins sur la richesse. tarot 100roros livré.
ça , c'est bien , tu joues sur 20% , sans ordi , maf ou map , un peu moins précis et cout en hausse cout 150roros
http://www.splitsec.com/products/arc1/ARC1.htm
ça , c'est mieux , toujours 20% , bien précis , pas de pc , maf ou map , mais cout en hausse 300roros
http://www.splitsec.com/products/arc2/ARC2-NE.htm
ça , http://www.hks-power.co.jp/usa/products/Pid=632.html
pas très cher , il fait maf OU map , (a choisir a l'achat et donc pas évolutif ) mais je sais pas la marge de réglage , en fait , pas compris le "1.0 machin truc".....tarot 115 roros
dans le meme style :
http://www.splitsec.com/products/vc2-5/VC2-5.htm
il marche map et maf , mais qu'au dessus de 2.5 volts....donc , pour moi , enrichit qu'en haut vu que je suis a 1.8volts au ralenti...tarot 64 roros.
attention :
le rosbif est moi.................. :padrole.smileysmile
gogol traduc est mon ami....mais il boulette aussi :Forum62:
donc toutes vos remarques sont les bienvenues .....car ça serait pas la 1ére fois que je comprends tout de traviôl..... :parkingboulet::parkingboulet:
je peux dire des conneries aussi..; re :parkingboulet:
alors n'hésitez pas a intervenir................
merki d'avance.........:wink:
pas trop de succès avec mon merdier......
heureusement qu'avec les gonzesses...........:mrgreen::mrgreen:
[video=youtube;SbpVQtN7AQI]http://www.youtube.com/watch?v=SbpVQtN7AQI[/video]
outre la prise de têtes avec mon moulbif ,
(entre parenthèse , d'ailleurs j'ai reçu le kit lamdba :
très complet....mais tout en rosbif :mrgreen:
heureusement qui file un cd pour comprendre.....gogol trouduc me voilà :mrgreen::mrgreen:....fin de la parenthèse)
bref , en voyant le sujet de rul avec sa rotule , et qu'en plus je dois passer le tank au ct....,
j' me vautre dessous pour voir ou elle en était ....
bin elle commence a avoir la grévôle.............:padrole.smileysmile:padrole.smileysmile
'tain a 150 roros le bout , ça tient 6 mois , pffffffffffffff..................
récap:
au début , rodobal rm30xe....2 ans , carbonisée
là , elges gakr30pw.....6 mois et début d'incendie..............:icon_rolleyes:
si vous avez une soluce ou une autre marque ou ....bref , je suis tout' ouïe :mrgreen::mrgreen:
    178.6 KB · Affichages: 0
    132.3 KB · Affichages: 0
travaux du tantot , après la sieste .... :mrgreen:
installation de la douille (fournit avec icon_wink.gif ) qui supporte la sonde lambda après le y :
le seul truc a se gaffer pour la sonde , il faut surtout pas la mettre la tête en bas...a 6h , c'est le pire ....entre 3 et 9 c'est bien (12h étant le top).
pourquoi...?
pour pas que la sonde se remplisse avec la flotte du a la condensation...elle y aime pas du tout icon_wink.gif
et fait une papatte en alu pour le mano :
je pense le mettre là...
on verra ça demain....si y fait jour :mrgreen::mrgreen:
    324 bytes · Affichages: 0
    135.8 KB · Affichages: 0
    155.8 KB · Affichages: 0
    137.5 KB · Affichages: 0
    138 KB · Affichages: 0
    139.8 KB · Affichages: 0
    140.5 KB · Affichages: 0
    462 bytes · Affichages: 0
    167 KB · Affichages: 1
Dernière photo sur le tableau de bord le truc rouge, dis moi pas qu'c'est pas vrai, c'est, nan mais j'hallucine, LE BUZEUR originale de question pour un champion:shock::affraid:, p'tin ma grand mère va être folle:mrgreen:
mékilékon :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
nan...c'est un coupe circuit général....le moulbif , les treuils , tous quoi ...jour / nuit :mrgreen:
ps: pour mémé , ça peut s'arranger.....je l'emmène faire un tour...elle est riche ? :mrgreen::mrgreen:
Elle est vieille et riche, ça c'est le positif, le triste c'est qu'elle est en bonne santé:mrgreen:
t'es sur qu'elle a pô le coeur fragile......?:Hein04::Hein04:
une bonne trouille et paf....la pompe qui lache :mrgreen::mrgreen:
j'ai bien essayé avec la mienne , mais ça a pô marcher :mrgreen::mrgreen:
La mienne est en meilleur état, je veux bien faire un échange, mais avec le range et le chalet derrière en soulte, par contre tu vides la benne, pi tu me mets une palette de bonnes génisses ukrainiennes:mrgreen:
ah bin nan...je garde la mienne alors si la tienne est moins usée.....
la mienne est plus près d' y passer = sesterces.......................:mrgreen::mrgreen:
.....................rô putain comment y parle de sa mémé , l'autre :affraid::affraid:....................................:mrgreen::mrgreen:
ps: pardon mémé :jaime::jaime:
wouala
la sonde est a l'abri la haut...protégé par le support de boite et le fond plat (pas sur la tof)
et ça marche nikel :bravebete:
m'en vais pouvoir continuer a jouer a l'apprenti sorcier trankilou :mrgreen:
du style , tester le débimètre gems :pirate: et pis d'autre truc aussi..............................................................:smyley5:
ps: nan casta ....meme pas en rêve tu l'auras le champi pour mémé..............................:mrgreen:
    174.4 KB · Affichages: 1
    133.3 KB · Affichages: 0
j'ai testé le débimètre gems.............................................................................montage a l'arrache :icon_cool:
la taille du trimmer....faut pô avoir des diots a la place des doigts pour y souder :mrgreen:
les fils du hw
les fils du gems
il manque un fil au gems par rapport au hw : le bleu/rouge
il sert a régler le CO , et sur le gems , pas de réglage car sonde lambda.
donc, le noir / blanc et le blanc , c'est moi qui les ai rajouté pour régler le CO avec le trimmer (méthode rpi).
mais sinon , on voit que c'est les memes couleurs...donc:
marron/orange hw avec marron/orange gems
rouge/noir hw avec rouge/noir gems
bleu/vert hw avec bleu/vert gems
reste le bleu/rouge du faisceau hw , qui est repris sur le trimmer , avec le rouge/noir (methode rpi)
trimmer en place
les couleurs correspondent bien
contact , on règle le CO
et .......................................................................................................
ça marche pas :padrole.smileysmile
le range démarre impec , coup d'oeil au CO et là.................19.6 au ralenti affraid.gif
je sers le trimmer a fond...ça descend a 17.8.....
2/3 cop de gaz , kifkif , je tombe dans de bonnes valeurs que lorsque le régime moteur redescend...mais ça remonte aussitot a 19.6 au ralenti.
donc , encoooooooooore , les rosbifs ont raison ....:Grrrr01:
pourtant , a y regarder , y'a pas des kilomètres entre les 2...mais faut croire trop :mrgreen:
j'ai refoutu le deb hw pour la sortie de dimanche.....
mais je pense que je vais pas en rester là.....j'ai ma p'tite idée.....a suivre icon_wink.gif
ps: ou y sont bornés ou y sont kons les gars de la yaute....ça marche pô qu'on te dit :mrgreen::mrgreen:
    160.8 KB · Affichages: 1
    150.7 KB · Affichages: 0
    134 KB · Affichages: 1
    175.4 KB · Affichages: 0
    187.1 KB · Affichages: 1
    130.5 KB · Affichages: 1
    459 bytes · Affichages: 0
    473 bytes · Affichages: 0
tout a fait....et vu que j'ai déjà un régul fse , je peux jouer ....mais là , y'a 10 fois trop , pas moyen :icon_rolleyes:
nan , a mon avis , c'est ou injecteur plus gros , ou piggy back ou MS......
bref , obliger de passer par la case sesterces.......:iconfused:
une pompe a essence avec plus de pression ferai pas l '
ca va pas augmenter le debit des injecteurs .
ben si tu as des injecteurs qui accepte 8 bar que tu as une pompe qui ne sort que 5bar si tu en mets une de 8 ton débit va augmenter bien sur si le régulateur de pressions est régler pour :mrgreen:
sinon en solution a la con il y as de coller un injecteur dans l'admission
il y a un préparateur de golf avec turbo qui faisait ça il y a quelque année
pour les injecteurs RV8 c'est 3 bars et max 3.5 , au banc ils m'avaient passé a 280 cc cause faiblesse de richesse il me semble que l'ami japet est deja au taquet de ce coté . la solution c'est bien la case injos ( d'ou le plan mémé €€€ )
j'me suis repencher sur le cas gems......:twisted:
je l'avais donc régler a 1.5v....trop pauvre.
résistance variable a fond soit 3.8v ....encore trop pauvre.
et je viens de mesurer la résistance variable voir si elle était sur o ou sur 1kohm a 3.8v.........
donc j'en déduis que plus on augmente la résistance , plus on enrichit.......
re donc..... :mrgreen: .....si je rajoutes une résistance de 1ko pour voir , la logique voudrait que ça enrichisse , nan ?
m'enfin , le problème , ch'ai pas si ch'us logique ou pas ? :mrgreen::mrgreen:
ps: un pote a passé au tour un débimètre hw....enlévé 5mm soit 25% d'augmentation....bilan , au ralenti , lambda a 15 , vis de richesse a fond...trop pauvre aussi :icon_rolleyes:
re ps : ch'us en contact avec les gars de chez split pour leur piggy back http://www.splitsec.com/products/arc2/ARC2-NE.htm
je demande pour 2....si quelqu'un veut se joindre a nous pour avoir un meilleur tarot , mp :wink:
y'a un truc qui me chiffonne...
Si t'es trop pauvre, plutôt que de jouer sur le débitmètre, ou bricoler un truc électrique dessus, pourquoi tu ne mettrais pas un régul de pression réglable ?
Comme ça t'y mets la pression et roule !
j'ai :wink:
et j'ai déjà cramé un jeu a jouer avec la pression....:parkingboulet:
avec les injos de land , meme ceux de 4.6 , qui sont a disque rotatif pour pulvériser et pas a jet , au dessus de 3.5bar au ralenti (d'origine , elle est a 2.5b , là , je suis a 3.1b ) , ils tiennent pas.
car quand tu accélères la pression augmente et a un certain régime , ils s'ouvrent plus comme il faut : ils dribblent .
puis ils crament :mrgreen:
l'idéal serait d'en changer....mais le tarot :affraid:
alors qu'avec un piggy , t'augmente tes temps d'injection en trichant sur l'info du débimètre d'air et c'est le prix de 3 injecteurs :mrgreen:
de plus , vu la p'tite sortie bien grasse de ce week , j' sais pas pourquoi j'm'emmerde avec ça vu comme y poudrasse déjà , meme avec le deb hw...:icon_rolleyes:
c'est mon coté sado....j'y aime :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
met y un bon 200tdi :MDR49:
:affraid: jamais de fioul/mazoutkipue :MDR49::MDR49::MDR49::MDR49::MDR49::MDR49: si un 6bt , rien d'autre:MDR49:
@ bebop =>en origine pas trop cher...33 eur ....x8....
env 80 roros en bosch 4 jets 260cc...x 8........:icon_rolleyes:
de plus , je sais pas quelle taille y faut....260 , 280 , plus ?????
et j'en ai point pour essayer.....alors si y faut en acheter a chaque fois.....:affraid:
t'as une pompe à essence externe?
si oui tu as mis quoi, on doit envoyer 2.5 bars de ce que tu dis?
nan.
les meilleurs pompes pour nos bazars , c'est de l'origine (en plus , neuf , ça coute que dalle)
si la tienne est bonne , tu l'adaptes sur ton réservoir...:wink:
toutes les autres pompes dites hautes pressions vont , mais tu vas concasser vilain du régulateur de pression si tu laisses celui d'origine.....
qui dit pompe pas d'origine , dit régulateur pas d'origine....
donc , au début , mon avis , vaut mieux essayer d'y faire marcher avec ce que t'as plutot que de rentrer de suite dans les frais...:wink:
Super interessant tes recherches, on y apprend enormement de choses.....merci d'etudier pour nous rendre moins cons mais y a un truc que je comprends pas ...................comment réagissait ton moteur avec un coef. de 19,6 ........(pour une valeur idéale de 14,7).
Au ralenti, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus riche, il me semble et la c'est plus que l'inverse, j'imagine que ça devait cogner ou au moins avoir quelque chose de très irregulier, non?
Si j'ai bonne mémoire, a une valeur pareille, on arriverait presque a la L.I.E. (limite inferieure d'explosivité) .......ou alors je melange tout.
Comme j'ai mis un reservoir type marine en plastique j'ai mis une Walbro HP externe (max 3bars a 255 L/h) et pour l'instant ça a l'air de tenir.
Comme j'ai mis un reservoir type marine en plastique j'ai mis une Walbro HP externe (max 3bars a 255 L/mn) et pour l'instant ça a l'air de tenir.
wep , il a démarré impec mais le ralenti était catastrophique ....haut , bas , moyen , tout quoi :mrgreen:...et pas stable du tout.
au ralenti , faudrait 13.5 , par là....
quand a la pompe , oui t'es bon car elle pousse pas a 6 bars....sinon , c'est ton régulateur de pression , s'il est d'origine , qui va dégager dans le temps.:wink:
pis ça sert a rien car après , c'est les injos ( d'origines ) qui déblaient.
bref , j'ai trouvé un potar sur le transistor de la mémé :mrgreen: ...
m'en vais voir si j'arrive a faire quelque chose avec.....peut etre que je vais arriver a avoir un CO correcte au ralenti mais quid en roulant....
ça m'étonnerait , trop fastoche :mrgreen:
    459 bytes · Affichages: 1
Merci pour la réponse, la je comprends mieux....... L.I.E. essence est de 1,4 donc on approchait serieux.
Si tu avais un schéma du montage de ta resistance variable, la valeur d'entrée en tension et la valeur désirée en sortie (ou alors il faut que je relise ton post en entier....) je peux peut etre t'aider.
A première vue ce serait un montage potentiometrique, (ce qui expliquerait pourquoi, tu as valeur max avec max resistance) et si ta tension d'entrée le permet il n'y a pas de raison qu'on trouve pas la bonne valeur en sortie........mais bon c'est a première vue.
tu as tout là , http://www.v8engines.com/carbs-2.htm#gems , a upgrading machin truc :mrgreen: 3.9 /4.6.
et j'ai mis , pour l'instant , un trimmer ou potar de 1ko.
la valeur d'entrée , on la sait , 5 v....
la valeur de sortie , bin tout dépend du moulbif car le potar sert a régler en fonction du moteur....:icon_rolleyes:
enfin , de ce que j'ai pigé , hein...........:mrgreen:
Je trouve bizarre de trouver 3,8 V en signal apres correction par ce fameux potar, mais bon, facile a dire comme ça devant un ecran..... vu comment tu te bouges le cul pour trouver une solution, tu vas bientot me renvoyer chier avec mes theories bidon mais c'est vrai que ton raisonnementr est logique et ça parait faisable....................... faudrait etre sur place mais ça me fait un peu loin.
Mais bon avec contact ON et moteur OFF, ton potar entre ton zero (pin 25) et ton output (pin 22), on devrait arriver a trouver le moyen de sortir aux environs de 1,3 V (comme ils disent sur la doc RPI).................a condition, bien sur, que la sortie AFM (avant potar) soit supérieure a ça.
Le plus simple, c'est surement comme tu dis, augmenter la valeur de ton potar (ou mettre avec ton potar de 1K une autre resistance de 1K en série (plus facile a trouver) et voir de quel coté ça evolue............................donc je ne t'aide pas beaucoup sur ce coup là...mais je vais suivre au cas ou.
le plus difficile, est qu en faite, même si il arrive à trouver la bonne valeur, celà ne fonctionnera que jusqu'a 2500T, après, l ecu ne passe plus que par la puce, c a d qu il n est plus capable de gérer , archaique, donc les injecteurs vont suivrent les données de la puce, re donc, au dessus de 2500, ben ce sera ............;bonne chance ( et à mon avis, celà ne sera pas top), mais bon, il le sait , et il regarde déjà plus loin,
après, j aime bien ta recherche, donc je suivrai tes paroles aussi
le dernier test du tantot....
rappel : plus on augmente la résistance , plus on augmente la tension , et donc la richesse.
j'ai foutu un potar de 16 kohm....
par rapport a la 1kohm qui me donnait 3.8v en sortie , là , j'arrive a atteindre la tension d'entrée , soit 5v...
au lambda , a 1 point près , c'est pareil.....ça marche pô :(
bref , je comprends pas les piggy sur quoi ça triche....?
et comment ça triche ....?
si c'est pas sur le CO ?, c'est sur quoi ?
du coup ,pour patienter , j'ai refoutu le deb hw , mais j'ai joué sur le réglage CO...
il faut 1.5v pour une éprom modifiée moteur chaud (source RPI) , ce que j'avais mis avant le TP et les trompettes.
la 1ére fois que j'ai foutu la sonde lambda , j'étais a + ou - 13.5 au ralenti...correcte.
MAIS , je n'avais pas nettoyé le débimètre depuis l'avant dernière sortie ou il avait ravalé un peu de flotte....
chose que j'ai faite avant la sortie de dimanche dernier , et je mettais retrouvé avec + ou - 15.2 au ralenti ....soit trop pauvre.
donc le fait de nettoyer le débimètre m'a fait prendre quasi 2 points ,
chose qui me parait énorme , mais vu comme les deb a fil chaud sont sensibles , fort possible.
du coup , vu qu' le tonio des bistrots est a 2.8v sur son moulbif ,
j'ai fait en augmentant , pour me rapprocher des +ou- 13.5 qui sont une valeur correcte au ralenti au lambda....
et je me suis retrouvé a 2.5v , avec un ralenti qui avait augmenté , mais lisse comme un cul de bon'amie....:mrgreen:
j'ai rebaissé le ralenti et miracle , ça m'a supprimé le p'tit trou qu'il y avait lorsque je mettais godasse :Super14:
parce que l'ami laurentv8 , lui , d'après ces tests , s'il augmente la richesse au ralenti en bas , il se retrouve trop pauvre en haut ,
bref , faut que j'aille boire un coup , parce que là , j'ai les neuronnes qui transpirent :mrgreen::mrgreen:
ps : je nettoie les fils chaud du débimètre avec du nettoyant frein , en y frottant "délicatement" (<=mot de coiffeur :mrgreen: ) avec un coton tige.....ça a l'air efficace :icon_rolleyes:
    127.1 KB · Affichages: 1
    158.7 KB · Affichages: 1
question a 2 balles pourquoi tu parle de la l.i.e alors qu'un bon mélange air essence c'est de la stœchiométrie que l'on parle pour un moteur qui est de 14.7g d'air pour 1g d'essence ? (si tous allais bien)
euuuuuuuuhhh.....:mrgreen:
14.7 , ça brule tous (combustion parfaite) et c'est économique.
parfait pour se trainer la bite....:mrgreen::mrgreen:
mais pour de la puissance , c'est plus vers 13....voir moins si grosse prépa (turbo) , et en fait, variable en fonction du moulin....
m'enfin , ch'us dans le batiment moi.....:mrgreen:
ch'us loin d'etre un pro en préparation , c'est juste ce que j'ai vu en fouinant sur le net...............:icon_rolleyes:
t'inquiète c'est pas toi qui a parler de L.I.E juste je voulais savoir pourquoi il en parlais moi aussi je connais des mots qui ne servent a rien
juste que nos moteurs tournent bien sans chauffer
PS moi je suis juste chauffagiste (bon d'accord sur des chaudière de 15 MW )
Je me fais la voix des masses anonymes et me permet donc de faire état de la tendance d'opinion majoritaire :
On entrave que dalle à vot'prêche:mrgreen:
Faudrait voir à faire un mariage avec une bergère de la vallée d'à côté au moins une génération sur 3, parce que là c'est plus humain:mrgreen:
PS pour le Nono : cesse de m'adresser des MP pour que j'exige une photo du "potar à Mémé", la gérontophilie c'est pas bien, même à ton âge:mrgreen:
eh moi j' y suis pour rien j' étais pas la au début :D ( et si ça te rassures j' y comprends rien moi aussi )
L.I.E limite inférieur d'explosivité (en gros en dessous tu risque pas de faire d'explosion,fuite de gaz par exemple )
stœchiométrique : mélange pour un combustion parfaite qui n'existe pas dans la réalité ou une fois bruler il n'y a plus d'air n'y d'essence:mrgreen:
