[Besoin d'infos] Direction hydraulique.
Rul
Immodéré
Membre du personnel
Equipe du site
Ce post a pour but de mettre en commun les infos pour la direction hydro :wink:, j'en appel donc aux pros de l'hydro à vulgariser un peu le truc pour que les novices (qui a dit neuneux :mrgreen: ?) s'y mettent aussi :wink:
Il faut donc: un verrin, Un Orbitroll, une pompe d'assistance et bien sûr un volant :mrgreen: sans compter les durites d'huile pour raccorder le tout
D'après ce que j'ai compris, le verrin doit être double effet, cad qu'il doit y avoir une pression hydro pour pousser mais aussi pour rentrer le verrin (simple effet: juste pousser :wink:)
Après, simple ou double tige (une de chaque coté), c'est une question de choix et-ou d'emplacement
le verrin vendu dans le kit Euro4x4parts et Trail Gear a ces caractéristiques:
Our Double Ended Ram and Clevis Kits have a 6", 8", or 10" stroke x 2.25" bore x 1.125” rod.
Donc double piston, course au choix de 6", 8" ou 10",k 5.7cm de largeur de piston et 2.8cm de largeur de tige
Pour info, pour un pont de Patrol, la course neccessaire du verrin est de 8".
pour l'instant c'est tout ce que je sait, ha si, le volant doit être rond :mrgreen:
J'ai regardé au taf, j'ai bien des vérins de 8" (et plus) mais des corps bcp trop gros. 2 soucis à ça, la pompe de DA n'auras pas assez de débit pour éviter cavitation et surtout flambage et en plus, ils sont plus épais que le ponts :mrgreen:
Celui que tu à trouvé vas très bien Rul. :wink:
Je suis juste surpris que les 2 arrivée d'huile soit du même coté. :iconfused:
C'est étrange pour un double effet, elle vas ou l'huile en direction de la grande chambre ? :icon_rolleyes:
Aller, petit cours improvisé.
Les base de l'hydraulique.
En bleu la grande chambre.
En rouge et vert, la petite chambre (la même chose que la grande chambre mais avec la tige de vérin en plus soit de l'huile en moins). :wink:
Autre chose, P et T. Kasako ? Tu auras ça sur tout les distributeur (et donc les orbitrol), c'est P pour PUMP (ou pompe en français, en clair, l'arrivé sous pression). T pour Tank (ou réservoir, en clair, le retour à pression nul). :wink:
Ici le "Excess Flow" vas aussi au "tank", c'est un drain pour les fuites internes (parfois obligatoire en fonction de la conception d'un orbitrol).
En hydraulique ça s'appel un servocommande hydrostatique.
Temps que l'on est sur le cours d'hydraulique, la bête noir de ce type d'appareillage c'est le morceau de merde (limaille de fer, impureté minéral). Pense à bien mettre un coup de soufflet dans les tuyaux, voir utiliser un filtre papier 5µm (j'en ais si tu veux) pour faire le plein d'huile.
Ca peut "user" le vérin et casser l'orbitrol. :wink:
Mon hydraulicien hyper callé connais peut :iconfused:
Je pense que le plus gros risque est d'avoir une variation de débit. En clair, la pompe de DA du troll vas être le goulot d'étranglement, il ne faut pas sur-dimensionner les autres composants :wink:
Pour l'exemple donné, je suis d'acc avec STF, SURTOUT avec une commande hydraustatique, il faut que le vérin soit 100% étanche, tu t'imagine donner des coups de volants sur la buté pour que les roues reste braqué :mrgreen:
En tout cas quel que soit ton choix, je te le restaure gratos avec plaisir (c'est pas compliqué mais faut savoir faire rentrer des segments dans des cylindres, clinquant mon ami).
Ps : Celui de mon MP me semble plus adapté même si je comprant pas pourquoi il à si peut de course avec un corps si long :icon_rolleyes:
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/178048323.htm?ca=4_s
Ps2 : Pas bien celui là ? http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/150525900.htm?ca=4_s
    9.8 KB · Affichages: 3
    114.4 KB · Affichages: 3
ptain tu peux pas trouver un vérin d'occase de manitou ca va etre space de faire 4 tours pour tourner adroite et 2 pour aller a gauche:icon_rolleyes:
ça doit etre pour les tracteur qui on des pont rigide (enfin avec un point fixe articuler avec le châssis )
je me pose une question, sans donte con mais j'ose :mrgreen:, quand on parle d'une verrin double tige de 8" de course, faut-il doubler les 8" par deux quand on parle d'un simple tige ????
Non je ne pense pas!
car 2x8" = 40,64 cm de course, ce qui fait quand même beaucoup pour nos ponts de 4x4 :mrgreen:
Je peut me tromper car je fais aussi partie des cons qui se posent des questions . . . con!!! :mrgreen:
Ps: pour les ponts de GR 8" de course c'est parfait ...
bonjour
quelqu'un connait ca ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/84113002.htm?ca=13_s
ou du moins le principe de fonctionnement je demande a quoi sert l'axe sur le verin
liaison mecanique ?
mais du coup comment ce fais l'assistance ?
l'avantage de ce verin c'est que tu as de la force et une liason mecanique
car tu laisse ton systeme de direction et tu viens piloter le verin par la rotule
mais n'est utile que pour modifier une direction non assistée
car tu as tjrs une commande qui te met en liaison avec le chassis ou caisse
et le but est d'avoir du peps mais aussi de ne pas brider les débattements
Salut Rul,
Non, la course du verrin reste la meme entre les 2 modeles... :wink:
j'avance un peu dans les recherches :mrgreen:
donc il faut un verrin de mini 2 cm de diam de tige et de 20 cm de course
donc ce model serait parfait:
http://www.hynedi.com/PBSCProduct.asp?ItmID=668846
ou le model au dessus
http://www.hynedi.com/PBSCProduct.asp?ItmID=668851
et pour l'orbitrol, ce serait ceci, après appel chez Hynedi (au passage, très sympa au tel :icon_cool: )
http://www.hynedi.com/PBSCProduct.asp?ItmID=678775
aie!, ça pique le tarif :iconfused:
sachant que ma pompe de DA d'orgine donne 86 bars.
les pros de l'hydro, j'ai bon ou pas ??? :mrgreen:
Pour le diamètre de tige part plus sur du 25 mini en dessous ta tige risque de flamber
Pour l'orbitrol il faut une 80 ou 100 de cylindré sinon tu vas mouliner aver ton volant sinon l'ospc et bien avec limiteur de pression et soupape anti choc incorporé
attention a la recup d'orbitrol sur les machines agricoles
certain orbitrol sont en centre ouvert et d'autre en centre fermé
en plus sur les tracteurs recent il y a des circuit LS donc a bannir
le top est de recuperer un orbitrol sur une vieille moissonneuse ou alors des vieux manitou leve palette
Momo 74; a dit:
Moi sur le troll j'ai actuellement un 200 un peu trop gros mais un 150 c'est le top....:wink:
Avant j'avais un 50 et de gauche à droite 9 tours:affraid: maintenant, 2.5 tours:icon_cool:
Sachant que j'ai un verrin de 25 de tige et 60 de corp.
Rul, je crois que tu devrais m'appeler pour ton orbitrol ! :mrgreen:
Ca sort moins cher en PSC !! :wink:
350€ l'orbitrol en 100cc !
280€ le vérin avec tout le hardware ( rotules, visserie et fixation à souder ) !
Ah ouais ?
Moi j'ai un orbitrol trailgear (yen a qu'un modèle), et il revient pas au centre :mrgreen:
J'ai d'ailleurs enlevé l'autocollant trailgear pour voir ce qu'il y a derrière, et si je me souviens bien, c'est un danfoss.
et tu as quoi comme pompe ??? celle d'origine ?
Diamètre de la poulie réduit afin qu'elle tourne plus vite sans satélisé......:wink: Si tu veu je peux la mesuré..........(la poulie bien sur:MDR49:)
Je confirme, il n'y a qu'un seul modèle chez trailgear, c'est simplement le volume qui change....
La fonction "back to center" est du pure PIPOT :evil:
C'est simplement que quand tu ne tournes plus le volant (en gros, tu le laches), il n'y a plus de pression qui est envoyé dans le verin. Si bien que ton réglage de chasse, s'il est bien fait, ramene naturellement les roues au milieu.
Ce qui est dégueulasse dans cette description (limite arnaque....) c'est que tu crois avoir un système qui ramene les roues toutes seules au centre, même si tu n'avance pas.
Fab21; a dit:
En tous cas il y a des orbitrol qui le font........c'est ce qu'il y a sur le marmoy mais il ne faut pas etre pressé pour le retour au centre, mais ça marche meme à l'arret
Sur ton orbitrol, tu dois avoir un espèce d'impendice supplémentaire non ?
Le volant, lui il bouge ou pas ?
Le truc que je supportais pas avec le trailgear, c'est que tes roues bougeaient mais pas le volant !!!
D'ailleurs, je l'ai mit a la beine, et j'ai monté un PSC a la place....
Fab21; a dit:
Exact il y a une réhausse sur l'orbitrol, sur le marmoy le volant bougeait en meme temps que les roues.......
A l'occas je te mettrais une tof de cette petite:icon_rolleyes: réhausse:mrgreen:
j'ai une question a propos des orbitrols :wink:
moteur arreté, sait-on tourner les roues?
car si tu cales dans le haut d'une descente ben je te dis pas les degats dans le bas! :redface:
Une question peut être débile mais bon :redface:
Avec un système de direction full hydro peut on garder un guidage standart de pont avec tirants d'origine et barre panhard genre defender, toy, patrol gr ou les contraintes sont trop importantes sur la panhard?
Ta panhard devra être au maximum à l'horizontale sinon ça va créer des mouvements de caisse !
Si jamais quelqu'un possède un vérin PSC pour pont de patrol (course de 8') pourriez vous me relever quelques côtes?
Merci d'avance :pirate:
Merci t'es un chef :wink:
Bonsoir,peut t on conserver les butees de direction?J ai achete un verin PSC simple tige [longeur de tiges 22cm) la course de ma barre de direction est de 6cm.Donc si je me trompe pas il faudrait que la tige soit plus petite non?:icon_rolleyes:c est un pont d hylux...
En gros si le verin force sur les butee y a t il risque de casse:icon_frown:
6cm ? t'es sûr de ça ? Les butées , ce n'est pas un problème en soi et si nécessaire tu peut mettre des cales de butée à l'intérieur du vérin mais pour ça il faut passer par un hydraulicien . Pose la question à Hydraudy , il te dira ça mieux que moi. Si tu as besoin de ses coordonnées (il est à Boé) appelle moi (ou Juju).
Salut 6 de course ca va etre cours lol sur un troll de memoire il doit y avoir 9 il me semble Avec un verin d une course de 22 tu risque pas d etre en bute de verin mais d une maniere ou d une autre j pense qu il faut mieux garder les buté sinon les joints homo risque de pas aime la plaisanterie
C'est pas 6 mais 12 cm! Piment :mrgreen:
Je reformule la question, est ce que les butées d'origine tiendront avec la poussée du vérin? Ou est ce qu'il doit brider mécaniquement son vérin (cales dans le vérin)?
Enfin comme je t'ai dit, renforce les butées sur le pont et essai comme ça...
même si je sais que les butées de toy sont plus grosse que celles d'un GR , il va falloir être tendre car j'ai déja réussis a torde celles d'origine de GR avec un boitier de direction de 4.2L et une très mauvaise ornière...
par contre sur toy il y en 2 par coté si j'ai bonne mémoire, donc bien régler et pas trop bourrin ca doit le faire
La théorie c'est qu'il faut pas que les butées soient en contact. Donc faut caler le vérin ou supprimer les butées. Sinon ça finira par plier/casser.
