[Jeep] Jeep cj3 b trial
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien25
Julien25
Bonjour a tous je vous présente mon projet à la base châssis caisse jeep cj3 b greffer dessus pont Mercedes g avec là transfert ´moteur boite bmw 318 is ´ 4 freins séparés.
Donc le début fixation des ponts moteurs boîte
Montage du pont arrière
Salut!
Pourquoi avoir modifier le carter du transfert ?
Je l ai acheté comme ça
Salut a tous repris un peu sur la jeep modification dés support de pont des tirant passage en air shock
Pour le pont avant vérin simple tige sur la barre de direction reste a faire la coquille du pont faire les supports des tirant
je sais pas pour vous et je ne suis pas un grand specialiste des 4/3 links mais ca me fais bizarre son systeme superieur a l'arriere ...moi perso j'aurai laissé le 1er systeme juste en descendant les tirants sup un peu plus a l'horizontal ...mais bon apres il a peut etre ses raisons ...
C'est vrai que le montage est très spécial :confused:
Meme pas des silent bloc coté chassis, directement de la visserie travaillant en cisaillement... C'est du provisoire?
Salut à tous aujourd’hui accouplement boîte ,boîte de transfert fabrication entretoises pour pouvoir mettre des arbres de kzj
Perso j'ai pas de connaissances exceptionnel, mais pour avoir un montage proche du tient je te fait partager mon expérience actuel, mon triangle sup est similairte au tient, par la forme et par l'implantation, mes tirants du bas, on un angle bien supérieur au triangle, et sont apprement moins long que les tient, le soucis c'est que en croisement statique tout va bien, car tu n'a pas de force opposé à celle que tu léve, et lors d'essai dynamique, tout change, donc mon pont comme le tient je le parierai tourne, et donne beaucoup de contrainte, sans compter que moi qui suis en ressort, ça me vrille les ressorts en les tordants, je ne suis pas sur d'être compréhensible mais jempe permets d'attirer ton attention sur le probléme, par ailleurs je pense que ton arbre de trans arriére est trés court, et qu'il va pas aimé les mouvements, je te mets deux trois images, pour essayer de t'imager le soucis
tu voit la différence de distance de mes pneus en compression et en détente par rapport au cul. et autre cause lors de ton montage définitif, pense à mettre tes croisillons homocinétique, bonne continuation.
salut oui je vois bien ce que tu veut dire oui il tourne un peut aussi mais peut être temps que le tient je verrai une foie finit
