Quelques news:
Dépose et contrôle du moteur, il sort de rodage!
Cest un moteur 1.9td Peugeot XUD9SD, avec une petite réputation de fiabilité et solidité
A peine 0.02 d'ovalisation des cylindres,
- vilbrequin: 0.005 d'usure
- planéité du bloc et de la culasse en dessous de 0.04mm,
Oui, certaines cotes sont limites, les mesures ont été faite à.. 2°C
C'est pas lidéal, je sais..![]()
Non quand mêmeTu penses lui faire prendre 8000t/mn ?
Moi je laisserai comme ça . Déglaçages des fût, échange des coussinets et c(est reparti .
Comme une friteuse...Après discussion avec Mattol, une question mérite une réflexion:
la BT de samouraï va se comporter comment en usage intensif, avec se 0,8 litres d'huile????![]()
Tu le sais comment elle va se comporter...Après discussion avec Mattol, une question mérite une réflexion:
Ca changera pas le probleme de solidite.Ya la solution de monter une pompe à huile et un radiateur... mais pour le prix, autant passer sur un LT230![]()
1:1J'ai une bv de vitara, mais pour la transfert de Vitara, je ne connais pas les ratio des longues.![]()
Et au niveau débattement?La courbe de changement d'angle est differente, c'est tout.
Au plus proche de 90 au plus dur
Au plus proche de 0 (ou 180) au plus souple.
C'est pas lie a la position du pivot des jumelles.Et au niveau débattement?
Biensur.Ok, pour plus de débattement = lames plus longues.
Et pour le parallélisme des lames, vu de dessus, ça a une incidence sur le comportement du véhicule?
J'ai réalisé ce montage , d'arbre de transmission sur ma zukette de trial . Attention à la vitesse et à l'equilibrage .Après usinage des flasques pour adapter les arbres de Suz sur les ponts de Disco2, montage des arbres. Particularité du pont arrière des D2, il ya un flector à 3 vis
Dans le désordre:C'est quoi la suite ?
Bonne année
Je viens de regardé pour la BT, c'était un petit meulage, sur la gros carter, à faire... rien de bien méchant
Pour le dead wooble, sur mes ponts de suz et mes jantes modifiées (ET-90 env.) il arrivait vers 30km/h. Un poile plus tard quand j'augmentai la chasse de 4° avec des cales.
Commander des jantes sur-mesures et me prendre un dead wooble à cause d'un déport trop grand, ça plomberai gravement mon budget...![]()
