donc tout est bien et tout est mal
Peete63 a dit:donc tout est bien et tout est mal![]()
je vais venir te consulter plus souvent Tout pareil , une belle merde la peinture sur ces amortos . Et les plastiques , faut toujours les refaires .........The Bargeots a dit:Matmax a dit:vire le plastique et monte un soufflet a la place![]()
ca évitera que l'amorto vieillisse prématurément niveau extérieur
Soufflet ou rigide, eternel debat...![]()
Soufflet, très bien pour proteger poussiere et petite projections, mais... garde l'humiditée et la boue, vieillis plus ou moins bien suivant la qualitée.
Rigide: protege des grosses projection (pierres, branches...), ne conserves pas la boue et flotte, mais arrives a morfler (si metalique ça peu poser probleme) et a rayer voir decaper la peinture de l'amortisseur (qui au passage est de merde sur les touch dog)
Bref, moi faudrais que je foutes les soufflet a l'arriere car je n'ai plus rien, les plastiques lors des premiers temps non pas aimé les frottis avec les ressort (inclinaison des ponts pour l'arbre double/simple de baroud), il ne tenaient plus sur l'amorto...)
tu m'etones![]()
)bah tu lui dit que t'as pété le moteur (c'est normal sur un patrol)
un moteur de vrai patrol (pas les truc en plastique qui on suivi le mien de moteur) ne petes pas, ils on juste des culasse a remplacer comme on ferais la distri...![]()
:affraid:
si il est pas fini y a une place dans ma jeep !!!!!!!!!
depeche toi je prend dejas "petit scarabe" il est en panne depuis ce dimanche !!!!!
t'avais des probleme de chauffe avec celui d'origine??![]()
si vraiment ta pas de caisse, yves se propose de venir te chercher avec la bachelot-mobil
pense a prendre ta perruque de blondasse et tes talon aiguille et n'oublie pas ton sac panther
c'est important pour lui
sinon pour ton radiateur, c'est vraiment une belle piece, t'avais des probleme de chauffe avec celui d'origine??![]()
en plus si un ami a besoin de moi il sait ou me joindre
ah bas merde t'est la toien plus si un ami a besoin de moi il sait ou me joindre
p.s pour ROXI le poids de la ferraille vient d'augmenter![]()
en faite je voulais simplement dire a seb qu'il pouvait compter sur toi en cas de probleme
t'enerve pas, va pas me nicker mes ailes, pourquoi tu me parle de ferrailleelles sont pas en fibre les ailes que tu veut me fourger
la pignol ta pris au moins une semaine de conges pour un programme pareil
ta essaier de faire un netoyage au niveau du radiateur et des conduit d'eau
quand il chauffe, si tu met le chauffage en route la temperature moteur descend ou pas![]()
j'sais pas comment sont faits les TD6 au niveau du 5° et 6° cylindres,nini a fait la meme connerie que sur le Y60 ou pas (tu coupes la circulation du LDR dans cette zone quand tu coupes le chauffage habitacle (fermeture du robinet de circulation),j'avais fait la modif peu de temps apres que je l'ai eu mais bon le probleme était d'avant car a la dépose de la culasse,j'ai vu que le calorstat avait été virré.
PS: moi j'aime bien certains centres autos dont le boss est carrement instable:fou2:
matmax: les centre-auto t'emmerdent et comme à priori c'est réciproque, tout va bien![]()
Les pneu en 37 ne sont pas a vendre il vont finir sur le proto..
très beau troll du BOSS bien préparé comme je l'aime. Dommage pour la culasse. Petite question c'est quoi la référence de tes électrovannes??? Et viennent telle en lieu et place??
oui mais ça c'était avant !!!![]()
Tu as trouvé autre chose pour tracter ?![]()
Sur les y60 il y a eu 2 montages un entre barre de direction et châssis et par la suite entre barre de direction et barre panhard , sait tu pourquoi ?
Sinon en rigidifiant la barre de liaison ça peut aider ?
Ton astuce m intéresse , je vais monter ma barre d accouplement devant le pont ( la refaire en matière costaud) Mais du coup je sais pas trop où monter l amorto de direction ..... je pensais un peu style nicotroll t as un avis ?
