c'est pour fiabiliser le Range
mais vire, ça sert à rien
oui les trans c'est pas grave,je vais garder les arbres de range et adapter au niveau des tulipes de pont pour mettre les arbres de range dessus
le frein à main il gicle
par contre,là j'ai continué un peu le démontage et oh surprise j'ai un radiateur pour l'huile de boite (boite méca) ptain c'est quoi ce bordel :icon_eek:
c'est utile pour notre usage![]()
un peu que je m'en souviens elle a laché quand j'étais au volant:iconfused::iconfused::iconfused::iconfused:oui tu le gardes ....tu te souviens au forest hill ma bva sans radia ...
sur les boites auto c'est obligatoires !! sur les méca je savais même pas que ça existaitun peu que je m'en souviens elle a laché quand j'étais au volant:iconfused::iconfused::iconfused::iconfused:
mais là c'est pour une boite manuelle ca me sidère un peu autant je connaissais sur les boites auto que pour une boite manu je savais pas,toujours pareil,je découvre le monde range donc je pose des questions pour apprendre![]()
je sais qu'il ont sorti un kit pour les r380, c'est quoi ta boite ? lt77, lt77s, lt85 ou lt95 ?j'en sais riensur les boites auto c'est obligatoires !! sur les méca je savais même pas que ça existaitje sais qu'il ont sorti un kit pour les r380, c'est quoi ta boite ? lt77, lt77s, lt85 ou lt95 ?
en bvale radada devant est bien pour l'huile de boite auto.
p'tete qu'il était en boite auto et qu''ils l'ont passé en boite manu.....
sans virer le radada................![]()
merci pour les infos,ca me sera certainement tres utilePas sur que ce soit une bidouille.
Je parierai bien que les boites manuelles en 5 rapports montés sur les Range V8 3,9 (de 90) avaient un Oil Cooler ........avec meme une Oil Pump ..........pour rassurer Fabrice.
Maintenant pour l'utilité, en TT genre franchissement, pas sur que ce soit essentiel.
Pour ce qui est de l'echange transfert B / W / LT 230, je pense qu'il faudrait peut etre remplacer le support arrière qui risque d'etre different de celui du B/W.
La tringlerie a remplacer a coup sur, je pense d'ailleurs que séparer la commande Petite et Blocage serait peut etre une bonne chose, c'est le bordel a régler et ça simplifierait cette tringlerie qui prend pas mal de jeu lorsqu'on s'en sert beaucoup.
Brancher un voyant sur la position blocage n'est pas un luxe non plus.
Sur une boite auto, il faut a coup sur modifier la longueur des cannelures / queue de boite mais ça doit passer avec une boite manuelle....donc si des fois tu vois que tu n'arrives pas a enquiller completement le transfert sur la boite, ce sera le cas.
Voila ........... si ça peut aider.
Tiens, une question pour les Specialistes, est ce qu'il serait possibler de monter un Quick Disconect (sans gros travaux d'usinage) en sortie arrière d'une LT 230
ben en théorie non en effet,par contre de ce que j'ai lu en pratique oui pour des problemes de fiabilité car ca tirre beaucoup sur la gueule du transfert quand tu débloques le central et que tu bloques l'arr,il y a moyen de renforcer la LT avec un truc de chez archroft pour compenser ce probleme mais bon c'est encore un billetabsolument aucun interet avec le diff central dont est doté la LT
je sais pas si Bruno l'a mis d'ailleurs?
coup de bol pour la boite
et je suis de ton avis pour la boite auto....j'aime pô pis ça bouffe des cv.
pis une fois que tu connais ton auto , (que tu sais conduire , quoi) , bin ça le fait
pour l'aac , romain usson du fofo remonte un 3.9 avec un piper 270....
yapluka attendre son retour sur le comportement car des 3.5 bricolés ,y'en a la pelle , mais des 3.9 pas trop , vu que ça marche déjà pas trop mal....![]()
merci,j'allais faire le contraire:iconfused:exact , la 16/9 est indispensable.
pour les boulons du haut du tour de boite (c'est toute une histoire a eux 2) , tu vires la traverse de boites , tu démontes déjà les sb sur le transfert (pô coté moteur !!!!!!) et tu poses la bt sur un cric , tu l'as descend au max , tu prends toutes les rallonges de cliquet que t'as ( meme celles du voisin) , un cardan , une frontale , et du courage et wouala
bon ben je descendrais les boites avant le moteur alors
j'ai mis "j'aime" car il n'y a pas connard par contre,il y a caj'ai mis "j'aime" pour la dernière phrase uniquement parce qu'il n'y a pas "bien fait pour ta gueule"![]()
sinon méthode Nono plutot qu' a plat ventre tu grimpes dans le bac moteur pour choper les 2 vis à la conle problême c' est que tu ne peu plus respirer ,un bon moment de solitude ...malgrés le cliquet 9/16eme oeillet coudé qui va bien , t' en voit un sur la baie de PB
blouse short et tongs la classe a Dallas
.........en tong siouplait....
z'avez qu'a avoir un def là pas de soucis tu tombes le tunel de boite et tu accedes au vis du tour de boite sans avoir besoin de clés coudés![]()
Et oui Messieurs, l'incontinence oblige parfois à chier dans son radiateur![]()
t'y est pas du tout, là il allais trempé le biscuit dans les trompette de l'admission![]()
