[Land Rover] range v8 3.9L beige
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Flo31
Ce range a toujours été très beau et ça fait un bail qu'on le voit évoluer ! :wink: Mais là c'est du super boulot ! ça donne quoi au niveau du guidage du train avant ? Tu as fait des essais ?
salu juju!!! merci !!! non il ne roule pas encore je fini quelques détails et j’attends l'injection fait maison par un copain pour lui faire faire son premier tour moteur parce que le bloc est tout neuf de chez turner enginerring
Salut Flo belles modifs encore sur ton range, il va être démoniaque!
A l'époque ou tu avais encore les ponts de patrol sur tirant de GR modifiés, comment à tu fais au niveau direction et barre panhard pour avancer le pont de 10cms?
Tu avais gardé le boitier de direction du range?
Si tu as quelques photos ou un numéro ou je peut te joindre!
MP
C'est pas Juju , c'est son père ! :biggrin:
Tu vas avoir un super moteur !
Oui j'ai gardé le boîtier du range avec un vérin d'assistance. Et la barre panhard je l'avais passé juste devant le boîtier. La barre passé juste au dessus de la bielle pendante. J'avais fabriquer deux oreilles pour la fixer. Si tu veux plus d' info. Je te passerai mon numéro
Plus de nouvelles ! il roule ce range ?
je vais rouler dans 2 semaines!!! enfin!! il a l'air de tres bien fonctionner avec l'injection programmable.
j'aurai juste une question pour raccorder l'orbitrol a la colonne de direction comment tu a fais ?
Je ne comprends pas bien ta question ... tu veux savoir comment on a raccordé la colonne de direction avec l'axe de l'orbitrol ? Si c'est ta question, il te faut un manchon cannelé qui est normalement fourni avec l'orbitrol . Côté colonne , il est soudé.
dans 2 semaines je vais rouler!! enfin!!! juste une question, comment tu a raccordé l'orbitrol a la colonne de direction?
Salut tu va voir un fournisseur en hydraulique et tu commande la plus petite colonne de direction possible pour un orbitrol environ 200mm de haut et après tu récupères et modifié ce qui t'intéresse. J'ai fait ça et j'ai fourni la même à rangev8.​
Salut Florian !
Comme tu l'as peut-être vu, on a des problèmes d'injection sur le proto. Qu'est-ce que tu as monté comme injection? MAGASQUIRT ou SYBELE ? Laurent LABIA m'a dit que ça marchait super bien ....
Salut Florian !
salut!!!
non j'ai pas vu que tu a eu des probleme d'injection sur ton proto qu'est ce qui t'arrive?
moi j'ai monté une injection MEGASQUIRT avec un faisceau fait sur mesure avec 4 sondes j'ai gardé que les bobines d'origine du 4.6 c'est tout
Salut Florian,
On a des problèmes d'injection depuis le challenge Xtrem Picardie. Là bas déjà le moteur ne marchait pas , on pensait que c'était un problème de pompes, on les a changées ains que les durites d'essence et on a même rajouté un préfiltre sur le circuit basse pression. Après essai (à la maison), cela semblait marcher. Mais à Villevenard, ça a recommencé. On a tout changé, allumage complet, calculateur, débitmètre, bougies.... Finalement , il semble que ce soit les sondes qui soient défectueuses mais comme elles sont relativement difficiles à trouver (le système d'injection à 30 ans) on envisage de passer sur mégasquirt ou sybele.
Nous on a l'allumage classique (DUI) et pas les bobines.
Ma question serait est-ce que ton pote serait en mesure de nous faire une injection "sur mesure" mégasquirt ou sybelle et si oui à quel tarif ?
Je ne me souviens plus si je t'en avais reparlé, le 4 links fonctionne à merveille , c'est top ! Encore merci pour tes conseils et les photos .
Salut Florian,
Le 4links c’est génial sa change toute la voiture!!
Pour l’injection il pourra pas le faire parce que il est très souvent en déplacement. Moi il me l’a fait mais sa a pris presque 1 an j’etais pas pressé. Je lui avais laissé le moteur et il La fait comme sa a temps perdu dans son garage.
Ok, pas grave, je comprends. Merci quand même !
Un de mes potes en monte sur des BMW 4 et 6 cylindres pour le rally , mais il n'a jamais fait sur V8.... on va regarder ça !
