[Full Tube] Proto Santana 40"
Mika 19
Nouveau projet.
-A l'achat :
Chassis/caisse Suzuki Santana
Moteur Suzuki Vitara 1l6 16v 105ch
Boîte Suzuki Santana transfert 4.16
Ponts range rover 3links avant triangle de Range rover arrière
Amortisseur procomp
Frein à main séparé
Réservoir dans la benne
Tableau de bord Suzuki Vitara
Siège semi baquet
Arceau extérieur
Projet en vue :
-Ce que je garde :
Châssis caisse
Le 3 links avant le triangle arrière
L'arceau
Le frein à main séparé
-Ce que je rajoute ou modif:
Repeindre la caisse en noir
Peindre l'arceau en vert
Moteur 2l TCT carto 200ch
Boîte de vitesse et de transfert Toyota LJ
Ponts de patrol avec bloc arrière d'origine
Radiateur arrière
Faisecau simplifié
2-3 modifs sur l'arceau
Modification ailes arrière porte arrière et fond de benne
4 coilovers F.O.A Shock Absorbers
Treuil avant Tibus bi-moteur
Treuil arrière Warn 9.5xp
Alternateur 200A
2 batterie Optima Jaune
Baquet OMP Harnais OMP volant OMP
Compresseur t-max 160l/min avec cuve
Bloc avant ARB
Direction hydraulique
Bump stop hydraulique
Resevoir alu
Tableu de bord Santana
Jantes triangular blanche 10x15 avec beadlock
Pneu Bogger super swamper 37 13 15
Éclairage Led
Terratrip
Bref y'a du taff
1ère sortie j'espère fin Mars
et tu en fait quoi de l'autre, dépouillé et vendu ou attente? tu a mélangé les piéces des deux pour garder le meilleur? il est pont de quoi celui ci?
L'autre est entièrement démonter
Oui voila c'est sa un mixte des 2 ^^
Pont de range mais je les vends
[automerge]1540195126[/automerge]
Fin du démontage du rouge direction la feraille et un peu de rangement dans les pièces
tu a un peu de matos à la maison là, tu ferraille tout les restes? tu a des images des systémes de support de tirants et du reste pour information, merci.
Je récup quelques bout de tube et les platines de treuil et le reste à la feraille
(Je te vend se qui reste si tu ve ^^)
Hier j'ai récup 4 bogger en 37 13 15 pour une bouchée de paim ça lui donne de la tronche :)
c'est sympa mais je suis loin et j'ai un plus gros tas de ferraille que toi :Super14::Super14::Super14:mais je suis impréssioné de tout ce qui passe chez toi :64592ht::64592ht:
Nouvelle technique : le moyeu entraîne directement sur le talon du pneu !!!
:Super14:
[automerge]1541935076[/automerge]
[automerge]1541935713[/automerge]
Bon finalement pas de montage de pont de Gr.. Voivi les nouveau pont (marmon directionnel arrière)
Hier disqueuse pour faire un peu de place derrière et demonatge du tableau de bord.
C'est qu'une question de reduction... J'ai des potes qui roulent avec des 1.6 de vitara et des Dana60 avec des pneus en 42 sans soucis...
Aussi lourds que tout le reste, non ?
Oui c'est lourd 900 avec les roues et jantes
Humhumm les anciens de Nicolas Pareau ça ! Très belle ensemble
Oui les anciens de Nico :wink:
ça me causse cette belle image de pont, tu va en faire un Gros Gros proto là
On verra bien...Je vais faire de mon mieux :wink:
Ça commence à me plaire !:mrgreen:
:smile:
slt pour ta DA arrière tu compte lui faire un retour au centre comment ??
bon courage pour la suite
Gestion avec ce distributeur :wink:
Jolie projet a suivre!
Y va pas être un peu léger le tct pour entrainer de si gros ponts?
J'ai vendu le TCT je monte un moteur de MÉGANE 3 RS
Voilà les ponts sont à la maison livraison ce matin par Nico :wink:
TCT vendu je vais mettre un MEGANE 3 RS a la place :smile:
Salut, sa va avancer maintenant que tu as les ponts sais cool!. Niveau choix moteur sa doit pas été donner un moteur de Mégane rs et trouver de la pièces pas simple, pourquoi ce choix? Tu aurais pas meilleur temps partir sur une autre base moin coûteuse et plus simple à trouver?
Salut
le moteur tu l'accouple a quoi comme boite et transfert ?
j'aime bien l'idée d'un moteur qui envoie sans avoir une cylindrée monstrueuse
Les prix reste correct pour les moteurs ;)
Car c'est pas lourd pas gros et assez puissant :)
[automerge]1544648659[/automerge]
Salut
Boîte vitesse et transfert Toyota LJ
[automerge]1544648746[/automerge]
Dépose de l'arceau :)
[automerge]1544893755[/automerge]
Dépose de la caisse, maintenant un peu de nettoyage et de rangement avant la suite :)
[automerge]1548105375[/automerge]
Voilà un peu de news, reprise du boulot sur le proto après de bonne vacances.
Après réflexion changement de base création d'un châssis tubulaire en conservant la caisse baie porte capot du santana par un ami à moi (Jo Perez) JPR.
Dans ce style
Semaine dernière livraison des pièces à son atelier.
Du coup c'est vide dans mon garage
Aujourd'hui montage des 40, une belle hauteur sous le nez de pont (47cm)
[automerge]1548271555[/automerge]
C'est partie....
vous avez merdé grave pour le chassis là, ça pliera pas mais il y a comme un angle non???
J'aime bien le chassis avec les poutres tres hautes qui te laissent de la compression.
Mais j'ai des questions sur les tirants.
C'est montre a hauteur de roulage la ?
Je monte des tirants alu sur rotule ils sont en fabrication actuellement
L'ébauche n'a rien à envier aux réalisations des Ricains et autres fanas de caisse de Zuk' sur base monstrueuse !!!
Bref, c'est vraiment très moche comme début !!!
:jump:
J'ai vu aussi pour les têtes supérieures, ça va pas aimer dès que le pont va bouger.
Idem pour l'espace entre le ressort et le tube horizontal du trayback.
Allo, la disqueuse ?
La boucle supérieure de l'arceau au-dessus de la caisse, elle est soudée au milieu, non ?
C'est "bof" (hors qualité et pénétration de la soudure) ou on s'en tape ?
Sacré atelier en tout cas !!!
Salut, joli véhicule, si je puis me permettre, blanchi tes tubes a l 'endroit de tes soudures, tu verra que c 'est plus facile de faire de belles soudures, je parle en connaissance de cause!!
Allez on continu...........
:Panneau_p4x4::Panneau_p4x4:
