[Full Tube] Proto Santana 40"
Salut, sa va avancer maintenant que tu as les ponts sais cool!. Niveau choix moteur sa doit pas été donner un moteur de Mégane rs et trouver de la pièces pas simple, pourquoi ce choix? Tu aurais pas meilleur temps partir sur une autre base moin coûteuse et plus simple à trouver?
Salut
le moteur tu l'accouple a quoi comme boite et transfert ?
j'aime bien l'idée d'un moteur qui envoie sans avoir une cylindrée monstrueuse
Les prix reste correct pour les moteurs :wink:
Car c'est pas lourd pas gros et assez puissant :smile:
[automerge]1544648659[/automerge]
Salut
Boîte vitesse et transfert Toyota LJ
[automerge]1544648746[/automerge]
Dépose de l'arceau :smile:
[automerge]1544893755[/automerge]
Dépose de la caisse, maintenant un peu de nettoyage et de rangement avant la suite :smile:
[automerge]1548105375[/automerge]
Voilà un peu de news, reprise du boulot sur le proto après de bonne vacances.
Après réflexion changement de base création d'un châssis tubulaire en conservant la caisse baie porte capot du santana par un ami à moi (Jo Perez) JPR.
Dans ce style
Semaine dernière livraison des pièces à son atelier.
Du coup c'est vide dans mon garage
Aujourd'hui montage des 40, une belle hauteur sous le nez de pont (47cm)
[automerge]1548271555[/automerge]
C'est partie....
vous avez merdé grave pour le chassis là, ça pliera pas mais il y a comme un angle non???
J'aime bien le chassis avec les poutres tres hautes qui te laissent de la compression.
Mais j'ai des questions sur les tirants.
C'est montre a hauteur de roulage la ?
Je monte des tirants alu sur rotule ils sont en fabrication actuellement
L'ébauche n'a rien à envier aux réalisations des Ricains et autres fanas de caisse de Zuk' sur base monstrueuse !!!
Bref, c'est vraiment très moche comme début !!!
:jump:
J'ai vu aussi pour les têtes supérieures, ça va pas aimer dès que le pont va bouger.
Idem pour l'espace entre le ressort et le tube horizontal du trayback.
Allo, la disqueuse ?
La boucle supérieure de l'arceau au-dessus de la caisse, elle est soudée au milieu, non ?
C'est "bof" (hors qualité et pénétration de la soudure) ou on s'en tape ?
Sacré atelier en tout cas !!!
Salut, joli véhicule, si je puis me permettre, blanchi tes tubes a l 'endroit de tes soudures, tu verra que c 'est plus facile de faire de belles soudures, je parle en connaissance de cause!!
Allez on continu...........
:Panneau_p4x4::Panneau_p4x4:
Belle progression !
Par contre tu regarderas, on irait que les tetes des coilovers vont toucher les supports en croisement
Ont modifiera en fonction quand ont va le faire croisé pour la première fois :wink:
Ont modifiera en fonction quand on va le faire croisé pour le trayback.
Non l'arceau d'un seul tenant c'est la photo qui trompe l'oeil :wink:
Ça bricole...
Quelques news du Santana, cette semaine accouplage du TCT et de la boite de Toy pour que Jo puisse finir l'avant du 4x4.
Les Rotules sont en commande et j'attends toujours les barre d'alu pour la fabrication des tirants :/
Support de batterie, treuil, radiateur et reservoir en place
Salut !
Tu touches a la lubrification du TCT ?
Je pense oui
Quelques news
Voilà Jo a bientôt terminé son travail sur le proto, si tout ce passe bien ce weekend retour a la maison.Mais il me reste encore pas mal de boulot avant de le voir en action
salut
comment tu joints le tct avec la boite de toy ? platine plus rallonge de queue ou modif de cloche ? qu'est ce que tu gardes comme volant moteur et embrayage ? merci
Samedi j'ai récupéré le proto
Merci JPR46 pour le boulot c'est top
Maintenant place à la suite...
