[Suzuki] Kitsuné, un Samouraï orienté U4
Trouvé sur Aliexpress
TCT-Foret à Trous en Carbure d'Acier, 34-52mm, pour Plaque en Acier Inoxydable, Fer et Métal, Outils Électriques
Je te laisse faire une vingtaine de trou mini avec pour me dire si ça vieillis bien (meme si a ce prix on pourrait presque s'en foutre) Tu lubrifie ou pas?
Avancement des travaux:
Beaucoup de réflexion sur le berceau de la BT... plein d'idée mais plus ou moins simple à mettre en pratique, surtout au niveau positionnement de la bt par rapport à la bv et comment la fixer au berceau...
Les berceaux que l'on trouve, dans le commerce, viennent sur les supports d'origine, et je ne veux pas les garder, trop fragile de se poser dessus... :icon_rolleyes:
Pause dans la réflexion, du supports de bt, pour quelques jours..
En attendant, je me tourne du côté des jantes, j'ai fais de chablons pour l'encombrement des étriers de freins de Disco2:
Avant:
Arrière:
Pas sûr d'avoir le temps pour commander des jantes chez SNG-WHEELS.COM (environ 2 mois de délai), j'ai "sacrifié" une jante Goss de mon patrol, en 8x15" ET-25 et une jantes de Disco2, en 7x16" ET+57 pour en faire une en 8x15" ET0 en essayant d'arriver en ET+25, mais pas sûr, ça va passer près des étriers de freins à l'arrière...
Les jantes GOSS c'est du papier ça plie vite.
Gros avantage sur le terrain: avec un gros marteau ou une bonne masse et un gros tas de carrossier tenu avec une pince-étau (pour sauver ses doigts), ça se déplie aussi !!!
Après, il ya bien des jantes de BMW série 5 E39, en 7x15" ET20 et centrage en 74,2 mm
Mais j'ai peur qu'elle soit papier mâcher....
Tu as raison , les supports de BT sont très fragiles. Faut refaire un ensemble .
Après, quand tu regardes comment c'est fait d'origine: quand tu te pose sur un cailloux, sur la boîte de transfert, tu as tout le poids du suz qui est reparti sur 3 malheureux silentblocs... :Alzeimer:
Faut pas s'étonner si ils lâchent...
J'avais posé la bt sur 3 silentblocs de lames en poly, une vis en travers, et ça n'a pas bougé. Sinon, sur Tétanos, Pedro avait mis un blindage et gardé les silentblocs d'origine... ils ont jamais cassé
Bon... je viens d'installer ma 1ère jante, en ET 0
Ça ne se voit pas trop sur la photo, mais j'ai 5-6mm entre le support d'étrier et la jante...
heureusement que je n'ai pas commandé de jantes sur mesures... :NonNon02:
Plus qu'à faire les autres...
