[Suzuki] Kitsuné, un Samouraï orienté U4
Trouvé sur Aliexpress
TCT-Foret à Trous en Carbure d'Acier, 34-52mm, pour Plaque en Acier Inoxydable, Fer et Métal, Outils Électriques
Je te laisse faire une vingtaine de trou mini avec pour me dire si ça vieillis bien (meme si a ce prix on pourrait presque s'en foutre) Tu lubrifie ou pas?
Avancement des travaux:
Beaucoup de réflexion sur le berceau de la BT... plein d'idée mais plus ou moins simple à mettre en pratique, surtout au niveau positionnement de la bt par rapport à la bv et comment la fixer au berceau...
Les berceaux que l'on trouve, dans le commerce, viennent sur les supports d'origine, et je ne veux pas les garder, trop fragile de se poser dessus... :icon_rolleyes:
Pause dans la réflexion, du supports de bt, pour quelques jours..
En attendant, je me tourne du côté des jantes, j'ai fais de chablons pour l'encombrement des étriers de freins de Disco2:
Avant:
Arrière:
Pas sûr d'avoir le temps pour commander des jantes chez SNG-WHEELS.COM (environ 2 mois de délai), j'ai "sacrifié" une jante Goss de mon patrol, en 8x15" ET-25 et une jantes de Disco2, en 7x16" ET+57 pour en faire une en 8x15" ET0 en essayant d'arriver en ET+25, mais pas sûr, ça va passer près des étriers de freins à l'arrière...
Les jantes GOSS c'est du papier ça plie vite.
Gros avantage sur le terrain: avec un gros marteau ou une bonne masse et un gros tas de carrossier tenu avec une pince-étau (pour sauver ses doigts), ça se déplie aussi !!!
Après, il ya bien des jantes de BMW série 5 E39, en 7x15" ET20 et centrage en 74,2 mm
Mais j'ai peur qu'elle soit papier mâcher....
Tu as raison , les supports de BT sont très fragiles. Faut refaire un ensemble .
Après, quand tu regardes comment c'est fait d'origine: quand tu te pose sur un cailloux, sur la boîte de transfert, tu as tout le poids du suz qui est reparti sur 3 malheureux silentblocs... :Alzeimer:
Faut pas s'étonner si ils lâchent...
J'avais posé la bt sur 3 silentblocs de lames en poly, une vis en travers, et ça n'a pas bougé. Sinon, sur Tétanos, Pedro avait mis un blindage et gardé les silentblocs d'origine... ils ont jamais cassé
Bon... je viens d'installer ma 1ère jante, en ET 0
Ça ne se voit pas trop sur la photo, mais j'ai 5-6mm entre le support d'étrier et la jante...
heureusement que je n'ai pas commandé de jantes sur mesures... :NonNon02:
Plus qu'à faire les autres...
Des news!
Dans moins de 2 mois, il ya le KOF 26, à Forest Hill... :pirate:
Achat d'un TIG ac/dc chez Stahlwerk
Et à pâque, direction la Belgique pour aller chercher les pneus BF Goodrich, en 35x11R15, chez Reul parts
À côté des 33x12.5R15 :mrgreen:
J'ai reçu mes nez de ponts Ashcroft, avec blocage, pegged (un patin qui est placé derrière la couronne, qui la prend en sandwich avec le pignon d'attaque) et couple court en 4.75, ya plus qu'à les monter.1000029171.webp
Vu que j'ai un compresseur ARB, qui monte à 10 bars, je vais installer un régulateur de pression pour descendre à 6,5-7 bars pour les blocages Ashcroft
En parallèle, j'ai commandé deux bidons de 20 litres, chez 24MX, pour le ravitaillement en course.
Presque :Alzeimer:
C'est pour éliminer un gros point noir des Samouraï... d'origine, si tu te pose sur la bt, tu as tout le poids du véhicule, sur 3 pauvres silentblocs. Sans parler des supports qui se font machouiller par les rochers :icon_rolleyes::mrgreen:
Treuil en place
Déplacement de l'antiwarp bar, pour laisser la place au treuil et remplacement des silentblocs, côté pont, par des silentblocs de chez 4krawl-products.
Arrivage de pièces de chez 4krawl-products
- Volant déconnectable
- rétros avex supports
- supports de batterie optima
- goussets
- butées en caoutchouc
- phares VisionX Dura 9 pro
Tu as un réservoir tampon pour le carburant?
Je vois bien que tu as la mousse dans le principal, mais elle n'empêche pas le carburant de se barrer sur le côté dans les dévers, et de déjauger la pompe.
Bon c'est pas pour de l'Extreme (quoique...), et ça complique un peu, certes ...
Non pas de tampon, mais une pompe électrique basse pression, pour gaver la pompe à injection.
Mais, bien vu, c'est, peut-être, quelques chose que j'installerai plus tard. :wink:
Pour les véhicules qui, s'inclinent beaucoup, un réservoir tampon, avec une aspiration par un plongeur lesté serait une bonne idée :Hein69:
Comme pour les réservoir des avions radio-commandé
Je vois pas de quoi tu parle... :icon_rolleyes:
Il me reste à faire
  1. Les supports moteur
  2. Les arbres de transmission
  3. Le circuit de carburant
  4. Le circuit d'air
  5. L'électricité
  6. Phare avant et arrière
  7. Le tableau de bord
  8. Les filet de porte
  9. La face avant
  10. Les panneaux de porte
  11. Le pare-chocs arrière
  12. Contrôle des dégagements entre les pneus et la carrosserie en croisement etc...
3× rien... :Alzeimer:
pour tes supports moteur, mets un cable de sécuruité . Suite à plusieurs cotés , un silent bloc moteur s'est arraché. Résultat , après remise sur roue le moteur n'était plus à sa place et je n'avais plus de marche arrière .
Oui, j'ai remarqué avec les silentblocs "d'origine", mon échappement, à ovalisé sa sortie sur le capot ... :icon_rolleyes:
je vais passer sur des silentblocs plus solides, trouvé chez 4krawl-products.
