[Besoin d'infos] Position treuil et solidité chassis
du coup ma question reste entière, si je le mets en central et qu'il faille une distance importante entre la sortie du treuil et le renvoi vertical, qu'est ce qui est mieux, un genre d'écubier circulaire, ou un rouleau sur lequel la corde peu passer, et dans ce cas, ce rouleau doit tourner ou la corde glissera dessus, et la matière de l’écubier ou du rouleau peut elle être en PEHD? ou un tube métal fait il l'affaire, merci de vos réponses en tout cas
Pour faire un renvoi permanent une pièce en métal/alu qui tourne permet de diminuer les frottements et l’usure de la corde.
Pour ma part je n’ai pas d’expérience sur le PEHD dans cette utilisation mais en tant que matériau ‘gras’ ça me parait pas être le meilleur choix mais je peux me tromper...
merci de ton retour, d'expérience, je vais me renseigner plus en avant du produit adéquat, dans le milieu Ostréicole proche de chez moi ils utilisent beaucoup cette matiére et l'alu raison du choix, mais je vais en savoir plus et je donnerais le retour
Concernant le choix du matériau le pehd est très résistant mais avec le frottement de la corde il s'usera très vite, l'alu est pas mal avec un poids light mais ça s'usera tout doucement au fur et à mesure que tu l'utilises.
vu la quantité de fois ou je vais l'utiliser je pense que si je peux avoir du pehd, je prendrais, l'alu sera en secours, au cas ou, mais je fais 5 sorties l'an, dont une ou deux ou je m'en servirai
