[Toyota] Mon Toyota 80
C'est nickel.
Le petit filtre, se doit être ce qui manque pour que mon truc soit efficace:icon_cool:.
Ou est-ce que je pourrai en trouver un, l'adapter ne devrait pas être un probléme.
Par contre, encore une petite question: en cas de franchissement d'un gué, que se passe-t-?
Est-ce que se petit filtre retiendra l'eau:icon_frown:?
C'est nickel.
Ces petits filtres arrivent a se trouver dans certaines boutiques de tunning, sur Ebay, summit et autre boutiques pour pièces moteur "performance"
Pour les passage a gué hormis un risque de colmatage de celui ci avec la boue (et donc une montée en pression du couvre culasse) pas de problème, en fait le circuit moteur tournant est toujours sous pression donc pas de risque d'absorber de l'eau de ce coté là, et puis au pire, la bombonne en plus de l'huile aura de l'eau (j'ai déjà eu le cas)
bon je t'avais prévenu que tu aurais plusieurs réponses sur ce type de montage.
La seule chose qui m'a étonné c'est que the bargeots tu t'es pas manifesté avant
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
pour te répondre, et pour garder les reniflards sur tous mes véhicules, je n'ai pas le dixième de la crasse dont tu parles dans les tubulures, ni dans le haut moteur.
la seule "merde" que j'ai eu c'est celle de l'EGR dans le collecteur d'admission.
une fois tout nettoyer, c'est simplement "gras" et légèrement marron clair.
pas de merde, pas de conduit remplit de chez pas quoi ....
bref mes moteurs sont pas des poumons merdeux et ils envoient du bois :smyley5:
donc je ne vois pas en quoi un peu de vapeur grasse dans le haut des cylindres et les soupapes serait pénalisant pour un moteur :wink:
je sais que le probléme de l'egr je l'avais eu sur mon 100, j'avais également suprimé le systéme. En démontant l'egr, le clapet était complétement gripé par le goudron des gaz d'échappement, et la on se rend compte que c'est une vrai merde:evil: quand on nettoie le conduit.
Merci pour l'info sur le petit filtre:wink:.
Maintenant, je vois que les avis divergent sur la trasfo de mise à l'air du reniflard:iconfused:.
Au niveau de la réalisation, il n'y a plus de probléme, mais la question qui me chagrine, c'est au niveau fiabilité moteur:icon_rolleyes:.
Votre point de désaccord concerne la crasse qui se dépose dans le circuit d'air.
D'un coté sa ne semble pas logique de salir l'air d'admission (c'est pourquoi je veux séparer les vapeurs d'huile), d'un autre coté graisser un peu le haut moteur pourquoi pas.
Mais dans quel cas le moteur sera le plus fiable en roulant à pleine charge pendant plusieurs heures?
Pour l'histoire du reniflard faut pas trop se poser de question.
Tu mets un petit filtre pour que ton boitier soit à l'air libre, et si tu as la flemme de le démonter pour le vider (une fois de temps en temps) tu rajoutes une vis de purge.
Concernant tes inquiétudes au niveau de la lubrification du haut moteur... ben y a ce qu'on appelle un circuit de lubrification et une pompe à huile. Le débit d'huile apporté par ce même circuit est autrement plus important que la petite quantité qui va se trimballer résiduellement avec les vapeurs du moteur.
Pour illustrer, deux vidéos que j'avais mise lors de l'amorcage du circuit d'huile de mon 318, tu constateras de visu le débit d'huile qui alimente tous les paliers du haut moteur. Bon c'est pas un jet non plus mais un goutte à goutte asses rapide.
http://www.youtube.com/watch?v=Xe1N0Ml0Vbk
http://www.youtube.com/watch?v=8CnP82-w6ZA&feature=related
Et pour le filtre, ben y a le choix...
http://www.summitracing.com/search/Department/Engines-Components/Section/Valve-Covers-Dress-Up-Kits/Part-Type/Valve-Cover-Breathers/?Ns=Rank|Asc
Pour le risque de colmatage (passage dans un gué), et dans le pire des cas, tu prends un modèle avec filtre non apparent, il suffit d'y rajouter une durite qui elle sera à l'air libre et que tu aura pris soin de faire remonter au plus haut.
(petite question, avant de parler de ces "risques", es ce que tu as pris soin de remonter tous les reniflards de boite et pont: hors d'eau, avant de t'inquiéter du moteur ?)
Donc pas d'inquiétude au niveau de l'utilisation en pleine charge pendant de longues heures (je suppose en raid).
M'étonnerait quant même que les Nippons n'est pas pensé à lubrifier le haut moteur de ton moulin.... autrement que par la vapeur grasse..... qui tournicote.... Mais plutot qu'ils aient eu une petite pensée écolo pour éviter de cracher l'huile par terre....
Voili voilou, en tout cas superbe boulot que tu as réalisé sur ton 80.
tu crois quoi toi je suis bien obliger de me salir les mains tu as pas oublier je bosse chez renault :mrgreen::mrgreen:
merci pour tout:wink:, ça fait plaisir de pouvoir se faire conseiller, et merci à Peete63 d'être allé jusqu'à mettre les mains dans le camboui:lol:, c'est à charge de revanche.
Dave74 tes petites vidéos et tes commentaires, sont bien explicites, et sont trés rassurants, ils vont dans le même sens que the bargeot.
Maintenant ce qui est de commender un filtre sur un cite us, "je sais pas faire:redface:", je suis un peu neu-neu dans le domaine:iconfused:, en attendant je regarderai pour ce petit filtre de camion.
Dave74, c'est le moteur de ton proto:icon_eek:, ça doit être un monstre cet engin!!!
Mr The Bargeot, j'ai regardé ton petit "reportage" :wink: sur le réglage des arbres doubles croisillons, j'avais pas saisi ce que tu voulais dire par mettre les chapes paralléles, mais maintenant c'est clair.
quand j'avais monté mon arbre ar sur le 80, je n'ai pas vérifié ce parallélisme:redface:(la honte), d'ailleurs je ne savais pas qu'il fallait le faire:icon_rolleyes:.
Maintenant peux-tu me dire ce que ça entraine?
Quoi qu'il en soit, je démonte et je contrôle.
Le non // des chapes entraîne une différence de "vitesse de rotation" entre l'entrée et la sortie, en fait ton arbre va en quelque sorte pas tourner rond, ça va entraîner des vibration très importantes, détruisant le coulisseau et surtout les croisillons.
Pas évident a expliquer...
Quelques docs...
Sur cette première image en fait c'est pour un arbre double/simple, il montre le réglage correct.
[PDF]http://pirate4x4.fr/downloads/cardanhomocintie5gl.pdf[/PDF]
Je n'ai pas trouvé d'explication claires et simple schématiquement sur le pourquoi du //...
voila, j'ai jetté un coup d'oeil sur ma transmission, et je sais pas si le probléme de // des chapes se pose vraiment. Le 80 est un chassi long, et le pont a été incliné , du coup l'arbre arriére travail comme un arbre à "un seul double" croisillon:icon_rolleyes:, en fait, c'est pas que ça ne marchait pas avec l'arbre d'origine, mais il y avait un bruit parasite quand tu lachais l'accélérateur
De ce que j'ai appris à l'école quand j'étais jeune,c'est que si tes plateaux ne sont pas parrallèles,sa "hache" ta vitesse de rotation. En gros si ton plateau coté boite va faire un tour a vitesse constante,ton plateau coté pont va faire ce même tour avec une vitesse de rotation qui augmente,diminue,augmente......
Voilà, en gros si ton montage n'est pas homocinétique, pour une vitesse constante à l'entrée (sortie de boite), tu auras une vitesse qui varie entre une vitesse mini et une maxi, donc si tu relève la vitesse de rotation à la sortie (pont), cela te donnera une courbe sinusoïdale ce qui créé les vibrations.
C'est pour cela que la majorité des 4x4 ont des joints homocinétique aux articulations du pont avant, pour que roue braqué la vitesse soit constante.
sur mon 454, les deux cache culbus sont brancher à un tuyaux qui vont chacun à un Y d'ou repart un tuyau vers le sol, pas ecolo, mais marche tres bien, resterais juste à mettre un joli bocal de recuperation des vapeur d'huile.
Parfaitement résumé, ton bruit de grognement Barsi viens en fait du double croisillon et de ton coulisseau qui souffre de par les contraintes imposées.
Un double/double doit être réglé comme un simple/simple, CAD chapes parallèles, mais bon même avec ça tu aura quand même des bruits, car les double/double sont un peu antimecaniques, la liaison entre les 2 croisillon de chaque coté sur rotule a tendance a ne pas guider l'arbre parfaitement lors de la demande de couple ou de ralentissement (donc couple mais négatif).
Autre chose, ton coulisseau m'a l'air plus que court, il y a une règle en mécanique qui dit qu'un emmanchement de 2 pièces avec des contraintes de cisaillement entre celle ci doit avoir un minimum d’emboîtement, pour les tiges filetées dans un trou fileté par exemple c'est 2 fois le diamètre...
Un coulisseau d'arbre solide est un coulisseau ou il s’emboîte une grosse longueur de cannelures dans la partie femelle.
ton grognement viens peu être de là, sur les Patrol les arbres d'origine sont hyper sensible a ce phénomène, une rehausse de 5cm fait sortir le coulisseau d’environ 1cm ce qui entraîne des grognements sur celui ci, au delà de 9cm de rehausse la destruction du coulisseau est assez rapide, sur le mien en l'espace d'un an et 10mkm j'avais un jeu axial de 5° (alors qu'il ne doit pas avoir un pet de jeu...).
déjà je comprends pas l'intérêt du montage de 2 doubles croisillons
pour avoir comparé avec des simples, ca prends pas plus d'angle soit presque 30° si j'ai bonne mémoire.
a la base un double + un simple permet justement d'éviter le "déphasage cyclique" lorsque l'angle est différent entre les 2 axes donc aucun intérêt a être //
pour moi quand tout est // 2 simples sont suffisants.
il vaut mieux privilégier des main meneuse "grand angle"
et pour les puristes, le top étant un cardan par joint homocinétique. Principe utiliser sur les Audi et certaines autres grandes marques il me semble
moi par exemple avec le transfert du 80 désaxé a droite et le pont du patrol au centre,
il y a un angle de haut en bas, et de gauche a droite, le double double n'aurai pas sont intérét ?
en résumé il vaut mieux un double simple ou pas ?
Un simple a grand angle.
je dirai double en sortie de boite et simple au niveau du pont
Non c'est nul, ça impose de lever le nez de pont vers le haut, ce qui empêche la lubrification correcte du nez de pont, surtout sur des grosses rehausses.
On est bien d'accord, mais faut le trouver, et a défaut de le trouver un double/double prendra plus d'angle qu'un simple avec petite main meneuses.
Pour les joint homo, certains Toyota en sont équipés, mais ils prennent que peu d'angle...
merci pour toutes ces précisions:wink:.
Pour la longueur d'emboitement, je cotrôlerai, maxi 2 fois le diamétre.
Donc en suivant les conseils de Rémy Momo et de The Bargeot, c'est impératif d'avoir les chapes bien // étant donné qu'il ni a pas de joint homocinétique sur l'arriére, sous peine de détruire les croisillons, voir ma boite:iconfused:.
Donc il faut que je rallonge les tirants de pont inf
La remarque de Matmax :"un double + un simple pemet d'éviter le déphasage cyclique" n'est -elle valable que si il y a des joints homocinétiques?
Petite question ou peut-on trouver des arbres "grand angle"?
Si déja il faut realigner mes chapes, autant mettre l'arbre qui convient.
Oui mais chargé???? Là tu peux rouler vite et longtemps :wink:
Si tu fais ton réglage à vide, et que tu roule chargé, les données sont plus les mêmes:wink:
j'ose même pas imaginer les problémes que tu rencontres quand tu réalises un proto:icon_frown:
, par exemple Nicotroll avec les ponts de 80 sur un troll ça doit être chaud...
Lolo, en fait, à vide ou chargé, c'est de la "dobe":wink:, le plus logique c'est de préparer un véhicule pour une utilisation bien spécifique, la polyvalence c'est pas la gloire:icon_rolleyes: .
Merci Niko
Comme ça parait étre difficile de trouver ces arbres à grand angle, est ce que usiner des chapes qui supportent des angles conséquants, et y insérer des croisillons ne serait pas réalisable?
c'est dans le cas comme l'a dit the bargeots ou tu incline ton pont vers le centre de la tulipe de boite.
car les 2 angles sont différent et donc les chappes ne sont pas //
le double est monté coté coté boite car c'est la qu'il y a le changement d'angle. et de plus dans le double croisillon tu as une pièce spécifique pour répartir l'angle sur les 2 croisillons du "double"
des main meneuse grand angle tu peux en trouver chez les spécialiste de la transmission ou des boites américaines. Seb a des adresses de boite sérieuse dans le domaine mais les prix c'est comme tout ... on a rien sans rien :mrgreen:
quand a les refaire , oui c'est possible en choisissant les bons aciers et le bon traitement. vu tes réalisations ca doit pas être un problème a part le traitement peut être
bargeot la double tete en sortie de boite et simple au niveau du pont c'est un montage d'origine chez toy , c'est pour sa que je disai que c'etait certainement la meilleur solution , mais c'est sur qu'un simple croisillon en grand angle c'est suffisant :icon_eek:
Oui d'origine sur Toy, tout comme certains patrol, mais voila... C'est pour des hauteur d'origine, donc avec un nez de pont qui n'a pas besoin de viser le ciel pour être aligné a la BT:mrgreen:
En faisant des recherches pour ma transmission , j'ai lu que pour une meilleure lubrification du "simple" croisillon (dans le cas d'un "double + simple") un désalignement de 1 à 2°(maxi) sur le simple est mieux et ne génére pas de vibration.
Aller je vais taquiner un peu seb :mrgreen:
moi j'aime bien le nez pont en l'air :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
ca dégage la tulipe du sol en étant moins exposé, ca remonte l'arbre de trans de quelques cm qui peuvent être précieux dans les fortes rehausses justement
quand a la lubrification des roulement ... no soucy
il suffit de remplir le pont avec un peu plus d'huile et d'avoir une mise a l'air permettant cette augmentation de volume d'huile tout simplement il faut juste penser a ré aligner les coupelles de ressort et les fixations d'amortisseur
vu que la géométrie du train arrière est a 0, ca n'a aucune influence sur le tenue de route
:smyley5::smyley5::smyley5:
Pour le graissage du pont, étant donné que se ne sont pas des différentiels à glissement limité, est ce que l'on ne pourrait pas mettre une huile filante, dans le style d'une huile de chaine de tronçonneuse:icon_rolleyes:?
Pour faire des chapes, un acier à 110Kg ferait-il l'affaire?
Où faut-il plutôt faire une trempe?
Quand on dit "grand angle", qu'est ce que je dois obtenir exactement?
Ah oui c'est vrai tu peu te faire des main meneuse sur mesure... Trop bon!
Donc grand angle:
Course possible de la main meneuse de l'horizontal en butée
Donc en general pour avoir un grand angle on monte des croisillon de grande taille (surtout en largeur) sur une main meneuse le plus aérée possible.
Pour faire simple vu que tu as la possibilité de faire une main meneuse sur mesure, tu tape dans les ref des croisillon d'arbre et en prends un large, puis tu fait ta main meneuse coté boite, arbre et ponts adapté au croisillon.
ahhh fais chier ca fait 2 fois que je perds ce que je tape :evil:
bon je vais faire plus court
je vais faire la même réponse que vous avez fait pour le reniflard :mrgreen:
Comme le pont sera incliné que de quelques ° en plus, le roulement sera très largement lubrifié avec quelques ml d'huile en plus et roule ma poule.
Bon plus sérieusement, Barsi
ne change pas d'huile, elle est adapté pour le différentiel et ça marche très bien.
un pote a un +15cm sur un GR court avec un double/simple croisillon et a incliné sont pont. Ca fait 4 ans et tout est nickel.
même si le roulement n'était pas totalement immergé, ca ne serait pas grave car il serait quand même lubrifier par le mouvement de l'huile dans le pont.
Il faut quand même qu'une partie soit immergé, on est bien d'accord.
de plus beaucoup de transmission ont pour principe le "barbotage" c'est la rotation des pièces qui fait remonter l'huile sur les pignons et roulement.
D'ailleurs pas plus loin que ta boite de vitesse par ex.
on est bien d'accord que tout n'est pas sous le niveau d'huile et pourtant c'est lubrifié....
(ca c'est pour répondre a Seb sur l'anti mécanique :D le connaissant il va faire la moitié du web pour trouver un truc a me répondre :mrgreen::mrgreen::mrgreen:)
Pour les mains meneuse, je suis pas assez calé pour te répondre sur les nuances de l'acier (d'autres te le diront sans problème) mais sur le .com certains en on fait faire pour les demis arbre sur des dana 60 avec des acier HR et une trempe...
je pense que tu as moins de contrainte sur un arbre de transmission qu'un arbre de roue.
quand a l'angle j'ai vu des truc fonctionner a plus de 60° ( j'ose plus dire mais peut être même plus de 70) donc si t'es a 45/50 ça sera déja énorme
petite question sur la barre de direction avant:
quand on a fait une gande rehausse, est ce qu'il faut se contenter de rallonger la barre, ou faut-il lui donner un ceintrage pour soulager les rotules:icon_rolleyes:?
C'est l'éternel dilemme :mrgreen:
Ne peux-tu pas réhausser aussi tes ancrages de barre de direction? (je ne connais pas les ponts de 80:redface:)
idéalement, il faut quelle reste le plus // a la barre de direction tout en sachant qu'il faut soulager les rotules.
ca impliquerais dans le cas idéale toujours, de remonter l'encrage de la panhard et aussi la fixation de la barre de direction.
hélas c'est plus facile a dire qu'a faire et c'est pour ça certains passe aux "high sterring"
en fait c'est une patte qui est reprise sur la fixation sup des pivots.
avoir la panhard plus haute, ca permet de mieux travailler lors des croisements de pont, le pont ce décentre moins lors de sa descente coté droit.
avec des barres qui ont beaucoup d'angle, le pont avant sort beaucoup plus a gauche.
donc vu la taille de ta suspension .... a voir ce que tu peux faire
j' avais déja fait un essais de rehausse, mais c'était pas trop concluant, je trouvais ça plutôt fragile, alors quand tu fais un truc ou t'as pas trop confiance:icon_rolleyes:...
la rehausse doit partir des ancrages des rotules, et le tout sans soudure, c'est ça le bléme:sad:.
Une petite photo de ces "high sterring" serait la bien venue, ça peut donner des idées:icon_cool:
google is your freind :mrgreen:
http://www.google.fr/images?oe=utf-...esult_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCUQsAQwAA
Merci pour l'info:wink:.
J'ai l'impression que les toys sont mis en "quarantaine":icon_frown:, il y a un max de choses pour jeep.
En fait il y a deux solutions: usiner des cales, ou ceintrer la barre, maintenant, faut voir ce qui est faisable:iconfused:.
Sur les troll vous faites ça comment?
c'est normal c'est un truc de ricain et sur les Patrol, j'en connais pas des masses qui l'ont fait. Y a guillaume qui en a sur le sien
j'ai la flemme de retrouver la page : a partir de 15 peut être
http://pirate4x4.fr/showthread.php/2078-Angel-Devil-Patrol-TD42-Prepa-en-cours.?highlight=defrance
cintrer la barre ca sert juste a soulager les rotules mais ca change pas trop le dé centrage du pont
---------- Message ajouté à 23h55 ---------- Le précédent message a été posté à 23h37 ----------
non regarde a partir de la page 2 :wink:
merci, j'ai regardé ce que guillaume a fait sur son troll, je pense qu'il y a moyen de faire dans le même esprit sur le 80:icon_cool:, maintenant quand je parlait de ceintrer la barre, je pensais en refaire une entiérement, elle aurait une forme de Z, avec d'un coté une rotule" fixe", et de l'autre coté un manchon avec un pas à droite et à gauche pour réglage
ok pour le réglage de la barre mais pas en Z ni en S ! :mrgreen:
a ton stade de modification, perso, je ferais 2 "high steering" pour les pivots.
je ferais une barre de renvoi de direction entre les 2 "high steering" et je racorderai la barre de direction sur l'un des 2 (le droit normalement :wink:)
ensuite je mettrais la panhard // a la barre de direction.
c'est du boulot mais c'est la meilleure des solutions. ca permet de retrouver la cohérence proche du montage d'origine.
tres tres belle mecanique des piece magnifique ca fais plaisir de voir ca sur un toy chapeau a toi :wink::wink:
je vous présente mon 80:iconfused:, et quelques piéces que j'ai réalisé:redface:, mais c'est clair que ça n'arrive pas à la cheville de vos protos:sad:
bravo! vous avez du gout et beaucoup de savoir faire ,vous allez etre aprecié des toyotiste,c'est un joli bébé!!
