Salut, quelques news du Range !
Bon, premièrement, fabrication d'un réservoir récupérateur de vapeurs d'huile avec, ben quelques bouts de tôle inox récupérées par si par là dans l'atelier.
Il manque encore l'embout du dessus pour y greffer un filtre.
J'ai installé une petite vanne sur la partie du dessous afin de récupérer l'huile accumulée.
Bon, ok c'est pas un truc de pro mais bon, au moins c'est home made !
Deuxièmement, j'ai commencé à installer le treuil gentillement offert par mes parents pour mon annif (que je remercie au passage !). Ce treuil est un Xdyna à 2 vitesses, d'une force de traction de 4T, je l'ai commandé chez le partenaire du forum
euro4x4parts, la livraison a été très rapide et le produit est conforme aux attentes, une adresse à recommander !!
Bon, marde
, un petit problème, la commande vient buttée dans l'intercooler, du coup j'ai du tout modifier afin de le remonter de 60mm ( avec beaucoup de découpes de tôles ...)
Sinon, installation d'une tôle de 8 mm entre les longerons afin de fixer le treuil, elle sera donc soudé.
Prochainement, fabrication du nouveau parechoc avant et du ski central qui protégera l'ensemble de la partie centrale.
J'ai oublié un truc, le radiateur va virer, je vais amener l'ensemble chez un spécialiste de la région afin de le rallonger de 150 mm, du coup se sera un radiateur sur-mesure, photos prochainement !
