Voila le projet a enfin commencé.
Mise à nu du chassis découpage de tout ce qui ne serre à rien.
Nettoyage des ponts et mise en place des deux blocage ARB.
Dépose du moteur 1800 cm3 Suzuki Baleno.
Premier problème dut au volant moteur.
Fabrication d'un volant moteur pour accoupler la boîte du samurai sur le moteur Baleno.
Commande des rotules avec extension d'angle chez "25CD4S" pour la fabrication du 4 Links arrière.
J'aimerais commander les tubes pour le 4 Links mais je sais pas trop quelle dimensions prendre j'aimerais du tube 25CD4S en 30mm interieur par 6 d'épais donc du 42 extérieur.
Qu'est ce que vous en dites trop gros ou pas assez ou ok, les tirant vont mesurer 1,30m.
Les rotules c'est du M20 avec les douilles d'accouplement en 30mm.
Merci d'avance
D'autre photos suivront
Merci d'avance
