[Problème] Nissan Patrol GR Y60 2.8 TD break : cosse défaillante de l'électrovanne
comment procéder au nouveau branchement ( nouvelle cosse ) de l'électrovanne
  • oui , d'une réponse favorable à ma demande
    Votes: 0 0.0%
  • je vous serai reconnaissant de me répondre merci
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
Papounet 06
J'ai changé la cosse de mon électrovanne , celle ci était défaillante : j'ai bien connecté tous les files dans l'ordre de couleur , une fois les connexions terminés , j'ai essayé de démarrer le moteur , en vain , le moteur ne démarre plus , pourquoi ??? merci pour vos réponses , bien cordialement René
le moteur démarrai avant de changer les cosses ??
Oui , le moteur démarrait avant de changer la cosse , mais le problème est qu'and je me trouvais sur une piste pour faire le plein , je voulais redémarrer , , et plus moyen de démarrer la voiture , ensuite je bougeais un peu le câblage de l'électrovanne , et le moteur redémarrait , je suppose un mauvais contact , et comme j'ai posté une photo de la cosse , j'avais compris pourquoi j'avais un faux contact . Merci beaucoup de m'avoir répondu , cordialement René
Elles sont pas fixes même mises... Tu colles les files dedans après avoir monter la cosse et hop
dans ce cas ne cherche pas plus loin, ton problème viens de cette nouvelle cosse ..
assure toi que les cosse interne dans les fiches soient bien à leur place , je me suis déjà fait avoir avec ce genre de materiel
il faut les pousser avec un petit tournevis plat (coté file) jusqu'a entendre un petit clic , si tu pousse avec le file ce n'est pas suffisant :wink:
Merci Rock de m'avoir répondu , concernant les nouvelles cosses , j'ai testé ce matin si le courant passait bien , j'ai testé les câbles que j'ai connecté , il y a du courant sur chaque câble , donc je suppose que mes cosses sont bien branché , je peux te dire que ça m'inquiète fortement , cordialement René
Voilà ma nouvelle cosse , j'ai testé les files de sortie de la cosse , pas de problème il y a du courant qui passe , au milieux file bleu le plus , fil noir la masse , et le file brun , la lumière de mon testeur se met à vibrer ou clignoter ????? deuxième image mon ancienne cosse , et c'est pour cela que je l'ai changé
Excuse moi Le Pouic , j'aimerais comprendre merci beaucoup , cordialement René
    74.3 KB · Affichages: 10
    71.7 KB · Affichages: 10
Bonjour à tous , étant donné que je ne suis pas spécialement connaisseur en mécanique , j'aurais une petite question à vous poser , peut être un peu ridicule pour certain ?? , voilà , ( y a t'il une différence entre un électrovanne , et un électro coupe vanne , merci pour votre réponse ) parce que dans mon cas , j'ai un électro coupe vanne , et c'est peut être à cause de cela que mon Nissan ne démarre plus parce que j'ai changé une cosse défectueuse ??????. Bien cordialement René
Sur mon supermotard j'avais le même problème que toi, avec les mêmes prises.
Quand tu les montes, tu as la fiche en métal sur laquelle tu mets ton câble.. (celle-ci bouge avec les vibrations et assure plus le contact).
Pour remédier à cela, tu pousses le câble bien au fond avec un tournevis plat (le joint jaune était enfoncé de 5mm). Et après tu colles le câble à la prises (personnellement a la cyano)... Toujours par le trou où tu mets le câble.
Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire... Mais pourrai pas faire mieux ayant vendu la moto.
Sur la photo 2 que tu as posé, on voit bien que les cables ne sont pas au fond de la prise.. (truc jaune pas poussé)
Merci Pouic de m'avoir répondu , comme je te l'avais déjà écrit , concernant la nouvelle cosse que j'ai monté , aucun problème , le problème vient d'ailleurs , étant donné que ce sont des câbles d'un certain âge , ils durcissent avec le temps et cassent cela fait que je dois chercher en avale , et pour y accéder , surtout les câbles du bas , je vais en baver , parce qu'il n'y a presque pas d'accès , mais bon , je n'ai pas le choix , bien cordialement René
Bonjour à tous , voilà j'ai pris une photo de mon électrovanne que je vais vous poster , si quelqu'un pourrait me dire de quelle électrovanne il s'agit ?? et y a t'il un relais spécifique pour l'électrovanne , si oui , ou se situe ce relais merci pour vos réponses , bien cordialement René
Ça ressemble pas a l’électrovanne d'origine... ça serait plutôt une électrovanne prévue pour un système antidémarrage... tu n'aurais pas une alarme sur le vehicule?
NO , je n'ai pas d'alarme sur le véhicule , j'essaye par tous les moyens de retirer l'électrovanne , si l'électrovanne anti démarrage est d'origine je l'avais acheté neuve la voiture , maintenant j'ai bien peur que je n'arrive pas à sortir l'électrovanne de son emplacement , dans ces conditions , je suis obligé de remplacer toute la pompe à injection , et ça va me couter tous les deux bras , à moins que l'on peu me renseigner , quoi qu'il en soit merci beaucoup de m'avoir répondu , cordialement René
tu est sur de ton coup papounet ?
si ont reprend l'histoire du début, tu a un problème de cosse fatigué mais ça marche un peu quand même, tu change la cosse et ça marche plus du tout .....perso pour être sur je virerai cette cosse et je mettrai les fils en direct juste pour être certain que ça viens bien de l'électrovanne
Il est de quelle année ton troll ?
Une pi d'occase, ça reste raisonnable pour un 60
Bonjour Alex , il est de 1996 , je ne te cache pas que je vie dans l'angoisse , étant donné que je suis handicapé , et que j'ai vraiment besoin de me déplacer , comme le démontre la photo que j'ai posté hier , je ne sais vraiment pas comment procéder , merci beaucoup de votre aide , bien cordialement René
Bonjour Rock , en réponse à ta question , oui je suis sûr de mon coup concernant la nouvelle cosse , j'ai tout testé sortie cosse , aucun problème le courant passe très bien
par contre , j'ai eu un message de The Bargeots hier soir , et je pense qu'il n'a pas tort , il m'a écrit ( ça ne ressemble pas à une électrovanne d'origine , ce serait plus tôt une électrovanne prévue pour un système ANTI DEMARAGE ) pourtant comme je l'avais expliqué , je l'avais acheté neuve , je n'ai jamais touché à cette électrovanne depuis , alors je ne te cache pas , je ne sais plus quoi faire , je suis dans une belle me....de . Merci beaucoup de m'avoir répondu Rock , bien cordialement René
Bonjour tous , une fois de plus , je fais appel à vos connaissances , et vous en remercie par avance , j'ai pris deux photos de mon ancienne cosse , et je me demande si ce n'est pas une cosse spéciale , parce qu'elle n'est pas conçue comme une cosse normale , je vous poste deux photos , Bien cordialement René
    49.9 KB · Affichages: 3
    54.8 KB · Affichages: 2
Bonjour Alex , voilà , comme je te l'avais écrit , selon ton conseil , j'ai branché les files en directe , mais rien ne change , elle ne veut toujours pas démarrer , je suppose comme c'est une électrovanne anti démarrage , ( contre le vol )je pense que le calculateur ne l'accepte pas , maintenant comment procéder je ne sais plus comment procéder pour faire démarrer le moteur , est ce que ça proviendrait du calculateur , je n'en sais rien , merci pour ta réponse , bien cordialement René
    91.1 KB · Affichages: 5
    81.8 KB · Affichages: 4
@Papounet 06
Tu as un Y60 de 96 ou 97 avec le NATS d'origine comme tous les derniers Y60 "restylés".
Que fait ton voyant rouge (du NATS) sur le tableau de bord il n'y a pas de clé et quand tu essaies de démarrer ?
Pour moi ton NATS est en défaut, tu es bon pour le passer au consult chez Nissan (= reprogrammation de l'anti-démarrage) ou virer le NATS (le faisceau est pré-équipé de l'ancienne fiche).
Pour ce faire, ils faut virer le boitier de codage en perçant les 2vis à têtes sécables que tu vois dans les puits. Ensuite il s'ouvre en deux.
@Papounet 06
Merci Rémy de m'avoir répondu d'une part , d'autre part , tu parles du petit bouton rouge qui clignote sur mon tableau de bord . Quand je coupe , lla petite lumière rouge se met à clignoter ,quand je mets le contacte , la petite lumière rouge reste allumée et ne clignote plus ??? et comme je n'y connais rien , je suis dans une belle mer...e , je pense que tu as vu la photo que j'ai posté concernant mon électrovanne , alors que faire , parce que si je fais dépanner ma voiture chez Nissan , ça va me couter les deux bras et les jambes , ils sont très très cher par chez nous . Bien cordialement René , Ps le problème , c'est que je suis obliger de casser le boitier en plastique , et honnêtement je n'ose pas trop tout casser , c'est pour cela que je demande conseil , parce que je ne sais plus quoi faire ??? merci pour ta réponse
Demande chez Nissan le prix d'une reprogrammation du NATS, ça ne doit pas être excessivement chère.
Moi je suis dans le même cas que toi. J'ai fait refaire la pompe à injection et comme ils ont changé l'électrovanne, le NATS ne la reconnait plus donc reprogrammation. J'irai chez Nissan quand j'aurais fini le Patrol. En attendant j'ai remonté avec un simple plus comme les Y60 d'avant.
Pour le boitier, comme j'ai écris plus haut, tu as juste à percer les 2 vis à têtes sécables que l'on voit dans les puits. Il n'y a rien à casser du tout. D'ailleurs, je comprends pas bien comment le boitier peut-être dans cet état...
Tu as fait un essai avec ton autre clé ?
Oui Rémy , j'ai fait un essai avec mon autre clé en vain , rien à faire , en réponse à ta question , oui elle est de 1996 Y60 2.8 TD 116 CV, c'est un break , je l'ai acheté neuf je t'ai posté des photos , tu vois l'état de la cosse que j'ai démonté , jamais j'aurais pensé voir une telle dégradation , je n'avais vraiment pas le choix . Merci beaucoup de me suivre et de répondre à mes questions , Bien cordialement René
Sinon tu perces les 2 vis et les sort avec un extracteur.
Le boitier s'ouvre en deux et tu n'as plus qu'à remettre le faisceau réf 16876V5700
Puis débrancher l'alimentation du voyant sur le tableau de bord.
Salut Rémy , pour l'instant je n'ai pas encore pris contact avec Nissan , en effet j'attends une réponse d'un chef d'équipe mécanicien qui travaillait chez Nissan , et qui travail maintenant comme électro mécanicien dans une usine en Allemagne , Si il ne donne pas suite à ma demande ?? je prendrai contact avec Nissan , je n'aurais pas le choix , quand tu demandes le prix de l'intervention chez Nissan , ils me répondent qu'ils n'ont pas le droit de le divulguer ??? Je te remercie infiniment Rémy de m'avoir répondu , je te tiendrai au jus de ce qui va se passer . Bien cordialement René
Bonjour Rémy , oui en effet , j'ai téléphoné au garage Nissan , l'on m'a répondu pour une reprogrammation du nats , il faut compter entre 80 et 450 euros , c'est cher , mais bon si je n'ai pas le choix , je suis bien obligé de passer à la caisse et juste avant Noel , super !!!! merci Rémy je te tiendrai au jus de la suite des évènements , bien cordialement René
Je ne comprends pas... C'est un forfait comme le passage à la valise diag. Ils ont juste à brancher le PC et reprogrammer l'électrovanne codée avec le véhicule.
C'est justifié par quoi la fourchette de prix ?
Après le choix tu l'as. C'est soit tu le laisses d'origine et il faut réparer le NATS. Soit ça t'es égal et tu le supprime en le branchant comme les GR de 89 à 96. Là tu pourras trouver le bout de faisceau pour pas grand chose voir donné si tu tombes sur un mec qui est à pas à 5e près...
Salut Rémy , merci de m'avoir répondu , en effet , le garage Nissan m'a dit qu'ils peuvent reprogrammer l'électrovanne , me couterait 85 euros ? MAIS ? JE PRECISE mais ,ils me disent qu'il faudra probablement faire des recherches , changer le câblage etc ...... Je connais très très bien ce garage , c'est le plus cher garage de toute la région , et comme tu ne vois pas ce qu'ils ont fait , eh bien tu payes quelque chose qui n'a pas été , c'est pour cela que j'hésite d'aller à ce garage de voleurs , j'espère que ce fameux gars qui travaillait chez Nissan vient me voir et m'aider , si il ne vient pas , je n'aurais pas le choix malheureusement .Bien cordialement René
je pense que ton garage Nissan ne sont pas des voleurs, la on ne parle pas d'un swap de pompe, c'est la pompe d'origine ..ce n'est pas le tout de reprogrammer l'électrovanne, il faut chercher pourquoi elle c'est dégradé et bien souvent la recherche en amont de la panne coute plus cher que la réparation , la différence de prix est souvent là, entre celui qui répare et qui te prend 50 balles et celui qui répare en prenant le temps de comprendre pourquoi c'est tomber en panne et qui lui te prend 150 , en générale le premier cas tu retourne le voir au moins trois fois et ça te coute au final 250 balles
Salut Rock , , je viens de regarder sur le net concernant le tarif horaire du garage Nissan de chez nous , d'après les statistiques ils sont les plus cher de toute la France , d'autre part , si cela me revenait qu'à 250 euros , cela ne me dérangerait vraiment pas , mais je sais qu'ils vont me facturer beaucoup plus . Je me rappel , quand j'avais acheté mon Patrol neuf , j'avais un contrat à respecter pour la garantie pendant trois ans , à chaque fois que j'emmenais mon Patrol au garage Nissan pour une vidange , une simple vidange , je l'ai vu , j'étais sur place , l'on me demandait Mille francs , voilà pourquoi que je réagis de la sorte . Je voulais te demander si tu as vu les photos de ma jeep cj7 que j'ai entièrement retapé ??? merci , bien cordialement René , et merci
Supprime le Nats a ce moment...
Pour avoir eu le coup a l'achat du 61, le nats se deprogramme seul...
Après je pense que si tu debranches le faisceau sans debrancher la batterie, il se bloque aussi par sécurité.
Salut Rémy , honnêtement je ne sais pas , c'est fort possible ??? quoi qu'il en soit , ça fait presque un mois que je ne peux plus utiliser ma voiture et ça c'est vraiment pénible , j'ai de la chance malgré mon malheur que le voisin me prête sa voiture pour aller faire des courses , j'ai hâte maintenant que l'on trouve enfin une solution , ça devient vraiment pénible Bien cordialement René , et merci
