[Land Rover] Range V8 noir a ponts de Patrol
Bonjour,
Cet après midi j'ai commencé le réservoir alu épaisseur 3mm.
Il sera à la place de celui d'origine.
Je vais remettre en place la pompe à essence immergée et la jauge d'origine.
La suite demain,
Voilà la suite du réservoir,
Après une journée de travail il reste encore du taf :lol:
La jauge est mise, la pompe à essence aussi. :icon_cool:
Les fixations sont en place, il manque encore quelques goussets.
Le tayau de remplissage aussi.
Ce soir le couvercle est prêt à être soudé.
Encore une journée de boulot et il sera fini.
Mise en place sous le chassis et comme prévu rien ne dépasse. :twisted:
Forme du réservoir, le couvercle n'est pas encore souder.
Encochement pour la pompe à essence
Hello,
Ce soir j'ai fini le réservoir, ya plus qu'a le monter et le remplir d'essence :twisted::twisted:
J'ai aussi reçu le blocage avant encore du boulot :mrgreen:
[video=youtube_share;lKYgawNf_fQ]http://youtu.be/lKYgawNf_fQ[/video]
Voilà comment casse un joint homocinétique, même sur un pont de GR !!!
salut
je connais bien cette endroi :mrgreen: sa fait 4 ans que je la fait elle est vraiment super comme sortie
nous avons du nous voir la bas ..
pour ton verin de dirrection c"est baucoup mieux ou bof ?
binouz
OUI bien sur mais le full hydro c'est pas le meme prix et c'est interdit sur route ouverte .
mais sur une echelle de 1 a 10 se verin il est comment par rapport a l'origine
En meme temps toute modif est interdite sur route :dejaout:
oui bien sur mais c'est le juste milieux entre le proto et le 4x4 avec CT et assurence qui va bien
le full hydro c'est de la balle mais OFF sur route ouverte
c'est pour sa que le BRESLAU est encord dans la place ... LOL
Et voilà arbres de roue, joints homocinétique et mains meneuse RCV.
J'espère être tranquille de ce coté là !!!
Merci à Nico
et allors pas de soucci :mrgreen:
mais situ peu nous faire une video de ce verin de dirrection .
contre un rocher avec son et lumiere lol
comme sa je me randrais mieux compte
venard tu as un jolis terrain de jeux ..........
donc je vais me tournee sur du full hydro mais agricole sa seras moins chere
si vous avez des infos ?
je suis preneur :mrgreen:
ps : avec tes moyeux RCV tu avais les boulons ?
Non la boulonnerie n'était pas fournie.
Si tu ne veux pas passer au contrôle technique, il vaut carrément mieux une full hydro.
Bonjour,
Il y a bien longtemps que je n'était pas passé par là ...
Le Range a changé exit les ponts de patrol !!!
Bonjour les portiques volvo. :wink:
Mise à nue des corps de pont et soudure des nouveaux support de ressorts, amortisseurs et tirants.
Fabrication du kit freins avec des disques plats Wilwood, 2 étriers par roue à l'avant et un seul à l'arrière.
La direction est montée avec un vérin d'assistance double tige avec un boitier de disco TD5 et la force est au rendez-vous.
J'ai pris l'habitude de réaliser pas mal de soudure au TIG, j'adore le rendu visuel et la qualité de pénétration. ( Pas de celle-ci:smilies-sexe-18:)
Vérin double tige en assistance.
Frein à disque
Arbre de transmission grand angle recoupé sur mesure.
Ensuite, on passe au pont arrière, il y a moins de travail, il me reste à protéger les tige d'amortisseurs, qui sont un peu exposées.
Essais en croisement, tous semble fonctionner et rien ne touche.
Le voilà sur ses roues, la casse est un peu haute, je vais supprimer le body-lift de +5, ce qui me permettra d'avoir une hauteur du toit de 1m95, pour une largeur de 1m96 avec 36cm sous la boule de pont.
Au final, je ne suis pas plus large et seulement 3cm plus haut que lorsque le véhicule était en pont de patrol.
Pour le souvenir un photo avec l'ancien montage.
Si un modo passe par là, est ce qu'il serait possible de changer le titre du post par "Range V8 3.9L à pont portique Volvo"
Dans la liste des choses à faire, il me reste à :
- Enlever le body lift
- Peindre les ponts
- Faire un arceau de sécurité
- Et peut-être monter un 4.6L
ça doit etre d'une efficacité !
Peux tu en dire plus sur ta direction s'il te plait ?
Pompe de da d'origine td5 ou psc ?
Le boitier se monte bien ?
Pourquoi pas un full hydro ?
Oui, ça va plutôt pas mal du tout :mrgreen::mrgreen:
La pompe est celle d'origine, le boitier se monte plutot bien, il faut refaire une contre plaque et bricoler un peu les flexible.
La chose à faire attention est que le croisillons ne sont pas les mêmes, il faut bien acheter le boitier et les croisillons.
Pourquoi pas une full-hydro ?? parce que c'est interdit sur route, je sais toutes les modifs sont interdites sur routes ....
Le boitier de direction à aussi l'avantage je trouve de conserver une certaine précision de conduite.
Oui pour les modifs, je reste sur route aussi je te comprend !
as tu les dimension en tête du verin?
Je t'embête car je suis néophyte en hydro et je compte monter ça sur le def
Merci pour tes réponses !
Sauf erreur de ma part tu as des ponts de patrol, il te faut donc un vérin de 8" de course alors que pour les volvo un 6" suffit.
De tête, fût diamètre 75 mm et tige 30 mm.
Comme d'hab, très joli boulot !!!!
avec Olive vous faites dans la collection de ponts de C303 :mrgreen:
Quel ratio pour les CC ?
tu changes les CV joints ?
Faut pas exagérer, ça reste de la feraille, pas de l'orfèvrerie. ;-)
Écoute, le montage semble très bien se comporter quelques soit la vitesse.
Du coup tu a une Vmax plus que limité ?
J'aime bien ton montage :wink:
Avec les petit 35 silverstone, à 4000 tr/min je suis à 100 Km/h largement suffisant pour ce genre de véhicule.
En changeant le transfert et les couples coniques on peut aller à 120 tranquillement voir plus en montant des 38 ou 40.
130 à 4000 c'est pour moi un bon compromis pour garder de la polyvalence. Après c'est différent aussi entre les 2 véhicules car le proto est en TD5, donc 4000 c'est pour moi le régime max ( pour la fiabilité sur le long terme ) alors que le range est en V8 et donc pour les mêmes trs/min t'en as ptet encore un peu sous le pied ! :mrgreen:
130, faut pouvoir les tenirs sur une piste :twisted:, j'y suis jamais monté :mrgreen:
Mais c'est certains que c'est la limitte du TD5 :wink:
salut deja permet moi de te dire que tu as fait une supert prepa :Panneau17:
sinon j'aurais une petite question quel model de procomp avais tu a l'arriere sur le range +5 +10 ou autre ??
voila merci d'avance pour ta reponce :mrgreen:
Salut , quel est le rapport de tes ponts de VOLVO et a tu mis les joints homocinétique RCV
Cela 7,54
Merci :wink:
+10
C'est le max utilisable avec la rotule du A frame d'origine.
