[Santana] préparation du Santonio V6
Tonio56230
début de projet du santana qui commence doucement « Le Santonio » objectif faire le con avec les copains sur terrain pas de compétition pour le moment. je suis de près de vannes dans le 56000
donc sur base de santana 410
moteur v6 ESL @210cv origine avec une reprog
embrayage boîte Toyota LJ70
pont patrol y60 avec montage 4link rotules 7/8
coilovers 14"
trepador 37 12.5 17
arceaux extérieur .
j’en suis au stade de tout rassembler pour l’instant
santana récupérer et direction hydraulique psc aussi merci vincent de bogger 4x4
empattement environ 100" je pense
siège et volant
v6 récupérer !
carcasse du santana dépouillée et patrol chargée pour aller déposer les ponts
On coupe tout se qui dépasse du châssis origine
La boite de LJ reçu
Les ponts son démonter
On attend toujours le volant moteur mais regardez se qui vient d'arriver
Salut beau projet, pourquoi partir sur bv/bt de toy?
Alors que t'as de la pièces de Gr apparement tu y colle bv/bt + pont nissan et en plus tout est aligner
Surtout que c'est aussi une cloche alu et avec un disque en 240
Bon courage !
Bon courage !
Salut ! Premièrement car la boîte du Toyota LJ tire plus court que patrol et deuxièmement car elle est plus petite et plus légère
troisièmementp possibilitéde mettre une prise de force si l'envie me prend j'hésite encore
quatrièmement il y a eu quelques problème de roulement sur les boite de patrol donc avec 200cv je prend pas le risque
Les boites Toy sont pas specialement connues pour etre tres solides non plus...
C
C'est principalement car elle tire plus court que je la prends après personnellement jamais entendu du soucis si c'est boite la mais si tu a déjà eu le cas je te crois
Pas de problèmes avec les boîtes de toy... Et pas faute de martyriser ces pauvres 4x4
Après partir d'une base refaite, (roulements etx) est pas mal car tu es bon pour 200 000 km (oui en tt tu as le temps de voir venir)
Et il y a une combine apparemment pour réduire la boîte de transfert avec un mélange de pignon avec ceux d'un vieux bj... Mais je connais pas la modif presicement
A savoir que vu la très faible vitesse d enroulement d'un treuil meca faut pas réduire plus
A +
Ben disons que de mon cote de l'atlantique les boites Toy ont mauvaise reputation quand on passe sur un moteur qui a du couple.
En meme temps les moteurs ont 4 cylindres de plus là bas :) et surtout une plus grosse cylindrée
Bon ducou j'ai bien réfléchi et je vais opter pour l'option je supprime le plancher et les bas de caisse d'origine et je fait un plancher en alu avec tunnel de boite alu se qui va me permettre de posé la caisse sur le châssis je vais gagné en hauteur totale du véhicule et en poids.. pas trop d'avance car j'ai un patrol a finir et vendre avant de le consacrer pleinement au proto... Bientôt place au découpage
si tu coupe tout ça prends bien tes cotes avant déjà qu'une caisse de suz c'est chwing gummm
Pas d accord... Le nombre de cylindre et la cylindrée agit sur le rapport puissance en fonction du couple...
Mais un gros 3 cyl Renault de tracteur.. Tu auras du couple sans puissance
C'est pas aussi simple que ca. Mais en effet, la correlation entre nombre de cylindres et puissance/couple est fausse. A la limite ca serait plutot l'inverse.
Tu as raison, ceux que je connais qui m’ont monté des boites Toy avec caisse de suz ont tous refait le tunnel de boîte au minimum
D'accord et pas d'accord en même temps...
Car P=C x Ohmega ou P est la puissance, C le couple et Ohmega la vitesse angulaires du moteur.
La puissance est donc totalement subjective car si tu as un moteur gavé de couple mais qui tourne à basse vitesse tu auras une puissance non négligeable d'un autre côté si tu as un moteur avec peu de couple mais qui prend des tours de folie tu auras aussi une puissance non négligeable. C'est la réduction derrière qui fait une grosse partie du travail. C'est comme ça qu'il arrive à nous sortir de plus en plus de chevaux sur les poubelles actuel les moteur cravache comme pas possible ( mais un moteur qui tourne à 3000 Rpm de moyenne durera t'il aussi longtemps qu'un moteur à 2200 Rpm )...Ne pas perdre de vue que c'est le couple à la roue qui fait avancez, la faculté à prendre des tours rapidement permet de prendre de l'élan et de passer une zone à faible adhérence (réduction courte et moteur qui allonge). Bref l'adéquation moteur/transmission doit être adaptée à l'usage et les vérités toutes faites ne sont pas universelles.
Encore une chose un moteur de TP qui fait plus de 700Cv à 1800 Rpm donc gavé de couple à peut près un Cat C18 pour exemple est donné pour une durée de vie de 9000h à 12000h avec un taux de charge de 80% je met au défi n'importent qu'elle moteur de voiture de faire 540 000 km avec un taux de charge de 80 % ...
Tout dépend de l'usage, du poids que l'on embarquer et du mariage moteur/transmission...
Désolé si j'ai pourri le poste.
c'est ça qu'est bon en plus d'être géniaux les memebres sont des puits de sciences, on s'enrichit à votre contact et on en profite à tout les niveaux, merci les gars, continuez
Embrayage Toyota runner V6 et calculateur anti démarrage supprimer reçu , le volant moteur fin semaine prochaine
Petite question, quelle est pour vous la hauteur sous châssis idéal pour un empattement 105 pouce avec des 37 trepador, entre 45 et 60 je pense mais j'hésite encore peur de frotté trop souvent..
Enfin pouvoir accouplé le moteur boîte..
Volant moteur modifié , tout est chargé pour envoyer sa cher mon soudeur
On met en place voir se que sa donne
Bon finalement je passe en pont de patrol y61 3.0 que je vais chercher bientôt
Et sinon j'ai plus qu'à positionné le moteur
Slt, a tu fais usiner les cloches pour garder le parallélisme ou simplement rectifier à la meule a suffit ?
Merci de ta réponse
Salut j'ai tracé tout le tour et coupe à la meule mais il y a une entretoise entre les deux donc bien ajusté
Châssis élargie 11cm
Moteur passe nikel
Pont y61 reçu et sa passera au poile avec le moteur et le châssis ! Nikel
tu a une image de dessus de ton chassis voir comment tu élargit et ou, pour une culture perso, je suis curieux, merci et bravo
Désolé je n'ai pas de photo en stock j'ai coupé en deux et élargie pour passer le moteur j'ai mis la même largeur que ceux de gr après j'ai rien soudé de définitif pour l'instant je vais faire sa bientôt
ok mais pour élargir, tu coupe les longeront, ou tu les tordsimplement avec un point fixe vars les boites? curiosité, un jour j'en ferais un complet de jouet alors je me documente, tant qu'à faire autant avoir toutes les astuces, merci et bon courage
Je l'ai élargi donc en largeur entre les deux poutres
Doucement mais sûrement lol
Châssis a poils et petit siège que j'ai récupéré avec un collègue bien sympa
Pointage des supports moteur plus qu'à soudé le moteur est placé et reculé d'environ 30
Tu pourrais mettre a blanc tes pieces avant soudure... je te jure que ça facilite la soudure et assure une bonne résistance :mrgreen:
j'aime bien ta philosophie, du récup tout et fait avec, j'ai un peu le même style, et effectivement un petit coup de meule facilite ganrdement la soudure, même si parfois ça ne se voit pas bien, sur les miennes de piéces j'y fait un petit coup ça evite de se faire chier aprés pointage, bon courage hate de voir la suite, je suis suceptible de copier une partie :smyley5::smyley5:
Oui effectivement je fait un peu de recyclage je suis écolo :Super14:mais oui je passe un coup de meulé avant le semi car sinon sa soude mal
Tu m'as dit que tu en étais qu'au "début" !!! Je trouve que tu as déjà bien avancé:Super14:
Pour info, quelle est la dimension des pneus (38.5?) et quelle hauteur as-tu prévu sous châssis ?
Doucement mais sûrement car je doit fini un patrol avant d'être a plein temps dessu lol ,
Sinon. 37 12.5 17 trepador compétition, 50sous châssis , hauteur totale environ 1.90 , empattement 105"
D'accord. Bien les dimensions ! Dans mon idée, cela va être assez similaire : 50 sous châssis, 100", 2m grand maxi et CST 36". Par contre je commence juste à déshabiller le Suz :pleure:
Trop top n'hésite pas à suivre ma page sur Facebook pour plus de détails "team Santonio off road " moi je suit Ton projet de près :Super14:
On a joué un peu de la meuleuse et le moteur est en place
On s'y remet dessu l'année prochaine joyeuses fêtes les pirates
Un peu d'avancement aujourd'hui fini pour 2019
Voilà l'empattement final a quelques chose près et les tirant de pont
Vivement week end pro pour installer le pont avant :Super14::Super14::Super14::Super14:
Tu avances bien :Super14:!!! Tu as modifié l'avant et l'arrière du châssis ? Tu es à quelle hauteur ?
De notre côté on vient de finir de désosser le suz et on commence à récupérer quelques éléments. J'ouvrirai un article sur le forum lorsque nous serons dans le vif du sujet !!
