à voire si c'est le cas sur ta boite
après le restant ouais bof
et bravo pour cette réalisation a en faire palir plus d'un pro chez les ricains .... félicitation....
(moi aussi je t'aime Fab
, je me suis senti comme à la maison.
Salut les pirates,
Un p'tit mot juste pour dire que j'avance, aujourd'hui, j'ai fait les premiers metre en proto
Je dirais même que j'ai bien du faire 1km :icon_eek:
Quand le moteur marche, non de dieu ca pousse !!!
Mais il marche bien 10secondes, et puis après plus rien.
Faut que je coupe le contact et que je le remette.
Je dois avoir un problème de pression d'essence. J'suis plus très loin la![]()
Moteur M100985, V8 6.9 mercedes de 450 SEL. 1974.
Les joints de culasses, par rapport a ta 21, ben yen a 2 déjà.
Ensuite, même un seul joint doit faire minimum le double de surface de celui de la 21, aussi a cause de la distri par chaine.
Si tu fais rapidement les calculs, tu verras qu'on est pas si loin
De plus, pour 800 euros, mercedes fournis aussi les autres joints moteurs. C'est un peu comme une pochette de joint de rénovation si tu veux.
La pompe a eau, c'est comme ca ....
Mais en examinant la vue éclaté avec justement un magasinier de chez mercos, on a vu que yavait juste un spi, un torique et un roulement a changer le cas échéant... Chose trouvable genre chez SKF pour une poigné d'euro
Regardes de ton coté pour la pompe a eau, tu vas en tomber sur le cul(attention, c'est pas une pompe de 6.3, mais de 6.9, ya beaucoup d'erreur a ce sujet sur le web).
Non, a priori, ya ca sur toutes les essences mercos avec une K-jetonic.
Mais je suis bien loin d'être convaincu que ca aura une incidence sur le fonctionnement de mon moteur, car pour moi, ca sert a accumuler de la pression pour aider au redemarrage a chaud. Et pas a réguler la pression dans le circuit.
Mais dans le doute, j'vais faire l'essai !
Et en même temps, je vais essayer avec d'autres pompes électriques bosch que j'ai qui trainent...
Peut-être que celle monté sur ma voiture ne sont pas au top !
