C'est pas un pb de mettre le tirant dans l'axe du pont. Il faut juste mettre ton point supérieur assez haut.
Comme tu peux le voir, je suis un expert en dessin industriel :
Donc, je dirais qu'il faut que la distance exprimé par le trait vert soit mini de 20cm pour avoir un bon contrôle. 25cm serait mieux
Donc, c'est pas interdit de mettre les fixations comme tu le proposes.
Ceci dit, attention, car avec un décalage avant/arrière comme sur mon (très beau) dessin, il va falloir bien calculer ton coup sur les positions coté chassie. Car quand il va descendre, ton pont va tourner sur lui même. Donc attention a l'arbre de transmission et la l'angle de chasse...
Ton pb, c'est que tu as de grand débattement. Dès lors, ca vite prise de tête pour bien positionner tous ca, car la part "variable" s'agrandit...
Pourquoi ne pas faire un p'tit modèle en carton/bois pour simuler les mouvements ?
J'avais fait ca pour mon pont avant. La barre du milieu représente l'arbre de transmission :
