[Suzuki] Suzuki 413 thibault60
un truc me tracasse et j'aurais besoin de l'avis des experts:
avec la pose du boitier de DA de Range se pose des problèmes de place vis à vis du support du 3ème tirant et de positionnement de la barre de direction. voir les croquis se sera plus simple pour comprendre
si je laisse tel que, la barre de direction est quasi parallèle a la barre de liaisons mais il ne reste presque aucune place entre le boitier et le haut du support. pas terrible si besoin de faire un réglage ou autre chose je preferai avoir un peu de marge.
2eme solution et qui à la limite serait pas mal non plus, j'avance le boitier mais du coup cela mettrai un peu plus d'angle à la barre de direction et j'en profite pour descendre un poil le boitier.
est-ce-que cette solution pose un problème au niveau du braquage ou autre?
oui.
Tu auras les roues qui braquent toutes seules lors du travail de la suspension.
OK donc il faut que j'essaie de la garder parallèle à tout le reste en fait...
Sinon autre solution: faire une pièce pour déporter le point de fixation de la barre de direction sur celle de liaison ? Ça pourrait le faire ?
Comme cela je suis au minimum de place restante. Pas pensé à prendre une photo de l'autre côté pour ce rendre compte.
Oui, a condition que les 2 barres soient de la meme longeur aussi.
Question con mais pourquoi ne pas avoir gardé le montage d'origine j'ai l'impression que tu a reculé le pont vers l'arrière ?
Au contraire le pont a été avancé et le moteur reculé. ..
Tout simplement pour avoir le boitier de l'autre côté pour dégagé de la place pour l'angle d'attaque et l'esthétique.
Oui ok je comprends sa doit être la photo qui me donne l'impression , et puis sur le mien javai pas les pont a l'achat ...
Si tu regardes la dernière photo que j'ai posté, le pont devrait être au niveau du filtre à huile. La ou vient d'origine le support de butée de pont
Quelques news: 2 après midi pencher sur le problème des liaisons de la direction. Un peu de bricolage mais ça braque au max gauche / droite et sans toucher nul part...
J'ai du bricoler un peu mais ça devrait le faire. Les renforts et soudures définitives viendront quand je pourrais faire des essais pour voir si tout fonctionne bien
Les photos
Modif + coupe et allongement avec un manchon de la barre de liaison. Échange des rotules conique contre des cromoly.
Bidouille pour le bras pitman: ça passe tout juste en braquage maxi
Ma barre de direction reste bien parallèle au pont et à la barre de liaison.
Positionnement de la rotule de la barre panhard côté pont: mesure prise en situation de roues droites: objectif aligner la panhard avec la barre de direction. Ça devrait le faire.
Pas beaucoup de place :
Trouvé ça aussi, pour refroidir le vieux moulin:
Franchement, y'a de l'idee et ca a l'air de pas mal fonctionner. Bravo !
Par contre sois bien sur de renforcer ton pitman proprement et surtout, soude le correctement, car ca sent la casse la.
carrément les renforts sont plus que prévus si ça fonctionne... je fini d'abord l'implantation de la panhard le week end prochain, test pour voir comment tout ça se comporte en montée, descente, croisement....
perso j'ai aussi peu de place que toi en position roulage, et en compression max dyamique, les piéces prennent de la rotation et la barre de liaison me bloque le pitman, essaie bien avec ton pont en croisement dans les deux braquages, car un coté zéro probléme de l'autre, il m'a fallut tordre légérement la barre de liaison, et depuis ça passe pile poil, bon courage, et ton boitier de range, il est à l'envers des autres non? sur celui d'origine il me smeble que la partie la plus longue est vers l'avant dégageant ainsi, le coté moteur, ce qui donne l'impression que tu a reculé le pont, mais ce n'est peut etre qu'une impression, en tout cas ça avance, bon courage
C'est pour ça que je pointe seulement les pièces... si faut tout re commancer parce que ça coince en croisement du brun...
Pour le boîtier aucune idée j'ai pris ce que je trouvais.
Oui c'est une impression avec les photos... de toute façon il n'y a plus aucune pièce à ça place d'origine sur ce zuk...
Faute de pouvoir bosser hier à cause du temps j'ai avancé d'un chouille sur la fixation de la panhard... grattage de tête et une tôle plus tard je fais quelques test pour voir le comportement et pouvoir continuer
Détente à gauche c'est bon, et niveau braquage aussi
Détente à droite tout fonctionne aussi enfin presque il faut que je retouche la traverse du support de transfert qui limite et fait butet la cage du silent bloc... (un coup de disqueuse réglera le problème )...
Support de panhard côté châssis... Il y a du travail niveau renfort ce côté... tout est à créér pour éviter la casse. j'en profiterai pour renforcer et créer une fixation sur pour mon boitier de DA...
Encore beaucoup de boulot en prévision pour le pont avant du coup... j'ai 2 semaine de vacances d'en peut de temps j'espère finir ça et commencer l'arrière
Et une question ? Pourquoi ne pas avoir monter un boîtier de direction comme toyota LJ qui du coup se retrouve dans le même sens que ton range pitman vers devant ce qui est avantageux pour l’angle d’attaque, mais par contre à l’extérieur du châssis, ce qui le libérerait pas mal de place
Une photo de mon ancien montage sur châssis samurai
Bonne question... connaissant pas la taille des boîtiers de toy , je savais pas si ça passerait en braquage, en croisement et s'il y aurait assez de place pour les ori...du coup j'ai cherché un boîtier qui se montait à l'intérieur du châssis avec le bras vers l'avant et j'ai pas cherchété plus loin. Mais peut-être qu'un boitier de toy aurait fait l'affaire... enfin vu la photo que tu as envoyé je pense que y aurait eu un problème de place. ...
Quelques news
Renfort pour le bras pitman
Fixation du boitier de DA et de la barre panhard le tout cloisoné, et des entretoises pour le boîtier
Modif du support de bt pour garder l'accès au vis
Préparation pour poser le pont arrière :
Grosse galère pour caler quelques choses sur une chape finie au râteau et pas de niveau ... mais je vais pas me plaindre je peux bosser...
Quelques avancées sur le pont arrière que j'ai du changer au passage, donc qui m'a obligé à tout dépointé et remettre sur un pont en bon état. Le corps était hs... je remettrai la vaisselle du vieux dans le nouveau.
Pointage et mise en place des pseudo tirants pour faire des test avant de faire les définitifs...
En montée descente le nez garde une bonne inclinaison par contre en croisement ça prend de l'angle surtout quand le côté gauche descend à fond et le droit est en compression maximum. Je suppose que cela est du au fait que le nez de pont ne soit pas centré ?
Bon bah chantier à l'arrêt le garage étant à 3km et chez les beaux parents. Je ne prends pas de risque
Les dernières images que j'ai :
J'ai commencé à regarder pour la disposition du matos: treuils, batteries, radiateur. Ça va être trop marrant de tout caser derrière les sièges... le but remettre un maximum de poids vers l'arrière pour équilibrer le véhicule et le plus bas possible ça promet une grande partie de tétris...
Des modifs à prévoir sur le pont avant... Il faut que je redescende un poil les ancrages des tirants inferieurs car le nez de pont est trop exposé...
et j'ai redescendu l'ancrage du 3ème tirants côté châssis. Le travail du nez de pont me plaît un peu plus, je peux garder mon arbre d'origine de samurai qui ne prenait pas assez d'angle et ça me fait plus de place à mes pieds...
Le pédalier d'origine de zuk et la colone sont posés sur un support provisoire.
Mais pas de photo pour tout ça
Je besoins d'avis :
J'hésite à echanger mon treuil winch max 5t9 contre quelques chose de plus petit (genre ssv ou petit 4x4) car il ne servira qu'en centrale soit pour maintenir le véhicule en dévers soit pour le remettre sur ces roues en cas de renversement.
inconvénients d'un treuil plus petits: la contenance de corde, le prix s'il faut racheter
Avantage : poids / dimensions
Il faut aussi que je me penche sur le positionnement des ori à l'avant je risque de devoir toucher au châssis faute de place
À l'arrière ça sera sûrement moins compliqué....
y a t'il des erreurs à éviter de faire ou un positionnement idéal ?
courage à toit tu risque de ne pas y rebosser avant un moment vu les manches qui commandent, pour le treuil central, moi j'ai une merde à corde en 2t500, payé pas cher, qui fait son taf sur un vitara, donc un poil plus lourd, faudra pas prévoir de le retourner dix fois par sortie, sinon ça peu le faire, en prix 120€, tu a des Tmax pour 400€, bonne continuation, et prenez soin de tous
Besoin de vos avis pour l'emplacement de la batterie: la bestiole fait quand même 56kg et j'essaie de répartir au mieux le poids sur le véhicule en plus je n'ai pas beaucoup de place.
J'ai fait une maquette en carton pour que ce soit plus simple à manipuler que la vraie...
sur cette photo il reste 3 cm entre l'arbre de transmission et la maquette
Risqué ou pas ? Il y aura une tôle de protection en dessous en cas de casse de l'arbre et je pense rajouter un tube
le mieux serait à mon humble avis derrière les sièges mais j ai cru comprendre que tu mettais ton treuil en central et sur un zuk il y a très peu de place
mais le 1.9td pèse lourd quand même et si tu veux au mieux équilibré les masses je ne voit que ça comme solution
moi j ai 2 batteries une derrière chaque siège et le réservoir de 55l et c est loin d être équilibré mais j ai le 8274 devant
j espère qu en mettant mon 2ème treuil derrière ça compensera.
à mon gout, risqué et surtout manque d'accessibilité .....
Pour l'accessibilité c'était pas trop le problème... C'est surtout la sécurité et c'est vrai qu'à cet endroit je ne suis pas convaincu non-plus. Le seul avantage est d'avoir 60kg assez bas et à l'arrière.
J'ai une autre solution que j'aime un peu moins mais qui sera plus sécuritaire et niveau accessibilité on est au top...
Le red winch viendrai se coller au tube ou il y a le Scotch rouge pour le treuillage av/ar avec un renvoi.
Jessaie de trouver une place pour le winchmax qui servira en central pour les dévers ou remettre le véhicule sur ces roues.
Le radiateur devrait venir se placer de biais au dessus du red winch pas trop le choix...
Je ne sais pas encore ou mettre le réservoir (le même que rock) je pense le placer au pieds du passager enfin à voir...
Trop proche ou il va falloir mettre un sacré blindage sous le siège.
Quand entre les sièges au vu de la position ton coude va vite te détester quand il se sera cogné plusieurs fois dessus... Et puis si mal fixé en cas de tonneau la migraine risque d’être violente....
C'est clair que comme ça c'est pas l'idéal non plus et j'aime pas trop en plus l'accès au levier de vitesse est pas terrible.
J'ai peut être encore une autre solution qui serait de mettre cette foutue batterie derrière le siège conducteur (entre les deux tubes ) et équilibrer avec le petit treuil à droite je regarderai ça demain.
C'est vraiment compliqué de faire du compact dans un si petit volume avec de si gros accessoires. J'ai passé 3 h cette après-midi à chercher comment tout caser... tétris le retour...
regarde la taille de ma batterie, je peut juste te dire qu'a cette endroit elle me gène ....
