Aujourdhui il a fait ses premiers tours de roue dans lle jardin
Si mais je ne sais pas comment on met une vidéoy'a pas une tite video![]()
ten -pi ! Si mais je ne sais pas comment on met une vidéo
Ce week-end on fini le freinage , et l électricité
Les airshocks et les bump stop sont gonflés .
Le circuit de freinage est terminé
par contre on arrive pas a purger les freins , je pense qu il y a un soucis au niveau du frein à main hydraulique
Quand on pompe la pédale devient dure, mais des qU on relâche elle est molle , pourtant il n y a pas de fuite ni d air .
Si Quelqu un à une idée ?
Un maître cylindre d origine Toyota , lj ou bj je sais pas .tu a quoi comme maitres cylindre de frein ???
Le soucis vient du frein à main à mon avis , car j'ai déjà remplacé le maître cylindre et c'est toujours pareil
un hdj devrai faire Jai monté un 80 déjà et c'est pareil , au niveau de la molette il faut la visser ou la dévisser pour purger ? Et mettre une purge au niveau du frein à main ?il te faut un mtres cyl plus gros avec clapet interne compatible disque arrière
un hdj devrai faire
moi j'en ai pris un a Nico de chez 4 KRAWL CORPORATION
Salut, as tu pense à toucher au réglage de la tige dans le master bac, j ai eu le meme problème après avoir monté mes frein sépare , en plus le réglage est assez sensible, il suffit peut être d un quart de tour ou un demi. Essaye ça, ça coûte rien !Les airshocks et les bump stop sont gonflés .
Salut
Question conne n'aurais-tu pas inversé le départ et l'arrivée au niveau de ton maître cylindre du frein à main? Moi c'est ce que j'avais fait, je purgeait et des que j'actionnais le frein à main la pédale redevenait molle.
J'ai monté mes frein à disque arrière et mes leviers de frein séparé en même temps et j'ai eu exactement les memes problemes que toi, et la solution c'est avérée trés simple en touchant le reglage de la tige à derriere le maitre cylindre. La raison est qu'on augmente le volume du circuit de freinage et en touchant le règlage de la tige on augmente légèrement la pression générale. Attention le règlage est trés sensible et un demi tour peu suffir. Essaye ça te coûte rien!!Salut , ben j'ai tout essayé , j'ai changé 3 fois le maître cylindre , enlever le répartiteur et le frein à
main , essayé tous les montages possibles
hier j'ai tout remonté en suivant un schéma , j'ai purgé avec un machine qui met en pression , et toujour rien . Je pompe elle est dure et je relâche elle est molle pourtant j'ai pas d air . J'ai même essayé à la seringue .
Je comprend vraiment pas![]()
Oui je sais mais japan parlait de celui d'origine fixé sur le châssis.
bon déjà faut être sur de ton maître cyl
ensuite ce que tu peu faire c'est neutraliser les circuit l'un après l'autre
"ex" d'abord l'av ensuite l'ar est affiné suivant résultat![]()
