Salut Serge,
ça sert à rien de faire monter les airshocks, dans tous les cas, la compression maxi se fera toujours au même niveau !
À moins que tu déplaces les supports de airshocks...
Effectivement, tu peux monter un peu ton moteur mais 1" sur les supports ça fera maxi 2cms à ce niveau.
Controle en compression et croisement avant de faire plus de modifs !
Nico
Merci a toi Nico
je vais voir une fois tous finis comment il vas ce comporter en croisement de pont et si cela touche je verrais a mettre des cales sous les fixations du moteur la actuellement je suis a 5/6 cm de la boite a voir .................................................
Bonsoir a vous tous .
- Voila je fait un peut remonter le poste
et faire voir l 'avancer des travaux effectuer dessus je viens de finir mon tableau ainsi que l 'airbag ( console coter passager ) que je viens de finir équiper d 'un coupe circuit pour le treuil de trois interrupteur avec voyant lumineux pour rampe a leds et un compresseur d 'air et le dernier a voir part la suite .
- Je viens aussi de finir la vidange moteur au complet .
- Je viens aussi de remonter les fixations pour ma Dana 300 ( manette ) reste a finir les soudures sur le levier de commandes .
- J ' ai tirer les câbles pour mon futur treuil accompagner aussi d 'une commandes au tableau de bord .
- Montage de deux écubiers de quads pour mon treuil arrière de pont reste a trouver un morceau de ceinture de sécurité et le tour et jouer et voila pour le moment .
- Prochainement je vais me pencher sur le pot d 'échappement en inox
Alors rien de bien important pour ce week-end préparation du terrain pour demain et dimanche prochain et sinon comme ces bientôt noël je me suis fait plaisir ......
- Un treuil T-MAX équiper d 'une corde plasma .
- Un compresseur T-MAX de 160 litres je vois que ça fonctionne bien alors j 'en ai pris un aussi .
Et aussi suite au conseil de Yves je me suis acheter aussi un casque a Décathlon ( ouf c 'était le dernier faut croire qu ' il y a beaucoup de personnes avec des grosses têtes .................
Bonsoir .
Alors après un bon week-end sur le terrains accompagner du soleil , aujourd’hui j 'ai pus travailler sur le 4x4 vue qu 'il pleut :encolere: alors intempérie .............
- Du coup j ' ai mis le parasol moi dessous et je me suis monter le treuil encore une bonne chose de fait .
- Après je me suis occuper des découpes du tunnel pour la manette et ensuite direction mon garage et je me suis finis la manette de la Dana300 , soudure , ponçage et réglage ces nickel et encore une bonne chose de régler et demain peinture .
- Demain montage du compresseur d 'air T-Max .......
