4 links...
Trucni73
Si ça passait c'était beau!
Et pas de mouvements lateraux ? :shock:
En meme temps ceux du haut on peut un peu les deplacer vers le diff non ?
Francis76
Le système peut très bien fonctionner. Il faut quand même faire attention que les seuls tirants inclinés portent les efforts latéraux et que plus l'angle est faible, plus les efforts sont importants dans ces tirants. Il faut donc prévoir des liaisons chassis-tirant et pont-tirant plus costaud. De plus ce système amplifie les jeux, donc si tu mets des rotules, le moindre jeu d'usure va être mutiplié en arrivant au chassis.
Le mieux' reste quand même, les 4 bras inclinés pour une meilleur répartition des efforts.
Trucni73
Donc plus les tirants sont longs, plus il est preferable d avoir des tirants en X !?
Rey Le Bon
Equipe du site
Membre du personnel
Equipe du site
West coast Trollers
Trucni73 a dit:
C'est réducteur ce que tu dit.
Si le pont est trés large, les tirrans peuvent étre long... c'est l'angle induit coté chassis (dans l'exemple) qui vas conditionné les efforts aux fixations.
L'idéal est donc un montage ou les 4 tirrans sont "incliné".
Donc pour les tirrans inférieur ton exemple est bon. Mais pour les suppérieur, mieu vaus les prendre SUR la cloche ou de chaque coté de cette derniére.
De toute façon, une fois que le pont est à poil pour faire des soudures.... :roll:
Dave74
Salut
C'est ce que je pense. Te prends pas trop la tete, 4 liens en X avec des tirants les plus long possible, pas de barre panhard et roule ma poule.
Pour les soudures sur le nez de pont c'est plus impressionnant qu'il n'y parait... merci Francis76
Trucni73
Dave74 a dit:
Salut
Ouais c est ce qui m inquiete ! Et l angle du pont aussi... :mrgreen:
Rey Le Bon
Equipe du site
Membre du personnel
Equipe du site
West coast Trollers
Moi j'ai LE concseil à suivre.
Suis ce que dit Françis :mrgreen:
Dave74
Je confirme, j'ai fait ce qu'il m'a dit et ça marche, merci El Professor.
Trucni73
Dave74 a dit:
Tu m expliques vendredi ? :mrgreen:
Dave74
Quant il a fallu attaquer les soudures sur le corps du pont arriere je ne savais pas comment faire, Francis m'a simplement conseiller de ne rien démonter, de laisser l'huile et de laisser refroidir naturellement entre deux soudures. J'avais déja vu ça sur pas mal de post mais il y a des moments ou l'on prefere etre sur, sur, sur, et encore sur....
La version courte
http://www.le-pajero.com/forum/viewtopic.php?t=9233&postdays=0&postorder=asc&start=20
La version longue si tu as le courrage de chercher, ça doit etre en la 17 et 23 e page.
http://www.le-pajero.com/forum/viewtopic.php?t=2189
Trucni73
Dave74 a dit:
La version courte
Ok merci !
De toute facon je t expliquerai ce que je veux faire, tu me diras ce que t en penses ! :wink:
Dave74
Lorsque j'ai fait les soudures sur le pont arriere, j'ai juste eu quelques remontées de vapeur d'huile par le reniflard.
Aprés je pense que tout dépend du systeme de fixation des tirants, si juste deux plaques pas trop de soucis, si support complet comme je l'ai fait avec pas mal de renfort mieux vaut prendre son temps et laisser refroidir.
Trucni73
Dave74 a dit:
De tte facon, une fois fait, je change tous les roulements et joint spi ! :mrgreen:
Fred_79
Trucni73 a dit:
Dave74 a dit:
Dans ce cas pourquoi ne pas commencer par démonter ?
Trucni73
J ai pas dit que c est pas ce que j allais faire :mrgreen:
Taz
salut,
moi aussi cet article m'a inspiré ... lien à cliquer
j'arrive à me débrouiller suffisamment en anglais pour comprendre l'article (et si il faut je connais une bonne traductrice technique), cependant, c'est quand même abstrait et les heures à faire des calculs dans le vide me fatiguent vite ... :?
du coup comme j'avais les côtes exactes du châssis (410), la taille du pont arrière disponible, j'ai commis ça :
un châssis à l'échelle 1/10ème
et ensuite, j'ai essayer d'appliquer les principes énoncés pour les appliquer à notre projet (PATAZ)
et ça donne ça :
l'avantage, avec les rotules de modèlisme, tout est réglable ...
les fixations des rotules sont ici symboliques (j'ai fais dans la simplicité) fait comme ça , ça ne marcherait pô !! :mrgreen:
nota : pour le "triangle" du dessus, je n'ai pas pu respecter l'angle prévu à cause de la forme et la longueur de la chape de modèlisme ... il est prévu que les bras soient beaucoup plus dans l'axe du point de rotation ...
de cette maquette, j'ai pu en tirer de très nombreux enseignements ...
un variation de quelques % des tirants supérieurs ou inférieurs changent tout !!
on passe d'une configuration où le nez pont conserve un bon alignement avec la sortie de bt quelque soit la compression ou la détente du pont à un comportement franchement inverse à ce qu'il faudrait (un nez de pont qui pointe vers le bas que la suspension se détend par exemple ... :cry: )
bref, ça à l'air simple ....
bin en fait pas du tout !!
bref, la construction de cette maquette aura je l'espère bien aider à la construction du proto que nous menons (pat39 (beaucoup)et moi (un peu !!))
comme ce projet est en dormance pour l'instant (on est à fond dans le trial sur un 410 en super-série), je ne peux pas vous proposer de photo du système grandeur nature pour l'instant ((mais je peux vous dire que les ponts sont en place :wink: )
Pat.39
Ca passe! Si si ca passe!!
Oui oui ils sont toujours en place :mrgreen:
Je confirme :wink:
Rey Le Bon
Equipe du site
Membre du personnel
Equipe du site
West coast Trollers
Cool l'idée du proto au 1/10.... c'est loin d'étre béte et effectivement, ça évite les connerie au 1/1 :mrgreen:
Merci pour les photos :wink:
Thierry87
Salut et bonne année
je suis revenu sur des vieilles photos de Chambon S/Jeep :cry: et le montage avec des coils sur le XJ Comanche correspond exactement à celui du modèle réduit.
Taz
allez, plus que pat 39 se remette sur la re-fabrication du triangle supérieur de l'arrière et on vous met les photos du modèle échelle 1 (le PATAZ)... :wink:
pour le moment, c'est trop indécent !! :redface: :mrgreen:
Epoxy
Taz a dit:
pourquoi la re-fabrication ? le premier à échoué ? :?
Taz
Epoxy a dit:
Taz a dit:
on ne peut pas dire ça ....
mais le détournement de pièces récupérées a ses limites ... :mrgreen:
deux bouts de tube, deux rotules, et hop ... ça sera bon !! :wink:
Pat 25
Je l'ai vu, et c'est vrai que ce serait indescent de le voir dans cette tenue :biggrin: :biggrin:
Croisillon
Thierry87 a dit:
nostalgie quand tu nous tiens :mrgreen:
Thierry87
Croisillon a dit:
Thierry87 a dit:
:jeep_maniac1: faut aller de l'avant, on va se rattraper avec les autres rassemblements, le passé c'est le passé
J'ai retrouvé les photos du comanche, c'est sur cette page
http://www.jeepaoc.com/chambon05.htm
Ol.na
Hyène du Forum
Ouais, comme dit Thierry87 :
Le post est intéressant mais :Dodo19:
Beaucoup de bla, bla, bla...
A quand un peu d'action, des photos d'un début de démontage...
Voir même juste les photos du matos sur une table (rotules, tube pour tirants, etc...) avant mise en oeuvre...
Ca va 5 min de regarder les photos des protos ricains... Action maintenant, nous pouvons faire aussi bien, voir mieux qu'eux... Il faut juste arrêter d'en parler et faire...
Olivier
PS : TAZ, toi t'es un mec concret... et hop une maquette...!!! :biggrin:
Si je peux me permettre, retrouve tes vieux lego... c'est le top pour faire des petits montages... je recherche une photo et je la post... :smile:
Arcameca
Ol.na a dit:
C'est vrai que ce topic commence à dater, beaucoup de blabla et aucune photo d'un montage.
Allez les gars, on se lance, bientôt l'Overock. :wink:
A+, Yann.
Taz
Ol.na a dit:
je ne sais pas bien comment je dois le prendre ... :?: :mrgreen:
Arcameca
Taz a dit:
Ol.na a dit:
Bien à mon avis. Il a du faire la même chose. :wink:
A+, Yann.
Ol.na
Hyène du Forum
A+, Yann.
Exact... :biggrin:
Très bien...
Et j'ai retrouvé la photo... :biggrin: :
[/URL]
[/img]
Depuis je lui est mis des grosses roues... il claque mon LEGO CRAWLERS... :biggrin:
L'idée vient d'un site, va faire un tour sur cette page :
http://www.tommyjeep.com/hobbies/lego_crawlers/index.htm
A part ça, les legos, c'est le top pour faire des petits montage à blanc...
Olivier
