[Truggy] La grenouille evo 3
Tu as un point faible au niveau du coude AR , là où il remonte pour se reprendre sur la cage , à ta place je rajouterais un bout de tube horizontal comme les 3 autres ...je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
aucun souci !! :wink: aucune faiblesse mais sur la photo on ne ce rend pas compte !! et ce tube est du 51 mm en cds les contraintes sont répartie.
Y commence a y avoir beaucoup de tube sur ton engin :iconfused:
non poulet juste ce qu'il faut !! :mrgreen: un peut plus qu'un whitbread origine ou les renforts pour moi sont insuffisants !!
pourquoi une sway-bar avec des ORI ? je croyais que ce n'était pas necessaire..... a moins que ce soit pour des zones en gros dévers qui durent:wink:
Hello,
Je suis pas un expert en suspension, loin de la même. Donc je vais p'tre dire une connerie...
Expliques moi comment les ORI peuvent remplacer une swaybar ?
Qu'ils soient super, multi réglages, etc... Certes....
Mais comment 2 amortisseurs peuvent remplacer une barre de torsion qui permet de transférer une partie de l’appuie sur une roue, genre en virage rapide, vers l'autre roue ? La liaison mécanique de la swaybar ne peut pas être remplacé par du vide, a moins qu'il y ait de l’électronique la derrière non ?
Je comprends pas ou est le "tour de magie".
Je commence a avoir conduit pas mal de voiture, de tous type, et si par exemple tu prends une courbe vraiment en appuie, avec de grand débattement, si pas de swaybar, ben ca penche, et ca peut pencher même beaucoup si tu transferts les masses trop rapidement !!! Et que dire quand tu fais un dérapage ?
Dans les zones, tu n'es jamais a l’abri de te retrouver dans un devers excessif, par erreur ! Par exemple, au rasso cette année, rappelles-toi babas dans la 2eme zones de CBMS le dimanche matin. Il s'est mit littéralement à 90° par rapport à la pente qui doit avoisiner les 40/45°. Sans swaybar, il faisait une casquette a mon avis, tu crois pas ? Surtout qu'il est resté quelques secondes dans cette position.
En fait, c'est comme les butées internes. Je trouve le concept génial. Mais quand je vois ce que peux prendre un 4x4 dans la tronche a la reception de certains sauts, j'ai un doute. Les rotules et donc les fixations sur les chassis/ponts doivent morfler !
Je pense que pour un 4x4 qui est amener a faire le gros cochon dans les zones, genre bouncer, c'est une erreur.
Sur Agrippa, après la casse de mon pont avant, j'ai refais l'arche de renfort de mon pont. Les points de contacts de mes bumpstops sur cette arche étaient fait dans de l'acier de 6mm épaisseur. Des "cubes" de 8x5x5cm que j'avais soudé sur l'arche. Et bien ils s'étaient déformé de près de 5mm sous l'effort des impactes des receptions que j'ai fait (OK, parfois très excessive, mais bon...).
Bref, les ORI sont magnifiques, ce sont des produits de très hautes gammes, mais je crois que selon l'utilisation que l'on envisage, ils ne peuvent pas nous affranchir d'une swaybar voir de bumpstop.
Et dans tous les cas, a défaut d'avoir les compétences réelles pour faire des réglages hyper pointu de la suspat', la swaybar permet d'effacer bien des défauts. Que ce soit de réglage, de chassis, de tirants, etc...
Pour les Bump stop les interne dans les ORI encaissent très bien une utilisation type "Xtrem", "Trial" et roulage sur piste a vitesse convenable, après leur limites sont atteintes, donc il faut des bump stop en plus.
Pour ce qui est de la sway bar, tu as une contre pression dans les ORI qui s’exerce pour limiter le roulis, après ça ne remplacera jamais une sway bar, mais ça permet déjà de pas mal s'en passer pour des véhicules ayant un CDG bien bas.
ben Seb a répondu en partie,mais je rejoins fab sur le fait qu'en aucun cas les ORI ne remplacent une sway-bar apres,je voulais "juste" avoir la raison du montage sway bar direct avant essais car de ce que j'ai lu,une fois la suspate au point,on s'en passe tres bien apres chacun ses choix ,peu importe,je voulais juste la raison:wink:
PS:j'ai roulé pas mal de caisses aussi,certaines avaient obligatoirement besoin d'une sway bar (le light avec des AS),d'autres non (le 666 en AS,le green en coils etc etc......:wink:
apres il n'y a pas à polémiquer du bien fondé ou pas d'une sway bar avec des ORI sur ce topic hein le choix est fait et joliment posé d'ailleurs:wink::icon_cool:
Laurent a suivi notre conseil suite à notre retour d'expérience sur le proto XS002... La tenue avec la Sway bar en dévers et en courbe rapide n'avait rien à voir avec les capacités du véhicule sans Sway bar !
un vrai plus
idem pour les butées, pas besoin en challenge mais nécessaire pour hausser le rythme !
un vrai plus
Nickel,merci:wink:
Ha !! ces oris ça engage toujours des débats très intéressant merci Stef :mrgreen:
Fab nous a bien expliqué le phénomène et le comportement d’un véhicule dans toute les situations dans les quelles on peut se trouver, Seb a vu comme moi sur plusieurs xtrem que le ori était souvent accompagné de sway bar, ou bump stop surtout sur un véhicule comme celui de Cédric (mudracer) qui a besoin d’un véhicule xtrem et piste donc plus polyvalent .
C’est vrai avec Xavier nous avons pu constater un comportement différent avec le sway bar.
Photo 2012 du mudracer maintenant il est passé avec du coilovers
tu ne pouvais pas la mettre plus "à plat" la panhard ? dommage si c'est le cas
Oui surtout que pour la mettre un peu plus a plat il suffirais de rehausser un peu coté pont... Mais bon après tu fait comme tu veux :wink::mrgreen:
enfin !! sur les roues :wink: ou sur ses pattes ? :mrgreen: première mise en service du ORI !!
les ori détendu à 40% le véhicule de 102" fait une hauteur de 196 cm :wink: avec une hauteur de 53 cm sous châssis en 36 " :mrgreen:
une largeur de voie de 190 cm avec une longueur châssis de 320 cm et cela reste un petit proto polyvalent :mrgreen:
pour le poids ??? :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
Si tu as des photos du montage, ça m'intéresse !
L'orbitrol et la pompe aussi viennent de chez eux ?
J'ai hate de voir tourner cette grenouille !!!:pirate:
Salut laurent
juste quelques questions
un whitbread ça se monte bien sur un châssis de def ou il faut obligatoirement un châssis disco range?
tu l as reçu en flat pack ou pré assemble?
bien fait niveau ajustage gueulés de loup etc ?
ca vaut cher Une fois livre en france?
merci d avance
Salut laurent
merci d avance
pour ce qu'il me concerne whitbread ma fait une base très très light :icon_frown: prévu pour chassis de range pas pour def
donc tu vois le taf qu'il te reste pour le placer sur un châssis de def td5 (lagrenouille) quand j'ai reçus le colis il a fallu que je reprenne tous y compris les gueules de loup !! :icon_frown: la partie tablier et pas fourni !! il te faut le fabriquer :wink:
j'ai eu : tour de la baie de pare brise, arceau central avec croix les 2 tubes juste cintrés av et ar, et partie central (chassi) et croix pour le toit, le reste je me suis démerdé :pirate: leur model whitbread aujourd’hui a changé et mieux !! c'est pour cela que j'ai aussi fait beaucoup de modif sur le miens, leur model de 2011 et un peut dépassé :lol: par contre pour les commandes bon courage :iconfused: mais bon toi ça va !! ta pas trop de cheveux :lol: :lol: moi j'ai arrachais grave !! :mrgreen: appel moi pour plus d'info c'est plus simple :wink:
Salut laurent
Si je ne dit pas de bêtise les swaybars sont comme des barres stabilisatrice, après quand on a un véhicule avec de gros débattement cela ne va pas trop bridé le débattement ?
Salut laurent
salut laurent
je vais pas répéter, ça fait vieux con !! :mrgreen: tu as l'explication sur ma page 6 :wink: et Fab l'explique très bien :mrgreen:
Salut laurent
cest quoi ton reservoir de carburant? Je zieutes mais je trouve pas grand chose comme réservoirs gasoil td5...
et tes tirants avant? Qu'elle provenance?
Tirants avant X's off road mécanosoudes, North off road en a produit aussi mais ça fait quelque temps qu'il n'en font plus.
Lolo allez avance un peu de toute façon on se voit dans 2 semaines on en discuteras autour d'un bon verre prépares ton estomac tu sais pas ce qui t'attends avec nous
